Win 98 Neuinstallieren
  • flori
  • 28. April 2005 um 20:14
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 10:48
    • #21
    So,
    ich habe das Ding jetzt mal auseinander gebaut, ich sah zwei Festplatten und nicht nur eine. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen?
    Außerdem habe ich versucht die Festplatten in meinen Computer zu bauen, aber er erkennt sie nicht.
    flori
    • 30. April 2005 um 10:51
    • #22
    Flori, du Bastler...
    Zwei Platten. So so. Eine war Master, eine ist Slave, oder? Und in deinem Rechner jetzt auch eine als Slave angeschlossen? An dasselbe IDE-Kabel wie deine schon vorhandene Platte und die 98er umgejumpert?
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 11:32
    • #23
    Bei der einen Festplatte stand der jumper auf:
    Limit drive capcty to 2.1 gBytes
    Die andere war auf master.
    flori
  • UndRgRoUnD2304
    • 30. April 2005 um 11:34
    • #24
    hi flori (auch die ein allo kaiserfive^^)
    is es egal welche der platte master und welche slave si??
    dann tausch mna die rollen (von master auf slave, und von slave auf master)(
    dann mach ma setup an das sollte dann funzen
    UnDRgRoUnD2304
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 11:43
    • #25
    ich werde es versuchen Shadow :lol:
    flori
  • StS.metamensch
    • 30. April 2005 um 16:59
    • #26
    Das bei fdisk /mbr nur direkt wieder a: kommt, ist normal, nur wenn ein Fehler vorliegt, kommt eine Meldung. Dh .er hat den MBR geschrieben, alles ok.
    Was ist denn das für eine Platte die die Kap. auf 2.1 beschränkt? Wie groß ist die denn eigentlich und warum entfertnst Du den nicht und nutzt die ganze plattte. Sollte die aber erheblich älter sein als die andere, würde ich nur die größere/neuere behalten, die kann sonst als Bremse wirken.
    Bei 2 Platten würde ich generell eine am primären und eine am sekundären ide-kanal als master betreiben und die CD-Roms als Slave, um den Durchsatz nicht zu veringern.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 19:12
    • #27
    Ich nutze jetzt nur die größere 15GB Platte als master.
    Das andere Funktioniert leider immer noch nicht.
    Noch eine frage:
    Muss ein BS installiert sein, um ein neues DVD-laufwerk einzubauen?
    flori
    • 30. April 2005 um 19:19
    • #28
    Hallo Florian,
    hier mal eine kleine Bauanleitung: Jetzt bastel ich mir einen Rechner
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 19:27
    • #29
    Danke, jetzt weiß ich das mit der unerkannten Festplatte.
    Ich denke ich werde mit diesem Computer auf linux umsteigen, auf Knoppix bzw. Siegfried.
    flori
  • Zootalures
    Schüler
    • 30. April 2005 um 20:17
    • #30
    Hallo Flori
    zuerst einmal.............Du bist nicht allein!!!!!!!!!!!!!!
    zweitens.............musst ja nicht gleich den Strick nehmen :wink:
    mache es Dir doch so einfach wie möglich.........soll heissen....
    zum Aufsetzen eines neuen PC klappt bei mir immer die einfachste Lösung.
    Ich schmeisse alles raus was überflüssig ist.
    1. Die Soundkarte......... kannste später einbauen.
    2. Alles was doppelt ist..........nehme also die 2. Platte raus von der Du meinst das sie nicht richtig erkannt wird!
    ..........jetzt sollte wenn Du nicht noch eine eine Netzwerkkarte für ein Modem benutzt alles bis auf die eine Festplatte und den Speicherriegeln alles aus der Kiste raus sein.
    Die Graka kannst Du getrost drinnen lassen.
    so............und nun versuche mal mit Ruhe und bedacht .........ohne großes Treiberupdate, Dir nur Dein BS aufzuspielen.
    Sollte das geklappt haben........ kannste jetzt nach und nach Dir die entsprechenden Treiber für Dein " schlankes System " aufspielen.
    Sollte jetzt immer noch alles Funktionieren mach weiter und baue Deine Zusatzkarten ein...........
    Wirst sehen............. das funzt!!!!!!!!
    PS Warte mit der zweiten FP bis zum schluss!
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 21:03
    • #31
    Vielen Dank für deine bemühungen, aber ich habe jetzt einfach ein DVD-Laufwerk angeschlossen und Knoppix installiert.
    Damit bin ich offiziell auf Linux umgestiegen.
    P.S.: Man bräuchte hier mal eine kategorie Linux.
    flori
    • 30. April 2005 um 21:08
    • #32
    Flori Flori...
    Knoppix ist kein Betriebssystem, es basiert auf LINUX. Knoppix muss man nicht installieren, es läuft von CD / DVD. Es hat ein eigenes Brennprogramm und ist der ideale Begleiter um Daten aus PCs zu retten, die anders nicht mehr zu retten sind.
  • UndRgRoUnD2304
    • 30. April 2005 um 22:05
    • #33
    das seh ich etwas anders.
    knoppix is ein sogenanntes "damn small linux"
    auch nach installation braucht es viel weniger speicher als das "normale" linux
    UnDRgRoUnD2304
  • flori
    Kennt sich aus
    • 30. April 2005 um 22:10
    • #34
    Ganau Shadow.
    Da muss ich dem Kaiserfive wiedersprechen.
    Es ist ein kleines Betriebssystem, was nicht wie sonst installiert, sondern eher...
    entpakt und kopiert wird.
    Ach was ich noch sagen wollte:
    Ich habe Knoppix zwar auf die Festplatte kopiert, aber er meint BS fehlt.
    Dann wird es wohl an der Festplatte liegen.
    Habe mich eh schon immer gewundert, das der dauernt abstürzt...
    flori
    • 1. Mai 2005 um 09:50
    • #35
    Linux ist das eigentliche BS und Knoppix der kleine Bruder / die kleine Schwester. Okay so?
    Knoppix ist eher dazu gedacht den Anwender eines Windows an Linux heranzuführen. Parallel soll der Windows-Nutzer die Vorzüge des Linux erkennen. Knoppix ist wie schon gesagt von CD bootbar und muss nicht installiert werden. In über 90 Prozent, so Knopper, ist es für die Datenrettung eingesetzt worden.
    Natürlich läuft es, aber einigen wir uns auf "kleines, abgespecktes Schnupper-BS"
    So zumindest meinte ich dies.
    Der Win98 sollte aber wieder unter Win98 laufen. Das war dein Ziel, oder flori?
  • StS.metamensch
    • 1. Mai 2005 um 10:17
    • #36
    @old stuff: :) mal wieder bettmäßig timed out.
    BS fehlt meint nur: nicht gefunden. Immer noch falsche Boootreihenfolge, oder HDDD nciht als aktiv formatiert oder BS noch nicht korrekt aufgesetzt. Denke nicht, das Bei Dir irgendwas ddfekt ist, nur "mis-configurred", wenn überhaupt.
    Poste mal bitte alle Infos die dir zu PD, möglichen Probs, Bootreiehnfolge, Bootdevices, Fehlermeldungen, etc angeht.
    Das fängt. langsam an, mich zu nerven (ich mag unlösbare Probs nich) :) :)
    linux:
    Eine schöne, schlanke, freie Distribution von Linus ist Debian. Aber von Suse gibts auch for freee diverse "Live Evals", die immer noch mehr Funtkionen mitbringen, als Knoppix. Mach dir die "Mühe" und isntalliere eine richtige Distri (kann man alle als ISO-s runterladen), es lohnt isch wenn du richtig auf Lin willst, Knopper fehlen halt diverse Möglichkeiten (rpm-Installer, MC, wechselbare Shells,...)
    PS: Kategorie Linux: Der Laden hier heißt wahrsch. nicht ganz umsonst xp-tipps-tricks.de :D
    Aber ich find die Anregung nicht verkehhrt, ebensowenig wie Support for W2K (wink@admin :) )
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • flori
    Kennt sich aus
    • 1. Mai 2005 um 18:11
    • #37
    Ich denke nicht, das ich bim Installieren einen Fehler gemacht habe.
    So, jetzt ma alle infos:
    Pri Master: Meine Festplatte mit Knoppix
    Pri slave: None
    Sec Master: None
    Sec Slave: Cd-Rom Laufwerk
    Bootreihenfolge: Cdrom, C, A
    Was mich nur wundert. Man hört nur gaaaanz kurz am anfang die festplatte,
    danach ist stille. Könnte es sein, das die Festplatte nicht C: ist sondern E:
    oder F:?
    @Knoppix
    Ich finde Knoppix sehr schön, einfach, und klein. Ich will den Computer ja nur als serve nutzen, da brauch ich den anderen kram nicht.
    Die Konfigurain mach ich einfach mit dem Webmin
    flori
  • UndRgRoUnD2304
    • 1. Mai 2005 um 20:01
    • #38
    :idea::idea::idea:
    leg ma deine win98 cd ins lw ein
    und starte ma mit cd unterstützung
    geh dann auf A: (die win98 cd emuliert eine diskette mit tools)
    gib fdisk ein <enter>
    lösch ma die knoppix partition und erstell eine fat partition
    lass dir ma die petitionierungsinfos anzeigen
    versuch einfach ma die erste pertition zu aktivieren
    installier dann w98
    s sollte so funzen
    kann ja sein das er bei deiner fdisk version die partition aus irgendeinem grund nich aktiviert :wink:
    UnDRgRoUnD2304
  • flori
    Kennt sich aus
    • 1. Mai 2005 um 20:21
    • #39
    Ich habe sie Aktiviert, aber immer noch gleiches problem.
    Jetzt habe ich einfach dei Festplatte in meinen Computer eingebaut, knoppix drauf, und alles geht :lol: .
    Keine Ahnung warum.
    Vielen Dank an Shadow, Sts.metamensch, kaiserfive, Zootalures,...
    Danke!
    flori :D:D:D
    • 1. Mai 2005 um 20:24
    • #40
    hallöle,
    mein Tipp: S0kill.exe
    von Startdiskette --> mit CD -Rom unterstützung starten
    Dann den CD - Rom Laufwerksbuchstaben eingeben z.B. F:
    nun kannst du "setup" eingeben und "return" drücken.
    Und ich Wette (wenn HDD und / oder CD noch heile) das funzt 100 pro.
