Ohne beenden Herunterfahren
  • 17. Mai 2005 um 14:50
    Ich habe mal absichtlich Winamp an gelassen und damit Heruntergefahren.
    Musik war an und beim Herunterfahren ist es ausgegangen(ich meine die musik ist ausgegangen).
    1.) Ist das schlimm?
    2.) Wird das Herunterfahren damit verlangsamt?
    _____________________________________________________________
    was anderes
    Ich habe mal absichtlich PC Heruntergefahren als die Internet verbindung an war.
    1.) Ist das Schlimm?
    2.) Was passiert denn da, wird die verbindung getrennt?
    3.) Ist dieser Satz richtig?
    Internetverbindung trennen ist das gleiche wenn man einfach ohne trennen Herunterfährt.
  • flori
    Kennt sich aus
    • 17. Mai 2005 um 15:06
    Hallo Du gast :wink: ,
    Ich habe keine ahnung ob das schlimm ist, aber der Computer beendet alle Prozesse nach einer bestimmten Zeit. Also wird auch Winamp beendet.
    Zu 2.
    Nö, das ist nicht so schlimm, denn die verbindung wird automatisch vom Computer getrennt.
    flori
    • 17. Mai 2005 um 15:25
    Naja bei Winamp oder Internet verbindung wird das keine Folgen haben, nur wenn du ein Game im Gange hast, dann könnte es
    1. sein, dass dein Spielstand weg is, weil das Game ncihtmehr zum speichern kommt
    2. Daten könnten beschädig werden, die gerade "geöffnet" sind und dann beim herunterfahren cnithmehr richtig "geschlossen" werden und dadurch dann Fehler behalten
    Also ich würde es cnith umbedingt empfehlen, aber es wird deinen PC cnith killen, viel schlimmer ist, wenn du den PC ohne "Vorwarnung" vom Strom trennst, das KÖNNTE Folgen ahben!
  • Ferry
    • 17. Mai 2005 um 15:54
    Dankeschön
    also ich weiß jetzt dass,
    -man spiele oder daten speichern danach beenden SOLLTE und danach herunterfahren.
    -man während eines internet verbindungs einfach runterfahren kann weil es passiert nichts die verbindung wid ganz normal getrennt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
    • 17. Mai 2005 um 16:22
    Mit letzterem wäre ich vorsichtig. So ohne weiteres stimmt das nicht.
    Wenn man z.B: einen Router einsetzt, dann wird die Verbindung keinewegs getrennt, wenn man den Rechner abschaltet. Wer dann noch einen Zeittarif hat, kann eine böse Überraschung erleben.
    Wer eine Flatrate hat, braucht sich da aber keine Gedanken machen.
    Auch, wer nur mit einem DSL Modem Onlin eist, sollte die Verbindung vorher definitiv trennen. Das Modem trennt erst, wenn es selber merkt, das der Rechner nicht mehr da ist. Die Zeitspanne, bis es das merkt, kann aber durchaus mal ne Minute oder Stunde oder auch länger dauern. Eventuell auch gar nicht.
    Ich würde mich da mit einem Zeittarif nicht auf das automatische Trennen verlassen.
    In aller Regel haben aber die Modeme eine Kontrollleuchte, an der man sehen kann, ob noch eine Internetverbindung besteht oder nicht. Zur sicherheit also einfach mal drauf gucken.
  • Ferry
    • 17. Mai 2005 um 17:04
    Danke mit dem licht gucken ist eine sehr gute idee ich kann das nämlich aber wennn ich vom pc aus habe dann ist mein modem auch aus also ist die verbindung 100% getrennt oder?
    Ferry
    Mein Computer
