Problem bei Win XP Home Inst. von deutsch auf italienisch
  • raffa
  • 6. Juni 2005 um 08:13
  • raffa
    Habe einen fujutsu-Siemens PC. Habe Deusches Betriebssystem gelöscht
    und habe Italienisch installiert dabei erkennt er nicht mehr onbord sound-
    karte.
    Was mache ich falsch??????????
    • 6. Juni 2005 um 08:23
    guten morgen raffa(el),
    du hast das deutsche gelöscht ?
    heisst das, das du deine Festplatte formatiert hast ?
    das neu, ist das win home, o. pro ?
    sind beim installieren irgend welche fehler aufgetreten ?
    hast du schon mal im Gerätemanager nachgeschaut, was dort steht ?
    ist die on-board vllt im bios deaktiviert ?
    • 6. Juni 2005 um 11:43
    Mahlzeit und herlich Willkommen im Forum Raffa!!!
    Sollten noch Reste des deutschen Windows auf deiner Platte sein, so wird es Konflikte geben.
    Ist der deaktivierte Sound alleine das Problem deiner neuen Home-Version, dann bekommen wir das ind en GRiff.
    Kennst du dich im BIOS aus? Hast du den Chipsatztreiber, sonst etwas an Treibern geändert oder nur das BS gewechselt?
    Im Handbuch deines PC / deines Mainboards sollte das Thema Sound on Board behandelt werden und auch der Weg im BIOS.
    Kann auch sein, dass du jumpern musst, disabled / enabled. Enabled ein, disabled aus und Auto ist selbsterklärend.
  • StS.metamensch
    • 6. Juni 2005 um 17:14
    Das ist bei den Fujitsu Siemens normal, zum. wenn du nicht das entspr. Image installierst. (Kenns von den Scenics von denen) Treiber dafür müsste auf der Begleitcd dabei sein, leider ist nicht exakt dokumentiert, welcher Treiber für welche PC-Serie ist. Es ist i.d.R. ein AC-97 Chip, meist SoundMaXX.
    Aber einfach ausprobieren, weil es passt eh nur der richtige :)
    Und nicht über das Setup installieren, sondern die Verzeichnisse (selbstextrahierend) entpacken lassen und dann die Inf-Dateien (und damit den Treiber) über den Gerätemanager installieren, sonst hast du die unnötigen mit drauf.
    Dasselbe müsste auch für den Graka-Treiber gelten.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • raffa
    • 6. Juni 2005 um 19:09
    Ja ich habe meine Festplatte formatiert.
    Es ist XP home Italienisch, es sind keine fehler bei
    der installation aufgetreten.
    Auch ist Onboard ist Bios aktiviert und auch mit neusten Treiber wird
    die karte nicht erkannt.
    Im Gerätemanager steht nur das eine pci mit gelben ausrufezeichen
    also ein Problem.
    • 6. Juni 2005 um 19:17
    Hallo nochmals,
    hast du nun onBoard-Sound oder eine Soundkarte?
  • StS.metamensch
    • 6. Juni 2005 um 19:30
    @Onboard: Ja, hatter,.... zumindest als Fujis die ich kenne.
    Was heißt mit den neuesten Treibern wird sie nicht erkannt?
    Woher kommt der Treiber, bist Du sicher das es der richtige ist und wie hast du ihn installiert?
    Was für ein Soundchip ist denn nun verbaut?
    BegleitCD nicth mehr vorhanden? (Einer von denen da drauf passt eigentlich immer)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 6. Juni 2005 um 19:35
    Aber was steht dann im Gerätemanager unter PCI mit Ausrufezeichen Raffa?
