Problem mit RAR-Dateien
  • feelfree333
  • 8. April 2005 um 17:19
  • feelfree333
    Hallöle, bin am Verzweifeln. Versuche RAR-Dateien zu entpacken und bekomme den Fehler: CRC-Fehler. Datei ist fehlerhaft. Was hat das zu bedeuten?
    Bitte im Anfänger-Format antworten!!!
    • 8. April 2005 um 17:27
    Hallo.
    Fehler in CRC bedeutet das in der Checksumme ein Unstimmigkeit aufgetreten ist. Entweder ist die Datei kaputt oder beim Download sind Übertragungsfehler entstanden oder es ist böswilliger Code im Archiv.
    Hast du WinRAR? Dann versuche die Datei zu reparieren.
    Besorge dir die Datei von der Quelle nochmals wo du sie herhast.
    Sollte dies keine vertrauenswürdige Quelle sein, dann vergeß die Datei.
    Es gibt auch diverse Tools die Archive reparieren können.
    Hallo feelfree333,
    entpacken kann man nur vollständige Dateien, deine scheint unvollständig zu sein.
    CRC = Cyclic Redundancy Code
    • 8. April 2005 um 19:21
    Der CRC Fehler kann noch einen Grund haben. Komisch, das den hier keiner genannt hat.
    Wenn man eine Passwortgeschützte Datei hat und gar keines oder ein falsches Kennwort eingibt, dann kommt es ebenfalls zu CRC Fehlern.
    Auch sollte man immer die neueste WinRAR Version benutzen, da alte Versionen oftmals mit den unter einer neuen Version gepackten Datei nicht klar kommen.
  • feelfree333
    • 8. April 2005 um 19:26
    Das sind alles gute Tips und vielen Dank für die schnellen Antworten, aber es kann alles nicht sein.
    Die Datei wurde von einem Bekannten ebenfalls geladen und bei dem klappt alles. Auch verwende ich die neueste Winrar-Version (extra besorgt). Auch ein Neuinstallieren von Winrar bringt nichts. Und ein zweites, drittes und viertes Mal die gleiche Datei laden.... Kein Erfolg...
    Hat noch einer ´ne Idee?
  • feelfree333
    • 8. April 2005 um 19:27
    Eventuell ist REPARIEREN ´ne Lösung. Habe schon versucht, mit winrar zu reparieren. Hat nichts gebracht. Wo gibt es andere Tools? Oder wie geht das sonst noch?
    • 8. April 2005 um 19:28
    Frage 1:
    Von wo wurde welche Datei geladen?
    Frage 2:
    Hat der Bekannte die identische Datei vom identischen Server downgeloadet und das identische System?
    Sag mir den Pfad und ich downloade und teste...vorausgesetzt alles ist legal, logo...
  • feelfree333
    • 8. April 2005 um 19:33
    Klar legal! Es sind Livesets und ich habe schon verschiedene probiert. Versuch es bitte mit dem von Warmduscher live @ Pickup (30.03.05), obwohl auch viele andere bei mir nicht funzen.
    http://lnx.livesetsonline.com
  • feelfree333
    • 8. April 2005 um 20:37
    Nu war´s soweit. Absoluter Absturz!!! Kann das Problem vielleicht auch mit meinem RAM zusammen hängen. Bin eben abgestürzt und er ist erst beim dritten Versuch hochgefahren. Das Problem hatte ich vor kurzem schon mal.
    • 8. April 2005 um 20:45
    Was hast du denn für eine Firewall und welchen Virenscanner?
    143 Mb sind mir jetzt eben zu viel zum testen, sorry...
    Wenn du ZA hast, deaktivieren und mit XP-FW testen. Hast du Norton?
    • 8. April 2005 um 23:59
    So, ich habe es gerade mal runtergeladen und ohne Probleme entpackt.
    Ja, es könnte mit deinem RAM zu tun haben. Wenn Du da schon öffters Problem emit hattest.
    Aber eigentlich reagiert Windows auf RAM Probleme sehr schnell, sprich, es stürzt recht schnell ab. :)
    Eventuell solltest Du mal einen gründlichen Virenscan machen.
  • feelfree333
    • 9. April 2005 um 10:09
    Ja, ich habe Norton. Aber habe das Problem schon gelöst. Liegt an meinem neuen RAM. Mit meinem Alten Kleinen funzt´s. Pech gehabt.... Egal, trotzdem danke für die Hilfe.
    • 8. Mai 2005 um 21:39
    hab das Prob gelöst, indem bei enpacken nach einfach gesagt habe "behalte fehlerhafte Dateien" (Haken unter Miscellaneous setzen).
    Funzt bei Spielen und Filmen. Läuft alles einwandfrei. Falls es Ech hilft bitte weiter Posten
