XP Pro SV2 + Office Pro = Absturz ohne ersichtlichen Grund
  • CyMan38
  • 2. Juni 2005 um 18:48
    • 5. Juni 2005 um 17:45
    • #21
    aporopo Protokoll, du könntest mal versuchen in die Ereignisanzeige zu kommen! (Rechtsklick auf Arbeitsplatz / Verwalten / links Ereignisanzeige) und dort kannst ja mal gucken, ob da vllt. irgendein Hinweis steht!
    Ich habe aber echt keine Ahnung, ob sowas da gespeichert wird, kann auch sein, dass es total Blödsin ist, dann entschuldigung, aber ein Versuch war es wert!
    (Wenn du überhaupt in dein System kommst! Irgendwie wird langsam unübersichtilich, was du shcon gemacht hast, wie weit du kommn könntest und und und :wink:
  • CyMan38
    • 5. Juni 2005 um 18:49
    • #22
    Hallo topse,
    also dat geht grad net - da der Computer seinen Dienst versagt.
    Das System fährt net hoch - somit auch keine Windows XP Funktionalität.
    Ich konnte da mal ganz kurz reinkucken als er noch für sekunden gelaufen ist. Doch viel konnte ich in den zwei sekunden nicht sehen - und somit erinnern.
    Das einzige war eben - die Platte im zweiten PC als Sklaven anbinden und darauf rumschnüffeln - mit dem System von der Herren-Platte ;)
    Inzwischen bin ich dabei XP neu zu installieren, doch die Installation stoppt meistens an der gleichen Stelle - zack schwarzer Bildschirm - und system startet neu.
    Vielen Dank für den Tipp.
    • 5. Juni 2005 um 19:16
    • #23
    Hm, was passiert denn wenn du die beidenPlatten kommplet tauschst, also in dem "kaputten" PC mit der funktionieren HD startetst! und umgekehrt! Bissl klrank, aber wenn du ncith weiter kommst ...
    und das alles nur wegen Office Pro ... vllt!
    Daste schonmal formatiert? also die wichtigen Daten sind dohc gerettet, oder? dann formatiere mal mit dem Befehl: Format C: wenn du von einer Startdiskette startest, siehe auch http://www.win-dos.com/format.shtml
  • CyMan38
    • 6. Juni 2005 um 17:49
    • #24
    mir erscheint nun die Zeit gekommen die orginal Recover CD zu nutzen. Die macht leider das ganze System platt - aber inzwischen bin ich bereit dazu. Danach werde ich das orginal Windows ME installieren, mit dem der Compaq Presaria gekauft wurde.
    Wenn das laufen sollte - Windows Prof - dann SP1 - dann SP2 und dann alle Updates aus dem Netz.
    Wenn das alles laufen sollte... Office XP und hoffen.
    Viele Dank für Eure Hilfe
    • 6. Juni 2005 um 17:56
    • #25
    Oje...jetzt habe ich alles nochmals und nochmals gelesen...
    Original Recovery CD...ich als XP und ME, und nun ORIGINAL, gibt es auch noch "billige Kopien"?
    Hoffentlich klappt alles, ich drück die Daumen!!!
    Und wenn wider erwartend nicht, dann solltest du alle Hardwarekomponenten testen in einem anderen system, sofern möglich...
  • CyMan38
    • 6. Juni 2005 um 21:45
    • #26
    ok, t i p p e g a n z l a n g s a m... :P
    Recover CD rein 8O - und Sytem stürzt immer noch ab! :cry:
    Also nun glaub ich an einen Hardwarefehler - doch wie finden....
    ... 8)
  • StS.metamensch
    • 7. Juni 2005 um 11:17
    • #27
    Versuch obiges (und davoriges :) ) erstmal, dann test per Ausbau die Hardware nach und nach, falls ersatz vorhanden/beschaffbar.
    Kaputt machen kannste ja nicht viel :wisted:
    :D
    Bzw.: Mach erstmal einen Speichertest.
    http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
    Danach erstmal alle nicht direkt notwendige Hardware raus (Audio, Erweiterungskarten, TV,....2. Festplatte, 2. CDROM)
    Wenns das alles nicht ist: Ersatz Graka und Speicher beschaffen und hoffen das es nicht MB oder CPU sind, da wirds mit dem Testen/Ersatz schon schwieriger :)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • BiNoM
    • 7. Juni 2005 um 11:46
    • #28
    Falls es auch mit der Reckovery CD nicht funktioniert, wäre eine LowLevel formatierung der Festplatte noch eine Möglichkeit deren Defekt auszuschließen. (z.B. mit maxllf)
    Anleitung findest Du z.B. unter
    http://www.zenerino.ch/download/systemtools.php
    Software: Low Level Format
    Beachte aber unbedingt die hier angegebenen Sicherheitshinweise!!!!
  • CyMan38
    • 11. Juni 2005 um 19:36
    • #29
    ok, hab den Speichertest durchgeführt - alle 6 erfolgreich - leider - da der Fehler nun doch wo anderst liegt.
    ok, als nächstes Grafikkarte - funzt zwar, aber testen geht über studieren.
    gibts den nirgendwo in logfile mit hilfreichen daten?????
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 11. Juni 2005 um 21:09
    • #30
    kommste an "dxdiag" ran unter start-->ausführen?
    dann mal logfile speichern.
    sowas in der art:
    System Information
    Time of this report: 6/11/2005, 21:11:22
    Machine name: .............
    Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
    Language: German (Regional Setting: German)
    System Manufacturer: NVIDIA
    System Model: AWRDACPI
    BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
    Processor: AMD Athlon(tm) XP 2500+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
    Memory: 1024MB RAM
    Page File: 323MB used, 1630MB available
    Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
    DX Setup Parameters: Not found
    DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
    DxDiag Notes
    DirectX Files Tab: No problems found.
    Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
    Sound Tab 1: The file cmudau.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
    Sound Tab 2: No problems found.
    Music Tab: No problems found.
    Input Tab: No problems found.
    Network Tab: No problems found.
    DirectX Debug Levels
    Direct3D: 0/4 (n/a)
    DirectDraw: 0/4 (retail)
    DirectInput: 0/5 (n/a)
    DirectMusic: 0/5 (n/a)
    DirectPlay: 0/9 (retail)
    DirectSound: 0/5 (retail)
    DirectShow: 0/6 (retail)
    Display Devices
    Card name: NVIDIA GeForce 6600 GT
    Chip type: GeForce 6600 GT
    DAC type: Integrated RAMDAC
    Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_00F1&SUBSYS_00000000&REV_A2
    Display Memory: 128.0 MB
    Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (100Hz)
    Monitor: AOC Spectrum 9Klr
    Monitor Max Res: 1600,1200
    Driver Name: nv4_disp.dll
    Driver Version: 6.14.0010.7730 (English)
    DDI Version: 9 (or higher)
    Driver Attributes: Final Retail
    Driver Date/Size: 5/12/2005 00:34:00, 3879808 bytes
    WHQL Logo'd: No
    WHQL Date Stamp: None
    VDD: Nicht zutreffend
    Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 5/12/2005 00:34:00, 3189376 bytes
    Device Identifier: {D7B71E3E-43B1-11CF-827D-0A2003C2CB35}
    Vendor ID: 0x10DE
    Device ID: 0x00F1
    SubSys ID: 0x00000000
    Revision ID: 0x00A2
    Revision ID: 0x00A2
    Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
    Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
    {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
    {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
    {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
    {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
    Registry: OK
    DDraw Status: Enabled
    D3D Status: Enabled
    AGP Status: Enabled
    DDraw Test Result: All tests were successful.
    D3D7 Test Result: All tests were successful.
    D3D8 Test Result: All tests were successful.
    D3D9 Test Result: All tests were successful.
    Sound Devices
    Description: C-Media USB Sound Device
    Default Sound Playback: Yes
    Default Voice Playback: Yes
    Hardware ID: USB\Vid_0d8c&Pid_0006&Rev_0010&MI_00
    Manufacturer ID: 1
    Product ID: 100
    Type: WDM
    Driver Name: cmudau.sys
    Driver Version: 5.12.0001.0040 (English)
    Driver Attributes: Final Debug
    WHQL Logo'd: No
    Date and Size: 12/24/2004 08:15:44, 1334336 bytes
    Other Files:
    Driver Provider: C-Media Inc.
    HW Accel Level: Full
    Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 100, 100000
    Static/Strm HW Mix Bufs: 65, 64
    Static/Strm HW 3D Bufs: 65, 64
    HW Memory: 0
    Voice Management: No
    EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
    I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
    Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
    Registry: OK
    Sound Test Result: Not run
    Description: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
    Default Sound Playback: No
    Default Voice Playback: No
    Hardware ID: NFORCE_VAD
    Manufacturer ID: 1
    Product ID: 100
    Type: WDM
    Driver Name: nvapu.sys
    Driver Version: 6.14.0431.0000 (English)
    WHQL Logo'd: Yes
    Date and Size: 3/3/2004 13:02:00, 320640 bytes
    Other Files:
    Driver Provider: NVIDIA Corporation
    Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 200, 100000
    Static/Strm HW Mix Bufs: 64, 58
    Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
    HW Memory: 0
    EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
    I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
    Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
    Registry: OK
    Sound Capture Devices
    Default Sound Capture: Yes
    Default Voice Capture: Yes
    Cap Flags: 0x41
    Format Flags: 0xCC0
    Description: Logitech Microphone (Zoom)
    Default Sound Capture: No
    Default Voice Capture: No
    Driver Name: usbaudio.sys
    Driver Version: 5.01.2600.2180 (English)
    Date and Size: 8/4/2004 08:07:55, 59264 bytes
    Cap Flags: 0x41
    Format Flags: 0x444
    Cap Flags: 0x41
    Format Flags: 0xCC0
    DirectMusic
    DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
    DLS Version: 1.00.0016.0002
    Acceleration: n/a
    Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
    MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
    MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
    NVIDIA(R) nForce(TM) Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
    C-Media USB Sound Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
    Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
    Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
    MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
    MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
    Registry: OK
    DirectInput Devices
    Device Name: Maus
    Attached: 1
    Controller ID: n/a
    Vendor/Product ID: n/a
    FF Driver: n/a
    Device Name: Tastatur
    Attached: 1
    Controller ID: n/a
    FF Driver: n/a
    Device Name: Lexmark X5100 Series
    Attached: 1
    Controller ID: 0x0
    Vendor/Product ID: 0x043D, 0x0065
    FF Driver: n/a
    Device Name: USB Human Interface Device
    Attached: 1
    Controller ID: 0x0
    Vendor/Product ID: 0x0D8C, 0x0006
    FF Driver: n/a
    Poll w/ Interrupt: No
    Registry: OK
    USB Devices
    + USB-Root-Hub
    | Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x0067
    | Matching Device ID: usb\root_hub
    | Service: usbhub
    | Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 08:08:42, 57600 bytes
    | Driver: usbd.sys, 8/18/2001 14:00:00, 4736 bytes
    Gameport Devices
    + PCI-Bus
    | Matching Device ID: *pnp0a03
    | Service: pci
    | Driver: pci.sys, 8/4/2004 09:37:12, 68224 bytes
    +-+ Standardgameport
    | | Matching Device ID: *pnpb02f
    | | Service: gameenum
    | | Driver: gameenum.sys, 8/4/2004 08:08:21, 10624 bytes
    PS/2 Devices
    + Easy Internet Keyboard
    | Matching Device ID: *pnp0303
    | Upper Filters: itchfltr
    | Service: i8042prt
    | Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 10:42:26, 53248 bytes
    | Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 09:46:09, 25216 bytes
    | Driver: itchfltr.sys, 3/10/2004 13:42:24, 12953 bytes
    + Terminalserver-Tastaturtreiber
    | Matching Device ID: root\rdp_kbd
    | Upper Filters: kbdclass
    | Service: TermDD
    | Driver: termdd.sys, 8/4/2004 09:58:34, 40840 bytes
    + Logitech-compatible Mouse PS/2
    | Matching Device ID: *pnp0f13
    | Upper Filters: L8042mou, LMouKE
    | Service: i8042prt
    | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 10:37:40, 23552 bytes
    | Driver: L8042mou.Sys, 4/26/2004 08:09:52, 54657 bytes
    | Driver: LMouKE.Sys, 4/26/2004 08:09:42, 71405 bytes
    + Terminalserver-Maustreiber
    | Matching Device ID: root\rdp_mou
    | Upper Filters: mouclass
    | Service: TermDD
    DirectPlay Service Providers
    DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
    DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
    DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
    DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
    Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
    IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
    Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
    Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
    DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Passed, Half Duplex: Passed, Mic: Failed gracefully
    DirectPlay Test Result: Not run
    Registry: OK
    DirectPlay Adapters
    DirectPlay8 Modem Service Provider: Standard 56000 bps Modem #2
    DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
    DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
    DirectPlay8 IPX Service Provider: IPX Adapter 1 - (00000000,000D61131FEB)
    DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Alice-DSL Fritz - IPv4 -
    DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Alice-DSL Realtek - IPv4 -
    DirectPlay Voice Codecs
    Voxware VR12 1,4 KBit/s
    Voxware SC06 6,4 KBit/s
    Voxware SC03 3,2 KBit/s
    MS-PCM 64 KBit/s
    MS-ADPCM 32,8 KBit/s
    Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
    TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
    DirectPlay Lobbyable Apps
    Disk & DVD/CD-ROM Drives
    Drive: C:
    Free Space: 3.9 GB
    Total Space: 30.0 GB
    File System: NTFS
    Model: ST3120026A
    Drive: D:
    Free Space: 1.2 GB
    File System: NTFS
    Model: ST3120026A
    Drive: E:
    Free Space: 1.3 GB
    File System: NTFS
    Model: ST3120026A
    Drive: F:
    Free Space: 17.9 GB
    Total Space: 21.4 GB
    File System: NTFS
    Model: ST3120026A
    Drive: G:
    Model: HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B
    Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 07:59:52, 49536 bytes
    Drive: H:
    Model: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B
    Drive: I:
    Model: AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device
    Drive: J:
    Drive: K:
    Drive: L:
    Drive: M:
    Drive: N:
    Drive: O:
    Drive: P:
    System Devices
    Name: Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC #2
    Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0001458&REV_10\4&3B1D9AB8&0&5840
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.sys, 5.397.0823.2001 (English), 8/23/2001 21:03:54, 25434 bytes
    Name: NVIDIA nForce2 Memory Controller
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EF&SUBSYS_0C1710DE&REV_C1\3&13C0B0C5&0&05
    Driver: n/a
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EE&SUBSYS_0C1710DE&REV_C1\3&13C0B0C5&0&02
    Driver: n/a
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01ED&SUBSYS_0C1710DE&REV_C1\3&13C0B0C5&0&03
    Driver: n/a
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EC&SUBSYS_0C1710DE&REV_C1\3&13C0B0C5&0&04
    Driver: n/a
    Name: NVIDIA nForce2 Ultra 400 Memory Controller
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EB&SUBSYS_0C1710DE&REV_C1\3&13C0B0C5&0&01
    Driver: n/a
    Name: NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01E8&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&F0
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv_agp.SYS, 4.12.0001.0334 (English), 3/19/2003 15:51:00, 18688 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvugart.exe, 1.00.0001.0034 (English), 5/12/2005 00:34:00, 176128 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgart.nvu, 3/19/2003 15:51:00, 819 bytes
    Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01E0&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&00
    Driver: n/a
    Name: NVIDIA GeForce 6600 GT
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00F1&SUBSYS_00000000&REV_A2\4&102AC5BC&0&00F0
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 3189376 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 127042 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0021 (English), 5/12/2005 00:34:00, 32768 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0021 (English), 5/12/2005 00:34:00, 32768 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 3879808 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.7730 (), 5/12/2005 00:34:00, 540672 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 5132288 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 6729728 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcplins.dll, , 0 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 86016 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 81920 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.10521 (English), 5/12/2005 00:34:00, 286720 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 5/12/2005 00:34:00, 167645 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 5/12/2005 00:34:00, 55444 bytes
    Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006C&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&40
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 09:37:12, 68224 bytes
    Name: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006A&SUBSYS_A0021458&REV_A1\3&13C0B0C5&0&30
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 09:57:22, 4096 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 09:58:24, 130048 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 08:15:22, 140928 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:07:58, 60288 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:15:50, 145792 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 08:08:02, 48640 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 09:58:26, 23552 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\nvax.sys, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 40832 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\nvarm.sys, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 66688 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\nvmcp.sys, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 737024 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\nvapu.sys, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 320640 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvack.dll, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 7168 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvasio.dll, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 30208 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\nvopenal.dll, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 47104 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 21504 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\ALut.dll, 6.14.0431.0000 (English), 3/3/2004 13:02:00, 5120 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOAD.DLL, 1.00.0000.0014 (English), 3/3/2004 13:02:00, 31744 bytes
    Name: Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0068&SUBSYS_50041458&REV_A4\3&13C0B0C5&0&12
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:08:37, 26624 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:08:42, 142976 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 09:57:36, 77312 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:08:42, 57600 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 09:57:20, 7168 bytes
    Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_50041458&REV_A4\3&13C0B0C5&0&11
    Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:08:36, 17024 bytes
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_50041458&REV_A4\3&13C0B0C5&0&10
    Name: NVIDIA NForce 2(tm) SPP/IGP ATA Controller
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_50021458&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvatabus.sys, 5.10.2600.0340 (English), 4/21/2003 14:18:00, 52608 bytes
    Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/21/2003 14:18:00, 32768 bytes
    Name: NVIDIA nForce PCI System Management
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0064&SUBSYS_0C111458&REV_A2\3&13C0B0C5&0&09
    Driver: n/a
    Name: PCI Standard-ISA-Brücke
    Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_00000000&REV_A4\3&13C0B0C5&0&08
    Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 14:00:00, 36224 bytes
    DirectX Components
    ddraw.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 266240 bytes
    ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 27136 bytes
    dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 10496 bytes
    d3d8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:16 1179648 bytes
    d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:16 8192 bytes
    d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:16 1689088 bytes
    d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 436224 bytes
    d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:16 825344 bytes
    d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 590336 bytes
    d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 350208 bytes
    d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 47616 bytes
    d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 34816 bytes
    dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 33040 bytes
    dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 229888 bytes
    dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 24064 bytes
    dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 42768 bytes
    dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 57856 bytes
    dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:50 30208 bytes
    dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:50 18432 bytes
    dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 375296 bytes
    dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:54:51 3584 bytes
    dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:54:51 3584 bytes
    dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 214016 bytes
    dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:50 83456 bytes
    dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 116736 bytes
    dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 21504 bytes
    dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 35328 bytes
    dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 60928 bytes
    dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 54032 bytes
    dinput.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 163328 bytes
    dinput8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 186368 bytes
    dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 44032 bytes
    diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 05:00:00 467968 bytes
    joy.cpl: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:58:22 69632 bytes
    gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 05:00:00 223232 bytes
    pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:32 35328 bytes
    gameenum.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:08:21 10624 bytes
    dsound.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 367616 bytes
    dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 1294336 bytes
    dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 19456 bytes
    dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 181760 bytes
    dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 74240 bytes
    dmusic.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 104448 bytes
    dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 28672 bytes
    dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 61440 bytes
    dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 181248 bytes
    dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 35840 bytes
    dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 105984 bytes
    dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 103424 bytes
    dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:17 82432 bytes
    system.dll: 1.01.4322.2032 English Final Retail 10/10/2004 15:40:38 1224704 bytes
    Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 6/11/2005 15:07:56 473600 bytes
    Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 274432 bytes
    Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 6/11/2005 15:07:56 567296 bytes
    Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 1701376 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:56 145920 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 133120 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:56 159232 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 141824 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:56 364544 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 237056 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:56 178176 bytes
    Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 138752 bytes
    Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:55 53248 bytes
    Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 43520 bytes
    Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:55 12800 bytes
    Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 13824 bytes
    Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/11/2005 15:07:55 223232 bytes
    Microsoft.DirectX.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 5/11/2005 22:05:31 202752 bytes
    dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 619008 bytes
    dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 1227264 bytes
    dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 2113536 bytes
    mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 924432 bytes
    mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 09:57:23 1028096 bytes
    wsock32.dll: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:39 24576 bytes
    amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:14 70656 bytes
    devenum.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 59904 bytes
    dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 German Final Retail 8/4/2004 09:57:17 499741 bytes
    mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:22 35328 bytes
    mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 148992 bytes
    msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:25 14336 bytes
    encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:18 20480 bytes
    qasf.dll: 10.00.0000.3646 English Final Retail 8/11/2004 01:45:04 221184 bytes
    qcap.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:32 192512 bytes
    qdv.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:32 279040 bytes
    qdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:32 386048 bytes
    qedit.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:32 563200 bytes
    qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:55:58 733696 bytes
    quartz.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:32 1293312 bytes
    strmdll.dll: 4.01.0000.3928 German Final Retail 8/4/2004 09:57:35 246302 bytes
    iac25_32.ax: 2.00.0005.0054 English Final Retail 6/23/2000 17:06:08 192000 bytes
    ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 848384 bytes
    ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 09:57:21 120320 bytes
    ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 09:57:21 338432 bytes
    ir50_32.dll: 5.2820.0015.0058 English Final Retail 10/2/2002 14:23:12 746496 bytes
    ir50_qc.dll: 5.11.0063.0056 English Final Retail 6/22/2000 16:31:00 198144 bytes
    ir50_qcx.dll: 5.11.0064.0056 English Final Retail 6/22/2000 16:31:46 181760 bytes
    ivfsrc.ax: 5.11.0015.0056 English Final Retail 6/22/2000 21:11:56 145408 bytes
    mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:28 205312 bytes
    ks.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 08:15:22 140928 bytes
    ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:58:24 130048 bytes
    ksuser.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:22 4096 bytes
    stream.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 08:08:02 48640 bytes
    mspclock.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 07:58:38 5376 bytes
    mspqm.sys: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 07:58:40 4992 bytes
    mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 07:58:41 7552 bytes
    swenum.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 07:58:41 4352 bytes
    mstee.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 07:58:38 5504 bytes
    bdaplgin.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:58:23 18432 bytes
    bdasup.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:12 11776 bytes
    msdvbnp.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 56832 bytes
    psisdecd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:32 363520 bytes
    psisrndr.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 33280 bytes
    ipsink.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:58:23 16384 bytes
    mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 118272 bytes
    ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:12 10880 bytes
    mpe.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:12 15360 bytes
    streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:12 15360 bytes
    msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:28 1432576 bytes
    slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:16 11136 bytes
    nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:28 85376 bytes
    ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:16 17024 bytes
    vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 30720 bytes
    msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:57:29 17408 bytes
    kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:58:23 61952 bytes
    ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:58:23 43008 bytes
    kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:58:23 91136 bytes
    vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:37 54272 bytes
    wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:10:21 19328 bytes
    wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 09:57:39 51200 bytes
    msdv.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:09:58 51328 bytes
    DirectShow Filters
    WDM Streaming-VBI-Codecs:
    NABTS/FEC VBI-Codec,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
    Untertiteldecoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
    WST-Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    DirectShow Filters:
    WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
    WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
    WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
    DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.01.0001.1031
    WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.02.0000.0010
    3ivx D4 Video Encoder,0x00100000,1,1,3ivxDSEncoder.ax,4.05.0001.0030
    Logitech Video/Audio Tee,0x00200000,1,1,vatee.ax,8.04.0001.1092
    Vorbis Decoder,0x00600000,1,1,oggds.dll,0.09.0009.0005
    Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,
    Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0003
    3ivx D4 Video Decoder,0x00800000,1,1,3ivxDSDecoder.ax,4.05.0001.0030
    Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0007
    CyberLink DVD Navigator,0x00600000,0,3,CLNAVX.ax,5.00.0000.1128
    DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
    3ivx D4 Media Muxer,0x00200000,1,1,3ivxDSMediaMux.ax,4.05.0001.0030
    Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,3.02.0000.0007
    DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0002.0000
    Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0003
    Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
    Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.0000.3646
    AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Indeo® Video 5.2 Compression Filter,0x00200000,1,1,Ir50_32.dll,5.2820.0015.0058
    Photo Story Source Filter,0x00200000,0,1,PSSourceFilter.dll,1.00.0000.2239
    Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
    AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
    WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,
    WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Indeo® Video 5.2 Decompression Filter,0x00640000,1,1,Ir50_32.dll,5.2820.0015.0058
    WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Nero Mpeg Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeAudioEnc.ax,1.00.0000.0004
    Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
    MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
    SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.09.0000.0311
    Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0007
    MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
    ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
    Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,3.02.0000.0007
    Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0007
    Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0007
    Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,3.02.0000.0007
    Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,,
    Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0007
    CyberLink Line21 Decoder Filter,0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.3030
    Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,3.02.0000.0007
    WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
    Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
    Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
    Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
    Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,3.02.0000.0007
    3ivx D4 Media Splitter,0x00800000,1,1,3ivxDSMediaSplitter.ax,4.05.0001.0030
    IVideo Effects,0x00200000,1,1,effect.ax,
    WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,3.02.0000.0007
    Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,3.02.0000.0007
    DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0002.0000
    Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,3.02.0000.0007
    Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,
    File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
    ShoutcastSource,0x00400000,0,1,shoutcastsource.ax,1.00.0000.0001
    ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.01.0000.0642
    Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Nero DVD Navigator,0x00600000,0,4,NeDVD.ax,3.02.0000.0007
    MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,
    Nero Mpeg Video Decoder,0x005fffff,2,2,NeMPG.ax,1.00.0000.0036
    Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
    Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
    Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0007
    Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVcd.ax,3.02.0000.0007
    DivXAntiFreeze,0x00800001,1,1,divxaf.ax,0.04.0000.0000
    Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,3.02.0000.0007
    WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
    WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,1.00.0000.2239
    Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,3.02.0000.0007
    VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
    Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0007
    File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
    RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,MPCDec.ax,1.00.0000.0003
    Vorbis Encoder,0x00200000,1,1,oggds.dll,0.09.0009.0005
    Ogg Multiplexer,0x00400000,1,1,oggds.dll,0.09.0009.0005
    Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,3.02.0000.0007
    WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0000.0009
    DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0000.0009
    DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
    CyberLink Video/SP Decoder,0x00600000,2,3,CLVSD.ax,5.00.0000.1121
    Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
    Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,3.02.0000.0007
    AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.cpl,0.07.0000.0000
    AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    .RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,3.02.0000.0007
    WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    MatrixMixer,0x00800001,1,1,matrix_mixer.ax,0.03.0000.0000
    G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
    MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
    DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
    Indeo® Audio Software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0054
    Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
    Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,3.02.0000.0007
    Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0007
    Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
    Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
    WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
    IVF source filter,0x00600000,0,1,Ivfsrc.ax,5.11.0015.0056
    WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,
    Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
    Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0007
    RealPlayer Audio Filter,0x00200000,1,1,rdsf3260.dll,6.00.0012.0993
    AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Morgan Stream Switcher,0x00800001,1,1,,
    QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
    Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,3.02.0000.0007
    Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0007
    Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,3.02.0000.0007
    Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0007
    Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,3.02.0000.0007
    AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,3.02.0000.0007
    WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Ogg Splitter,0x00600000,1,1,oggds.dll,0.09.0009.0005
    Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0007
    Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
    Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
    Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,3.02.0000.0007
    BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.2180
    QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
    MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0003
    Voxware MetaSound Audio Decoder,0x00999999,1,1,voxmsdec.ax,1.00.0000.0012
    Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0003
    WDM Streaming-Tee/Splitter-Geräte:
    Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    WDM Streaming-Daten-Transforms:
    Microsoft Kernel-Echounterdrückung,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
    Microsoft Kernel GS Wavetablesynthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    Video Compressors:
    WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
    Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,Ir50_32.dll,5.2820.0015.0058
    Indeo® Video 5.2 Compression Filter,0x00100000,1,1,Ir50_32.dll,5.2820.0015.0058
    MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,3.02.0000.0007
    Nero Digital Video Encoder,0x00200000,1,2,,
    3ivx D4 4.5.1 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    DivX ;) MPEG-4 Low-Motion,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    DivX ;) MPEG-4 Fast-Motion,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    DivX Pro(tm) 5.1.1 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Huffyuv v2.1.1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Intel I.263 Video Driver 2.55.012,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Ligos Indeo® XP Video 5.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft MPEG-4 Video Codec V2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft MPEG-4 Video Codec V3,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft MPEG-4 Video Codec V1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    VP31® Compressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    VP60® Simple Profile ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    VP61® Advanced Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    VP62® Heightened Sharpness Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Intel Indeo® Video Raw R1.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
    Audio Compressors:
    WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
    Nero Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeAudioEnc.ax,1.00.0000.0004
    IMC,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Ingenient G.726,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Audio Capture Sources:
    C-Media USB Sound Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
    NVIDIA(R) nForce(TM) Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
    3ivx Filters:
    Midi Renderers:
    Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    MPU-401,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    WDM Streaming-Capturegeräte:
    ,0x00000000,0,0,,
    NVIDIA(R) nForce(TM) Audio,0x00200000,5,5,,5.03.2600.2180
    Logitech QuickCam Zoom,0x00200000,0,2,,5.03.2600.2180
    Logitech Microphone (Zoom),0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    C-Media USB Sound Device,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
    WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
    ,0x00000000,0,0,,
    BDA-Wiedergabefilter:
    BDA-IP-Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    BDA Network Providers:
    Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.2180
    Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,
    Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.2180
    Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,
    Video Capture Sources:
    BDA Transport Information Renderers:
    BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.2180
    MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
    WDM Streaming-Mixer:
    Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
    BDA CP/CA Filters:
    Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,
    Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
    XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,
    WDM Streaming-Kommunikations-Transforms:
    Audio Renderers:
    C-Media USB Sound Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    DirectSound: C-Media USB Sound Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    DirectSound: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
    WDM Streaming-Systemgeräte:
    MPU-401,0x00200000,3,2,,5.03.2600.2180
    NVIDIA(R) nForce(TM) Audio,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
    Logitech Microphone (Zoom),0x00200000,4,2,,5.03.2600.2180
    C-Media USB Sound Device,0x00200000,4,2,,5.03.2600.2180
    BDA-Empfängerkomponente:
    BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180
    [/list][/quote]
    bye soucerer72™®©
  • 15 Besucher
