40-oder 80 polig
  • 8. April 2003 um 13:03
    ich habe das bekannte Problem mit UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
    jetzt habe ich eine blöde Frage aber ich weiss das nicht:
    wie erkenne ich ob mein Kabel 40 oder 80 polig ist?? sollte das auf dem kabel stehen? es steht nichts oben in der art
    danke
    • 8. April 2003 um 13:11
    Eines hat 80 Adern und eines 40 Adern. :wink:
    Das mit den 80 Adern müsste zudem einen blauen Stecker haben.
  • Flusswaechter
    • 8. April 2003 um 13:13
    Gehe mal mit Deinem Kabel in nen Computershop! Die Adern eines 80 poligen Kabels sind dünner! Da Du aber keinen Vergleich hast, ist es schlecht möglich, Dir den Unterschied per Text zu erklären!
    Gruß Flusswaechter
    • 8. April 2003 um 14:17
    ok werd ich machen, danke schön
    • 25. April 2003 um 10:42
    Hallo Leute,
    verwirrend ist, wenn man zum ersten mal auf ein 80ger zurückgreifen will, dass es "auch nur 40 Pins hat. :)
  • michag
    • 25. April 2003 um 16:26
    Hi, ein 80-poliges Kabel ist recht leicht von einem 40-er zu unterscheiden,
    erstmal wie schon gesagt hat es unterschiedliche Steckerfarben, blau , grau und schwarz, außerdem muß ein bestimmter davon auf's Board gesteckt werden, zum Zweiten wirst Du sicherlich ein Floppykabel haben, beide mal nebeneinanderhalten, das 80-er ist deutlich feiner gerippt.
    Beide IDE-Kabel, 40-er und 80-er haben nur 40 polige Stecker, der Unterschied besteht im Prinzip nur darin das bei den 80-er Kabeln neben jeder Signalleitung eine eigene Masseleitung eingefügt ist.
    mfG michag
    Computer helfen nur Probleme zu lösen, die wir ohne sie gar nicht erst hätten !
