Logische Datenträger rückverwandeln: Formatierung nicht mögl
  • 11. Mai 2005 um 10:14
    xp, sp2:
    ich wollte ein raid0 rückverwandeln (die Daten waren egal) hab die Platten gelöscht und wollte sie dann als Primäre Volumes anlegen. Geht nicht! Windows meldet, daß es die Formatierung nicht abschließen konnte! Mit Partition Magic kommt Fehler 412, unbekannter Fehler. Ich habe die Platten auch schon mit Seatools formatiert, hat tadellos geklappt, aber nun im Programm, danach konnte man sie wieder nicht im Windows formatieren. Ein Hardwarefehler ist ausgeschlossen. Könnt Ihr mir helfen?
    • 11. Mai 2005 um 10:42
    WO genau hast Du sie den überhaupt al sRAID zusammengefügt ?
    Das geht ja einmal im RAID Kontroller und einmal unter Windows.
    Hast Du die Verbindung dort schon gelöst ?
  • swape
    Kennt sich aus
    • 11. Mai 2005 um 10:50
    hi gernot!
    hast du ein hardware raid 0? oder software raid 0 mit xp pro (datenträgerverwaltung)?
    ist dein raid 0 das system sprich C: mit den systemdateien, dann wird es schwierig im laufendem betrieb das system "zurückzuwandeln"
    evtl im bios die platten checken. wie werden sie dort erkannt? evtl auf "native" stellen.
    gruß swape
    • 11. Mai 2005 um 12:34
    Erstmal danke für die raschen Antworten!
    ich habe mit der Datenträgerverwaltung im xp ein externes scsi raid 0 angelegt gehabt (NICHT controlerbasiert, der unterstützt das nicht).
    Der momentane Stand ist folgender:
    Ich habe die Kiste an einem anderen pc angehängt, der hatte den gleichen controller. Dort konnte ich die Platten ohne Probleme formatieren. Am alten pc zurück meldet dieser mir nun Schreibfehler an diesen Platten, was der Probepc nicht getan hat und auch das Formatieren geht am Ursprungs-PC nicht "konnte nicht abschließen" quaqua.
    Ob es mir den Controller genommen hat? Der meldet jedenfalls keinen Fehler. Raid 0! Ich könnte mir selbst in den A*sch treten!
    • 11. Mai 2005 um 12:36
    ps: Es handelt sich NICHT um c:\
  • swape
    Kennt sich aus
    • 11. Mai 2005 um 13:37
    hi gernot!
    check mal die einstellungen deines scsi controllers (z.b. adaptec hat ein scsi bios) deines controler. evtl sind dort andere einstellungen (z.b. abschluss wiederstand) als bei dem pc wo es funktioniert hat.
    gruß swape
    • 12. Mai 2005 um 11:57
    Habs überprüft: Die Einstellungen sind gleich. An zweiten PC gehen die Platten, am ersten nicht. Ich denke mir also, daß da irgendwelche Einstellungen im XP oder trotz Formatierung noch auf den Platten, oder beides irgendwo gespeichert sein müssen, die die Platten erkennen und noch immer das alte raid suchen. Wo könnte das sein? Registry? MBR? Hoffentlich fällt Euch was ein. Danke nochmal!
    • 12. Mai 2005 um 12:47
    RAID könnte durchaus im MBR stehen. Da schreibt Windows vieles rein.
    Boote doch mal von der Windows XP CD und versuche folgendes.
    FIXMBR
    Danach mal testen, ob RAID nun weg ist.
    Wenn nicht, dann rufe mal DISKPART auf und schau mal, was Du da eventuell machen kannst.
  • StS.metamensch
    • 12. Mai 2005 um 16:41
    Hab bei einem solchen Prob mit dem guten alten fdisk /mbr die besten Erfolge erzielt, aber das schließt fixmbr nat. nicht aus.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • 4 Besucher
