  4. Tipps und Tricks
Scripterstellung für einfache Aufgaben
  • 31. Mai 2005 um 17:32
    Hallo miteinander....
    Folgendes:
    Ich nutze Beyond Compare zum sichern meiner Daten. Dabei werden Quell und Zielordner miteinander verglichen und ggfs. korrigiert.
    Nun gibt es in dem Programm auch einen Hilfeteil mit der Angabe diesen Scriptes:
    _____________________________________________________________
    # Turn logging on
    log normal "C:\My Documents\Webpage\Synclog.txt"
    # Load the default session and change various settings
    load <default>
    filter "*.html;*.htm;*.gif;*.jpg"
    # Load the base folders
    load "C:\My Documents\Webpage" "ftp://user@http://ftp.some-isp.com/webroot"
    expand all
    # Copy left newer, different, and orphans to FTP site
    select lt.newer.files lt.diff.files lt.orphan
    copy lt->rt
    # Delete any orphaned files on FTP site
    select rt.orphan
    delete rt
    ... Erklärung
    Hier ist ein komplexeres Skript, mit dem 2 spezifische Ordner unter Verwendung spezieller Filter synchronisiert werden. Es arbeitet genauso, wie das Laden der Ordner in den Ordnerbetrachter und der nachfolgenden Ordnersynchronisation "linke Seite nach rechter Seite spiegeln".
    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich dieses z.B. abspeichern muss, damit es jedes Mal beim Starten und beim Runterfahren des Rechners durchgespielt wird.
    Kann man auch mehrere Scripte gleichzeitig durchlaufen lassen bzw. nacheinander?
    Ich hoffe, jemand kann mir helfen....
    • 31. Mai 2005 um 17:58
    Hallo Gast ohne Ahnung,
    hier ist der Mod ohne Ahnung...das wäre etwas für Tobias oder ast...beide gerade offline, grrr...
    Hast du die nackte Version 2.2.7 oder schon alle "wichtigen" Plug-Ins?
    Hm, also von dem Progi hab ich keine Ahnung!
    hm also willst du nur das Scrippt starten, und kann man auchd as Progi starten lassen, denn das wäre zumindest beim starten des PC`s kein problem, man muss es nur richtig in die registrie packen und dann würde das passen, aber nähere Infos gibts, wenn es wirklcih das is, was du willst! also würde es gehen wenn sich das Programm beim hochfahren starten würde?
    Beim Runterfahren ist sowas glaube ich sehr schlehct möglich, hab ich noch nie was von gehört! Vllt kennen aber die Profis einen Trick!
    ähm wegen den mehrer Skripts, da müssteste vllt mal gucken, obs da in dem Progi ne Hilfe oder swoas gibt, denn das is ein Programm internes Problem würde ich mal denken, aber möglich ist es best. musst mal dort in der Hilfe gucken!
    Vllt. hilfts dir was!
    • 31. Mai 2005 um 18:08
    Also, nach Updates hab ich schon geschaut. Jedoch finde ich nichts bzgl. diesen Themas.
    Ich werde parallel noch in anderen Foren nach Rat suchen...
    Diese automatisierte Form gibt es in diesem Progi nicht. Dann bräuchte ich nämlich auch das Script nit...
    • 31. Mai 2005 um 19:27
    Proversion?
    Dann per Start/Ausführen die gpedit.msc aufrufen und zu...
    Computerkonfiguration/Windowseinstellungen/Scripts (Start/Herunterfahren) und jeweils auf Starten und/oder Herunterfahren doppelklicken und Deine Scripts einbinden.
    Oder direkt in den Ordner kopieren.
    Für Starten...
    %windir%\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup
    Für Herunterfahren...
    %windir%\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown
    ...ob mehrere sowie die Extension ist egal, wenn Deine Scripts sauber gecodet sind wird nacheinander abgearbeitet.
    Start und Shutdown dauern eben halt nur länger, je nachdem was alles vorher noch zu tun ist.
  • StS.metamensch
    • 1. Juni 2005 um 11:03
    ast:
    Bist du sicher? Es geht um ein Programm, und ich denke eher, das die Skripte über Programmparameter udn Schalter aufgerufen werden.
    Probier mal das Programm über die Kommandozeile zu starten mit /? oder schau mal in der Hilfe nach "Parameter" "Startoptionen" oder so ähnlich.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 1. Juni 2005 um 18:08
    Sicher bin ich sicher und verstand die Anfrage bezüglich..."Wie binde ich das fürs Starten und herunterfahren ein?".
    Sein Script selbst sollte doch nicht beurteilt werden oder hab ich mich verlesen.
    Eventuelle Parameter kannst Du/Er ja mit angeben. Extension meinte die Dateiendung. Ob nun exe, bat, vbs, js, ect. wird, wenn sauber gecodet alles ausgeführt.
  • StS.metamensch
    • 1. Juni 2005 um 20:57
    Soweit so klar, aber das Skript ruft (s.o) keien Anwendung auf, daher muss IMHO die Anwendung mit Parametern für den Aufruf des Anwendungsinternen Skripts gestartet werden, und das funzt zumeist über Parameter.
    Diesen Aufruf schlussendlich ins Shutdown/Startup Skript zu packen, ist nat. die beste Lösung für "Beim Rauf und Runterfahren" (sorry, das hatt ich überlesen), aber das Skrip muss ja von einem Interpreter ausgefürht werden, und da das (IMHO) weder Windows Scripting noch vbs noch sonst eine von Windows verstandene Skriptsprache ist (sondern dem Format nach nur eine ini File wie ich sie z.B aus FileSync kenne), bleibt als einziger die Anwedung Beyond Compare selbst.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
