wlan problem
  • 30. März 2005 um 19:44
    hallo alle zusammen,
    habe ein großes Problem mit meinem WLAN. Also ich habe den WLAn Router T-Sinus 1054 DSL von Siemens.
    Also ich denke nicht das es am Router liegt sondern an meinem PC. Aber ich kann mich mit meiner WLAN Karte am Laptop nicht mit dem Router verbinden. Die WLAN Verbindung zeigt mir einen Fehler wenn ich die Liste erfrischen will.
    Das ganze geht aber erst so, seid dem ich die T-Online Software instaliert habe. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen:
    http://www.grayhounders.de/test.gif
    Dieser Fehler wird immer wieder angezeigt. Der Router geht auf jeden Fall. Weil ich im Moment über das Kabel online bin.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    • 30. März 2005 um 19:57
    Hallo d4rki,
    Infos zum Reset oder Werkseinstellungen etc. gibt es bei [url=http://www.telekom.de/etelco/downloads_navi/1,18139,1043_1415_1417-1,00.html]T-COM[/url].
    Dein Router ist quasi ein Acces-Point.
    Was sagt denn die MS Seite zum Thema?
    Was für ein Schleppi hast du und welche WLAN-Karte?
    Hat das Schleppi eine eigene Firewall?
    SP2 und alle Updates drauf?
    WLAN einrichten
    • 30. März 2005 um 20:05
    Hab SP2 und hab eine Ovis Link WL 8000 PCM.
    Was ist ein Schleppi wenn ich fragen darf?
    Und einen Reset will ich ja nicht machen weil mit dem Router ist ja alles okay...
    • 30. März 2005 um 20:21
    Hast du in den Verbindungseinstellungen "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" aktiviert?
    Sieht so aus als wenn nicht, in diesem Fall müsstest du mit der Wlankartensoftware online gehen oder es halt aktivieren.
    Falls das nicht geht sie mal in diesem Artikel nach:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;871122
    • 30. März 2005 um 20:24
    Du hast einen PC und kein Schleppi (Schlepptopp), habe ich etwas überlesen, sorry...
    Wenn keine Verbindung über WLAN zustande kommt kann es an beiden Seiten liegen. Dem Router als Access Point und dem PC oder Notebook.
    Die WLAN-Karte, hat die eine eigene Software oder wird sie von Windows verwaltet?
    Hat die WLAN-Anleitung etwas gebracht? Manchmal übersieht man ja etwas und beim Lesen fällt es einem dann auf...
    • 30. März 2005 um 20:30
    Die WLAN Karte (Treiber) laufen über Windows. Also da ist auch keine Software vorhanden.
    Wie kann ich denn "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" aktivieren?
    Danke schonmal ;)
    • 30. März 2005 um 22:03
    Start > Einstellungen > Netzwerkverbindungen
    Rechtsklick auf "Drahtlose Netzwerkverbindung" > Eigenschaften
    Dann den Tab "Drahtlosnetzwerke" anwählen und das Häkchen bei "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" aktivieren.
  • StS.metamensch
    • 31. März 2005 um 10:53
    Und guck mal, ob der Dienst "Konfigurationsfrei Drahtlose Verbindung" läuft, das ist der aus der Fehlermeldung. Dazu Start- Ausführen - services.msc - Enter - "Konfigurationsfreie...." aus der Liste suche, gucken ob dahinter gestartet steht und Starttyp Automatisch ist.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • sovielzumthema
    • 31. März 2005 um 11:57
    nur mal rein ins blaue: wlan ist am router aktiviert?
    hab gehört dass bei neueren routern standardmässig wlan deaktiviert ist ... damit eben niemand mit den default-settings arbeitet ...
  • UndRgRoUnD2304
    • 31. März 2005 um 12:50
    sovielzumthema
    das ist richtig
    denn ein wlan router hat wenn er fabrikneu ist oder länger kein strom hatte
    die "Defaults" angenommen
    d.h. WLAN deaktiviert und kommt ersma nur übers kabel ran
    das ist ein schutz das sich z.b. wardriver nach einem stromausfall ins wlan netzwerk einklinken und ins internet gehn können.
    @dr4....
    das WLAN kannst du entweder unter netzwerk oder unter sicherheit aktivieren
    dann solltest du einen möhlichstlangen und komplizierten netzwerkschlüssel ausdenken (schreib ihn dir ruhig auf)
    je länger und komplizierter desto besser (und WEP und WPA aktivieren!!!)
    ich glaub du musst die WLAN karten software noch extra installieren
    mein bekannter musste es so machen dann hast du sowas wie deine jetzige windows wlan anzeige nur das die andere dann n roten oder grünen "bildschirm" hat
    mein bekannter kommt auch nur über diese software ins wlan
    UnDRgRoUnD2304
