Fehlermeldung Office 2003
  • Dag17
  • 11. Januar 2005 um 13:09
  • Dag17
    Hallo, Fehlermeldung 1325 Programme ist kein gültiger kurzer Dateiname. hiiilllffffeeeeeee. :cry:
    gruss
    dag
    • 11. Januar 2005 um 13:21
    Hallo.
    Original CD?
    Bei mir ist diese Fehlermeldung nicht. Sind die CD's zerkratzt? Hast du etwas am System umgestellt?
    P.S.
    Doppeltposting gelöscht.
  • Dag17
    • 11. Januar 2005 um 14:12
    Hallo, CD neu , Installation anderer Software kein Problem.
    Doppeltposting? bitte langsam schreiben bin com. Anfänger :oops:
    mfg
    dag
    • 11. Januar 2005 um 16:35
    Hallo.
    Erstelle mal einen Ordner un kopiere alle Dateien von der CD in diesen Ordner. Starte Setup aus diesem Ordner heraus. Kommt die selbe Fehlermeldung?
    • 11. Januar 2005 um 17:05
    Hallo Dag,
    welches Ziellaufwerk wurde ausgewählt?
    Bei "Buchstabensalat" der Laufwerke könnte diese Fehlermeldung ebenfalls erscheinen.
  • Dag17
    • 11. Januar 2005 um 17:13
    Habe es schon von einem Ordner probiert, das gleiche Ergebnis.
    Geb mir die Kugel. Wenn auch aus schoko. :cry: :cry:
    Ziel= C:/
    Gruss
    dag
    • 11. Januar 2005 um 17:25
    ich nehm auch eine...
    Hast du vor dieser Installation schon Office 2000 drauf gehabt und das 2003 darüber installiert? Fehlermeldung 1325 ist eigentlich aus dem Office 2000 und betraf Windows 95 und Windows 98, deshalb diese Frage...
  • Dag17
    • 11. Januar 2005 um 17:34
    Habe erstmals MS Office , hatte früher 2 BS aber jetzt nur XP.
    Habe am Lw.C: nichts geändert.
    gruss
    dag
    • 11. Januar 2005 um 17:44
    Dann fällt mit nichts mehr ein. Ich gehe davon aus, dass du die CD eingelegt hast, die dann automatisch gestartet ist und du eigentlich nur auf weiter geklickt hast. Dann wird der Produkt-Key abgefragt und die Installation saust bis zum bitteren Ende, sollte sausen...
    ...aber wann kam diese Meldung genau? Hast du irgendetwas selbst geschrieben oder immer die Vorschläge bei der Installation befolgt?
    Notfalls gibt es einen Microsoft Support. Klick mal drauf und da kannst du das Problem schildern. Steht glaube ich ganz unten auf der Seite und oben rechts.
    Sorry... :oops:
  • Dag17
    • 11. Januar 2005 um 17:54
    Danke , Kommt Zeit kommt Rad sagte der(***) und wartete weiter.
    Also ich komme gar nicht zur Install. er sagt mir im zweiten Fenster schon
    kein Bock auf lange Namen.
    Danke Beamter.
    gruss
    dag
    • 11. Januar 2005 um 18:01
    Moment, nun mal der Reihe nach.
    Du legst die CD ein und was passiert da ganz genau?
    Bist du ADMINISTRATOR?
    Installation Schritt für Schritt
  • Dag17
    • 11. Januar 2005 um 18:36
    Danke für die schönen Bilder.
    Nein er zeigt mir ein großes Fenster, Install. wird vorbereitet dann 5 sec. Ruhe dann( sch***)meldung. Install. wird abgebrochen. :twisted:
    gruss
    dag
    • 11. Januar 2005 um 20:08
    Oje, das geht aber schnell.
    Bist du nun Administrator? Denn ohne diese Rechte kannst du Office nicht installieren. Ich hoffe jemand dieses Forums hat Office 2003 installiert und kann dir einen Tipp zur Lösung geben. Wenn nicht, dann wende dich an den Microsoft Support, Link hast du ja.
    Bitte teste das Installieren mal auf einem anderen PC. Aber keinesfalls da drauf lassen oder gar registrieren, sonst hast du deine eigene Lizenz verbraten...kannst Installation ja abbrechen, sofern du am anderen Rechner weiter kommst.
    Virenscanner, Firewall etc. waren aber bei Installation nicht aktiv, oder? Hast du ein zweites Laufwerk und die Installation auf diesem versucht?
  • Dag17
    • 12. Januar 2005 um 09:49
    Halloooo, bin Admin.
    Auf zweiter Festplatte gleiches Spiel.
    Leider anderer PC nur Win 98
    Alles abgeschaltet.
    Ratlos????
    Danke für deine Tips.
    Gruss
    dag :(:(
    • 12. Januar 2005 um 10:04
    Bin mir nicht sicher, ob es was bringt:
    Zitat von http://www.admins-tipps.net/software/microsoft/winnt/winnt.htm
    Wie lassen sich 8.3-Dateinamen in NTFS deaktivieren?
    Das NTFS legt neben langen Dateinamen auch kurze Dateinamen nach dem 8.3-Standard an. Diese können jedoch deaktiviert werden. Vor allem wenn nicht mehr mit 16-Bit-Anwendungen gearbeitet wird, sollte dies vorgenom­men werden. Die Performance beim Auflisten von Verzeichnissen wird somit deutlich erhöht. Folgender Registryeintrag ist zu ändern: Im Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Control\FileSystem
    ist der Wert NtfsDisable8dot3NameCreation eingetragen und vom Datentyp REG-DWORD standardmäßig auf 0. Mit dem Wert l werden kurze Dateinamen nach einem Neustart des Rechners verhindert.
  • Dag17
    • 12. Januar 2005 um 11:26
    Habe auch den Tip ausprobiert, gleiches Ergebnis.
    Stehe voll auf dem Schlauch, will auch nicht extra in Com.Laden deswegen.
    Selbst ist der ( Mann-Frau wie auch immer) noch gebe ich die Hoffnung nicht auf .
    Gruss
    dag :lol:
    • 12. Januar 2005 um 15:48
    Hallo Dag 17,
    du schriebst: "Hallo, CD neu " heisst das auch das es eine neue Originale oder eine neu gebrannte ist?? Der Fehler trat bei mir, beim ersten Versuch meiner Sicherungs-CD in etwa auch auf.
  • Dag17
    • 13. Januar 2005 um 14:07
    Hallooo, Halloween war alles Org. hat sich aber erledigt hab Platte konvertiert, leider nicht richtig. :oops: Bin seit Stunden am neu Install. aber zumindestens Office funktioniert jetzt :D Zum Glück arbeite ich mit 2 Platten so dass zumindest meine Programme noch vorhanden sind. :P
    Danke für eure Hilfe wenn auch leider (umsonst oder auch nicht?)
    Gruss
    Dag17
