WPA Verschlüsselung einrichten
  • GeorgeH
  • 25. April 2005 um 16:04
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    Hallo zusammen!
    Habe mal eine Frage zum Thema WPA - Verschlüsselung meiner WLAN Verbindung:
    Ist das eine Hardware basierte Verschlüsselung, oder geschieht das auf der Software Ebene?
    Hintergrund ist, daß ich nach einem Firmware Update auf v3.43 für meinen D-Link DI-614+ Router auch die Möglichkeit habe WPA-PSK für den Router zu aktivieren. Schön, dachte ich, ist sicherer, also her damit! Nur leider hab ich keine Ahnung wo ich nun auf meinem Rechner mit Windows XP home SP2 die WPA Verschlüsselung aktiviere. Unter Drahtlosnetzwerkschlüssel -> Netzwerkschlüssel lässt sich nur deaktiviert oder WEP auswählen. Die WLAN Karte ist eine Intel PRO/Wireless 2100 LAN 3B, für die ich bereits die aktuellsten Treiber installiert habe.
    Habe ich nun noch eine Chance auf WPA umzusteigen, oder muß das auch von der WLAN Karte unterstützt werden?
  • sundance
    • 25. April 2005 um 17:21
    hey GeorgeH ,
    ist das was ?
    http://www.pcgo.de/praxis/sicherh…=pg&id=1265
    Sundance
  • StS.metamensch
    • 25. April 2005 um 18:18
    WPA-PSK braucht AFAIK Windows XP - SP2. Vielleicht hilft das :)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    • 25. April 2005 um 21:08
    Erstmal schönen Dank für die schnellen Antworten!
    Aber der Artikel, den Sundance gepostet hat, beschreibt ja nur das Schema von WPA. Auf solche Infos bin ich beim googlen auch gestoßen (der neue Wi-Fi Standard 802.11i, dynamische Schlüssel, etc.).
    Ich möchte ganz speziell wissen ob die WLAN Karte von ihrer Hardware aus schon WPA unterstützen muß, oder ob ein Update der Treiber reicht.
    @ Tobias: SP2 is drauf, ebenso wie alle weiteren Updates für Windows.
    Trotzdem vielen Dank für eure Beiträge, wer weiteres weiß, immer her mit den Infos!
    Schönen Abend noch...
  • StS.metamensch
    • 25. April 2005 um 21:23
    Was hast du denn für einen USB-Stick am PC, bzw. Karte?
    Der/Die müsste das Hardware (bzw. Firmwareseitig, da kann man manchmal auch dran drehen) ebenfalls unterstützen. Wenn der Adapter das nicht kann, ist leider nix mit WPA.
    Hast Du ja schon angegeben :oops:
    Also, Generell kann deine Karte das. Guckst Du hier: http://www.intel.com/network/connec…I_ProdBrief.pdf
    PS: Ich glaube, ihc hab die Lösung :) Vielleciht ganz einfach
    Du hast in den Eigenschaften des Drahtlosnetzwerkes nur auf dem Reiter Zuordnung nur unter Datenverschlüsselung geguckt.... da steht, wenn WEP an ist, tatsächlich nur WEP und Deaktiviert... geh mal ein Feld höher, bei mir kannst du da WPA auswählen ;) Vielleicht ists bei Dir auch da
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    • 26. April 2005 um 21:23
    Hhhhm, auf den Trichter bei Intel direkt nachzuschauen bin ich natürlich nicht gekommen :roll:
    Aber im Datenblatt steht ja explizit, das WPA unterstützt wird (außer das Betriebssystem oder der Hersteller (Toshiba Satellite M30) spielt nicht mit). Da ich das SP2 installiert hab, dürfte Windows ja nicht das Problem sein, was von der Hersteller Seite dagegen sprechen kann ist mir rätselhaft, aber erstmal egal.
    Werde mal ein wenig mit neueren Treibern herumprobieren (Toshiba hatte die letzte Version noch nicht auf seinen Download Seiten bereitgestellt).
    Mache mal ne Meldung, falls ich es hinbekommen habe, oder aufgebe!
    Unter 'Netzwerkauthentifizierung' kann ich nur 'Offen' oder 'Gemeinsam verwendet' auswählen (hatte da auch schon eher nachgeschaut :wink: ).
    Vielen Dank für Deine Hilfe, Tobias
  • StS.metamensch
    • 26. April 2005 um 21:37
    Sorry, Sorry....
    Werd mal ein bisschen "Research" betreiben, aber wohl erst morgen früh ;)
    Vielleicht findet sich ja noch was.
    Hier werden Sie schließlich geholfen :)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    • 26. April 2005 um 23:40
    Wozu die Entschuldigung :?:
    Alles bestens!
    Research betreiben und sich schlau machen ist ja wohl meine eigene Aufgabe, also bei google suchen und Artikel wälzen, etc..
    Da brauchst Du Deine Zeit für mich nicht zu 'verschwenden' (obwohl mir der Intel-Link ja schon sehr weiter geholfen hat :wink: ).
    Ich habe hier nur gepostet, weil ich im Internet bisher nichts gescheites gefunden habe und dachte hier wüßte vielleicht jemand direkt mit dem Problem was anzufangen. Das Ihr jetzt meine Arbeit erledigt und Infos zusammenfasst hab ich dabei nicht erwartet, nochmals vielen Dank dafür!
    Werde, wie gesagt, nochmal posten wenn ich mit den neuen Treibern etwas herumprobiert habe. Kann aber noch nicht genau sagen wann ich mal mehr Zeit dafür haben werden...
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    • 11. Mai 2005 um 20:28
    So, wie versprochen möchte ich nun bericht erstatten:
    Es hat tatsächlich funktioniert mit dem Treiberupdate.
    Habe einfach im Geräte-Manager (WINDOWS TASTE + PAUSE) die Treiber der W-LAN Karte manuell geupdatet:
    Linksklick auf Karte -> Eigenschaften -> Reiter 'Treiber' wählen ->
    Aktualisieren -> Bei der Frage nach dem Windows Update 'Nein, diesmal nicht' wählen -> Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren -> Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen -> Datenträger -> Durchsuchen -> dann den Speicherort der .inf Datei angeben.
    (Ein automatisches Treiber-Update hat bei mir NICHT funktioniert)
    Hoffe damit auch weiteren Leuten helfen zu können, habe nämlich bereits eine Anfrage per ICQ erhalten...
    Mich würde jetzt allerdings trotzdem noch interessieren, ob man ALLE W-LAN Karten mit einem einfachen Treiber-Update WPA tauglich machen kann. In diversen Artikeln hab ich die Formulierung 'alle nicht allzu alten Karten' gefunden. Welche sollen das nun sein? Alle die IEEE 802.11 B unterstützen, oder vielleicht erst ab Version G?
    • 20. Mai 2005 um 09:43
    Hi Freaks,
    Microsoft bietet für WPA extra nen Client zum Download an.
    Vielleicht hilft euch das ja weiter ...
    http://www.microsoft.com/downloads/deta…;displaylang=de
    kind regards
    Ravestar
