frage zum prozessorkauf
  • 28. März 2005 um 12:41
    hallo ihr.
    hab gestern mal im internet nach einer neuen cpu geschaut, und habe für meinen 478er sockel diese hier gefunden: http://ready4shop.de/osc/product_in…cf492dd479c4987
    allerdings habe ich keine ahnung, was das 'E' hinter der GHz-anzahl bedeutet.
    da gibt es noch eine andere cpu, jedoch für nen anderen sockel, bei der kein 'E' hinter der GHz-rate steht. (auch 3.0Ghz)
    frage nun: sind beide gleichwertig von der leistung her, oder ist die cpu für den anderen sockel (775er) leistungsstärker. wenn ja, dann muss ich mir woll ein neues mainboard besorgen.
    danke im vorraus MaZa
    • 28. März 2005 um 12:53
    Hi MaZa,
    was hast du denn für ein System und was möchtest du damit anfangen?
    Ein neues Board kann dann auch DDR2 aufnehmen und hat den "Energiesparsockel". Was hat dein Board zu bieten?
    Aktueller Artikel
  • UndRgRoUnD2304
    • 28. März 2005 um 23:48
    ich schätze, dass es sich bei dem E um die Information handelt, dass diese CPU auch die energiesparfunktion nutzen kann
    (mittlerweise is AMD der Marktführer
    das intel abtreten musste weil die P4s ab 3,684Ghz zu heiß werden, und putt gehn
    deshalb huat intel noch die PreScott modell raus mit 3,6Ghz -die solltest die nich übertakten
    Die E P4s PreScott nehmen zwar mehr leistung pro Mhz kommen aber weit nich an die AMD Semprons und Athlon XPs ran
    Beispiel ein AMD Athlon XP2400+ hat eine Taktfrequenz von 2,0Ghz ist aba ein kleines bissel scheneller als ein P4 mit einer Taktfrequenz von 2,4 Ghz
    je weiter die "AMD-Taktraten" hochgehn desto weiter heben sie sch von den Intels ab ^^
    ich hab nen Athlon und bin "auf der sicheren Seite"
    PS: ich hab gelesen das Intel auch die Voraussage nich erfüllen kann die 10ghz grenze am ende des jahres zu brechen -basiert auf der sache mit den 3,6 ghz)
    bis denne
    also ich würd mir an deiner steller lieber nen amd kaufn
    ciao ich hoffe dass ich dir helfen konnte :wink:
    hoffentlich hast du durchgesehn 8O :wink: :wink:
    UnDRgRoUnD2304
    • 1. April 2005 um 11:53
    ok. erstmal danke für die antworten und sorry das ich nicht antworten konnte. hab den internet-anbieter gewechselt. war somit tagelang ohne netz.
    so nun meine fragen bzw. antworten:
    1. denn pc nutze ich zum musikhören (keine hifi anlage zu hause :x )
    2. zum pc-spielen (meist online)
    3. zum bearbeiten von bildern (mit paintshop)
    aber: die 1,4 GHz die ich habe reichen mir nicht mehr (besonders bei neuen spielen)
    also hier mein mainboard:
    Motherboardeigenschaften
    Motherboard ID 62-1004-001437-00101111-040201-SiS645$P4S5AP4S5A Release
    Motherboard Name ECS P4S5A
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bus Typ Intel NetBurst
    Bus Breite 64 bit
    Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
    Effektivste Taktung 400 MHz
    Bandbreite 3200 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bus Typ SiS MuTIOL
    Bus Breite 16 bit
    Motherboard Technische Information
    CPU Sockel/Slots 1
    Erweiterungs Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
    RAM Slots 4 DIMM
    Integrierte Geräte Audio
    Größenfaktor (Form Factor) ATX
    Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
    Motherboard Chipsatz SiS645
    Firmenname Elitegroup Computer Systems Co., Ltd.
    meine cpu
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ Intel Pentium 4, 1400 MHz (3.5 x 400)
    CPU Bezeichnung P68, Willamette, A80528
    Vorgesehene Taktung 1400 MHz
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    CPU Technische Informationen:
    Gehäusetyp 478 Pin uPGA
    Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
    Transistoren 42 Mio.
    Fertigungstechnologie 6M, 0.18 um, CMOS
    Gehäusefläche 217 mm2
    Core Spannung 1.75 V
    I/O Spannung 1.75 V
    Typische Leistung 55.3 - 75.3 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 72 - 100 W (Abhängig von der Taktung)
    und frage: sind die cpu's von der größe her alle gleich groß, so das ich mir zb. eine amd cpu einbauen könnte.
    hab mit hardware wenig am hut ausser: grafikkarte rein, graka raus, speicher raus, neuer speicher rein, lüfter an cpu dranschrauben, neue festplatte rein, mehr weiß ich nicht (geht bei mir immer: learning by doing).
    ich hänge im moment noch daran, das mit dem zahlen am sockel (zb. sockel 478) die größe des steckplatzes gemeint ist. ich würde mir nämlich dann schon gerne einen amd prozessor kaufen, weil die laut den artikel von kaiserfive besser sind. allerdings hab auf ready4.de keinen amd prozessor mit einem/ für einen 478-sockel gesehen. also mit einem AMD Athlon64 3000+, 2,0 GHz, Sockel 754, währe ich zufrieden, wenn das teil bei mir reinpasst.
    bla bla ich bin verwirrt :? und weiss nicht weiter
    gruß MaZa
    • 1. April 2005 um 13:44
    Hi MaZa,
    viel Text, viel Info, ein Resumee:
    Neues Board samt CPU!
    Wenn du Wert auf Geschwindigkeit UND Reserven legst, dann müsstest du dein Board jämmerlich ausreizen, das wäre nicht gut. Es ist für einern 1400er ausgelegt und verträgt bis 2400-CPUs. Aber mit 2.4 Ghz spielst du auch nicht mehr in der ersten Liga.
    Sound ist nicht das Problem. Eine gute Soundkarte und ein gescheites Lautsprechersystem schafft jeder PC, auch schon unter 1 Ghz.
    Bildbearbeitung ist mehr eine Frage des Arbeitsspeichers. Bei intensiven Bearbeitungen empfehle ich 1024 Mb. Zwei 512er oder vier gute 256er Bänke und gut ist es...eine durchscnittliche Grafikkarte kann das alles...
    Nun zum Hauptproblem: Onlinegaming!!!
    Die neuen Spiele sind einfach nur verrückt! 3-D-Beschleunigung bis zum Abwinken, rasante Bildwechsel, Szenenwechsel und dann noch feuern aus allen Rohren. Sound dazu und alles ruckelfrei versteht sich...
    Meine Empfehlung: Ab 3 Ghz aufwärts, 1024 Mb RAM, super Grafikkarte und super Netzteil. 19-Zoll-TFT oder Röhre und gut ist es...aber teuer...
    Das Teil kostet dann von der Stange 1200-1500 Euro, als "Einzelanfertigung" nicht viel mehr!!!
    Kaufst du dir "nur einen CPU" mit 2.4 Ghz auf dein Board und lässt alles beim alten solltest du mit Abstrichen beim Gamen rechnen, aber nur da. Denk aber dran, dass ein 2.4 Ghz etwas wärmer werden kann, das heißt mehr Kühlung ist erforderlich, eventuell ein größeres Netzteil etc...
  • UndRgRoUnD2304
    • 1. April 2005 um 13:53
    *schenkst du mir dann deinen alten (PC)???? :wink: :wink: :wink: *
    ich würd n board mit amd CPU kaufn
    es sollte auch PCI Express haben (vielleicht auch SLI)
    also je nachdem was du brauchst
    n kumpel von mir baut sich jez n PC für 2000¤zusamm
    soll eigentlich n serverfür mittelgroße firmen sein von der leistung her.
    dann haut er zwei SLI grakas rein
    und zwei schnelle CPUs
    PS: er is 9. - er scheint zuviel geld zu haben ^^
    AMD is die zukunft
    UnDRgRoUnD2304
    • 2. April 2005 um 00:49
    na toll. dann überfalle ich am montag eine bank, und wenn mein system dann fertig ist, schreib ich wieder :wink: *und UndRgRoUnD2304 bekommt mein altes*
    naja. dann muss ich mich mal umgucken wo ich das mainbord und die cpu günstig herbekomme.
    graka (geforce fx 5600 256mb) ist noch ok.
    arbeitspeicher (2x 256 sdram) nicht gerade berauschend.
    jedoch 260 gb festplatte :lol:
    ok. danke vielmals für die hilfe.
    gruß MaZa
    • 2. April 2005 um 08:49
    na, eine Nacht drüber geschlafen? Das mit der Bank sollte ein Witz sein, aber ich höre im Radio gerade so eine seltsame Fahndung...
    Graka ist schon okay, Speicher kannst du ja verdoppeln und Festplatte reicht noch drei bis vier Tage, würd ich mal sagen, so als Laie... :lol:
  • StS.metamensch
    • 2. April 2005 um 10:47
    Ja, neues Board und Proz wären zum Gamen angesagt. Die Prozessorleistung bringt Dir nicht so viel, wenn Dein Gesamtsystem lahmt.
    Würde ebenfalls zur AMD Schiene raten, Intels sind im Vergleich zu teuer.
    Falls du nicht auf den 64bit Zug aufspringen willst, bist Du mit einem A7V600X einem Athlon 3200+ und deinen alten Komponenten (Sound, Grafik, HDD) gut und vor allem kostengünstig bedient und kannst später noch aufrüsten (Serial ATA, andere Graka). Den SDRAM kansnte dann aber verbaggern, weil das Board nur DDR nimmt, aber das tun fast alle halbwegs aktuellen Boards. SLI und PCI Express wäre natürlich geiler, (s.o.) aber das ist auch preislich wieder eine andere Liga. :)
    @Bank überfallen: "Keine Spirituosenläden mehr?" "Keine Spirtuosengeschäfte mehr. " (Sorry, zu viel Pulp Fiction :) )
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 2. April 2005 um 13:15
    ok. dann wird es eben ein neues mainboard geben mit neuem speicher und einer amd cpu.....
    vieleicht überfalle ich doch lieber ein restaurant, denn damit rechnet keiner, und an den gästen kann ich dann die meiste kohle abstauben (ja ja pulp fiction)
    frage: wie würde den eine gutes mainboard dann aussehen. damit meine ich größe (freie steckplätze), leistung (werte), und natürlich der preis!?
    gruß MaZa
    • 2. April 2005 um 13:53
    Ein Restaurant? Das ist out...
    Aktuelle Mainboards bei chip.de
    Jetzt melde dich erst mal an hier, ja? Du gehörst zum Inventar und kommst mit Gastkennung!!!
    So etwas macht man doch nicht... :wink:
    Google dich ein wenig um oder lies Berichte in den führenden Zeitschriften. Alle sind ohnehin online, wie cip, PCWelt etc. etc...
    Vorschläge können wir massig machen, aber du solltest selbst vergleichen und lesen.
    • 4. April 2005 um 09:44
    oda check ma http://www.conrad.de
    da gibts konplett kids
    mit cpu board und ddr-ram
    hab mein board auch von da
    scätze ich werd heut nachmittag nich online seien
    muss heut noch n backip draufspiehln
    ich werd sehn
    cya
  • Macintosh
    • 8. April 2005 um 23:47
    doh!
    sorry jungs. war lange nicht da (praktischer unterricht) und konnte somit nicht am pc hocken.
    musste leider feststellen das sich mein bruder hier breit gemacht hat (gleich prügel kassiert).
    nunja: er hat mit meinem name hier im forum dumme fragen gestellt und als er sich nicht mehr anmelden konnte, unter "gast" weitergeschrieben.
    zum thread: also ein neues mainboard währe nicht schlecht. hab mal die links durchgesehen.
    allerdings würde ich noch warten. eher eine neue cpu (gebraucht, ka)
    und dass der wicht (ist zwar älter als ich) an meinem pc rumschrauben wollte, ist woll das letzte. dafür hau ich ihn nochmal. :wink:
    was mich allerdings nocht interessieren würde: hab mal mitbekommen das bei einen apple-pc zwei prozessoren möglich sind. geht das auch mit einem "normalen" system (nicht das apple nicht normal währe)
    • 9. April 2005 um 08:03
    ja ja, überall DUO, Kaffeemaschinen mit normalem Kaffee und Pads, DUO-TFT bei Grakas, die zwei Monis zulassen und nun auch DUO-Processoring...man kann den Geschwindigkeitswahn förmlich riechen...
    Und hau den Bruder nich so doll... :lol:
    Hat er keinen PC?
  • 4 Besucher
