anmeldebildschirmschoner verändert zugriffsrechte ????
  • Miriam
  • 12. Juli 2005 um 12:20
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 12. Juli 2005 um 18:32
    • #21
    lese/schreibfehler auf der festplatte?
    möglich oder nicht?
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juli 2005 um 18:38
    • #22
    Sicher gibts das. Is zwar meist in Verbindung mit Arbeitsspeicher aber das gilt analog auch für die Festplatte denk ich. Lese- und Schreibfehler können auch durchaus in fehlenden Rechten begründet sein, XP bringt da aber ne andere Meldung, Vektor Works schweigt sich über den Grund des Schreibfehlers aus. Hab auch ergebnislos nach dem "GETEOF" am Ende der Fehlermeldung gegoogelt, mein Googleergebnis hat da etwas anderes. Ich komm leider nicht weiter.
    • 12. Juli 2005 um 18:41
    • #23
    Nunja, also ich finde das mit dem Netzwerk schon einen guten Ansatz um mal was auszuschließen *g* <--- meine Spezialität, nur das hilft halt selten jemand was!
    Also zieh mal das Netzwerkkabel vom Rechenr, wenn du das Programm am Laufen hast und den PC sperrst! Tritt nun das selbe problem auf, so kann man das Netzwerk ausschließen :lol: tirtt es ncith auf, dann sind wir beim Topfschlagen ca. 5 cm neben dem Topf *g*
    • 12. Juli 2005 um 18:51
    • #24
    Sorry Top-Se aber Miriam klingt kompetent genug um zu wissen ob die Datei im Netzwerk bearbeitet wird. Außerdem haben wir als Referenz den zweiten Rechner bei dem alles funktioniert. So einfach ist es nicht.
  • Koschi
    • 12. Juli 2005 um 18:54
    • #25
    Lese Schreibfehler ist moeglich aber ich glaube eher es hat was mit dem Netzwerk zu tun. Ich vermute wenn sie den BSS ausschaltet kann sie speichern so viel sie will, Tag aus Tag ein.
    Waehre mal interesant zu wissen wo sie speichert. Lokal oder Netzwerk. Vermutlich Netzwerk und da geht irgendwas schief
    Gruesse Koschi
  • Miriam
    • 13. Juli 2005 um 10:07
    • #26
    oh, das ist ja wirklich wie beim topfschlagen :o) heiss, heisser...
    was ihr schreibt, könnte tatsächlich das problem einkreisen, die datei wird nämlich
    1) von mehreren nutzern bearbeitet (nicht gleichzeitig!)
    2) vom netzwerk abgerufen und auch dort gespeichert.
    ohne das erneute anmelden über den BSS kann man tatsächlich prima speichern, nur danach gibt´s probleme. (für´s erste habe ich den ausgeschaltet). aber ich werde den fehler heute mal provozieren und dann die fehlermeldung herschreiben.
    was ich noch zu den rechten sagen kann: es gibt da immer wieder mal probleme mit bestimmten anwendungen, bspw. mit dem virenscanner, da der bei nutzern ohne adminrechte irgendeine datei nicht schreiben kann und dann gar nicht erst anfängt. besagte datei soll auf die festplatte geschrieben werden. da habe ich mal geguckt und herausgefunden, daß manche ordner, z.B. ganz "C" (dann aber wieder mit ausnahme einiger Nutzerordner wie bspw. die jeweils "eigenen dateien" des angemeldeten nutzers") schreibgeschützt sind.
    vielleicht kann man also nicht speichern, weil das mit dem netzwerk nicht klappt, vielleicht will der aber auch was "zwischenpuffern" auf c und das geht dann nicht? ich hab die schreibschutz-häkchen mal weggemacht.
    und mit den rechten und dem BSS kann vielleicht tatsächlich was schiefgehen wegen NT4-server und XP Home pc? ich habe nur mitbekommen, daß der typ bei der installation meinte, das sei etwas komplizierter einzurichten, da man sich bei xp nicht direkt am netzwerk anmelden kann. man muß sich dann lokal anmelden (an der domäne?) und dann kann man von dort aus mit einer weitere anmeldung auf das netzwerk zugreifen. vielleicht vertoxelt sich da dann was? (aber warum dann nur an dem einen rechner?)
    die temperatur kann ich nicht messen, wie geht denn das? jedenfalls war das auch im winter so ;o) und die rechner sind 4 monate alt und zu ca. 10% ausgelastet, was die festplatte betrifft (wird alles auf den server gespeichert).
    puh, ich glaub, ich hab zu jeden offenen punkt was gesagt? wer hätte gedacht, daß ich mal über so komplizierte sachen schreiben muss....
    viele grüße
    miriam
  • Soucerer72®©
    • 13. Juli 2005 um 11:24
    • #27
    tja es ist vormittag und unsere netzwerker sind sicher selbst aufe arbeit.
    so wie es sich jetzt [nach ner nacht drüber schlafen] :wink:
    darstellt wird wohl eher dort der hase im pfeffer liegen.
    ja wenns reproduzierbar wäre, nicht schlecht...
    by the way: da keine adminrechte, so auch keine installrechte nehm ich
    mal stark an. daher kann man auch kein extra programm nutzen um die
    systemdaten nebst temperaturen auszulesen.
    ergo bleibt nur ein blick in die rudimentären angaben des bios,
    dort wird zumindest die cpu-temp. angezeigt, was aber leider keine
    rückschlüsse auf die festplattentemp. zulässt.
    wie man einen screenshot anfertigt ist bekannt?
    es wäre sicher hilfreich den provozierten fehler nicht nur im wort,
    sondern auch im bild vor augen zu haben.
    hierzu mal bitte die attachmentfunktion beim schreiben benutzen.
    du hast uns schon sehr die fehlereingrenzung erleichtert, danke sehr.
    weitere ungereimtheiten hattest du erwähnt, z.bsp. mit antivirenprog.,
    kann es sein das die hierfür nötigen updates oder auch reportlog-dateien
    ohne entsprechende rechte 1. nicht installiert, bzw. 2. nicht geschrieben
    werden? teilen sich denn alle rechner der arbeitsgruppe die antivirenupdates, sodas sie nur einmal aus dem netz heruntergeladen
    werden müssen?
    bye soucerer72™®©
    • 13. Juli 2005 um 17:58
    • #28
    So, ich hab mir jetzt mal die 4 Seiten reingezogen und daher eine Frage...läuft auf dem Problemrechner der "Intelligente Hintergrundübertragungsdienst" (bits)?
    Der ist auch für datenaustausch zwischen Clients und Server zuständig und zwar speziell auch bei An- Abmeldungen. Dann mach er nämlich an der Stelle weiter, an der unterbrochen wurde.
    Die Frage nur, weil auf dem anderen Rechner läufts ja scheinbar.
    Denn Netzwerke sind auch ohne bits zu betreiben, allerdings merkt er sich nichts.
    Will das nur erstmal abklären.
  • Koschi
    • 13. Juli 2005 um 18:16
    • #29
    ast aus Neugier
    Wo findet man denn "Intelligente Hintergrundübertragungsdienst" (bits)?
    Gruesse Koschi
    • 13. Juli 2005 um 18:23
    • #30
    ...in Vertretung ...
    Systemsteuerung/ Verwaltung/ Dienste.
  • Soucerer72®©
    • 13. Juli 2005 um 18:27
    • #31
    den findet man in der "verwaltung" unter "systemsteuerung", dort die "dienste und anwendungen" öffnen und "dienste" aufklappen, runterscrollen rechtsklick auf "intelligenter hintergrundübertragungsdienst"und eigenschaften
    "automatisch" auswählen übernehmen und dienst starten "ok"klicken fertig
    bye soucerer72™®©
  • Koschi
    • 13. Juli 2005 um 18:41
    • #32
    Okay danke euch, wieder was gelernt
    Gruesse Koschi
    • 13. Juli 2005 um 19:55
    • #33
    bits oder nicht bits :mrgreen: ...wir müssen ja nun erstmal Miriams Antwort abwarten.
  • Miriam
    • 18. Juli 2005 um 10:40
    • #34
    huhu, bin wieder da! ;o)
    also, nach diesem bits habe ich geguckt. das ist auf "manuell" eingestellt. allerdings... bei den beiden rechnern.
    jetzt habe ich noch ein paar screenshots für euch gemacht
    das ist die meldung, die kommt, wenn der bildschirmschoner an war und man nicht mehr speichern kann.
    [Blockierte Grafik: http://img238.imageshack.us/img238/575/fehlermeldung7kt.gif]
    so, und damit es nicht langweilig wird:
    [Blockierte Grafik: http://img238.imageshack.us/img238/4401/fehlermeldung23xa.gif]
    das ist eine fehlermeldung, von der ich erst heute gehört habe. es ist offensichtlich nicht möglich, auf c einen eintrag zu übernehmen. anscheinend sind die rechte da nicht passend verteilt. wisst ihr, wie man das ändert?
    viele grüße
    miriam
  • Soucerer72®©
    • 18. Juli 2005 um 12:48
    • #35
    mit c:\ ist ja dann wohl die erste partition in dem rechner gemeint an
    dem du arbeitest oder teusche ich mich da?
    das heist dann wohl auch, das du dich nach dem deaktivieren des screensavers zwar mit den vorherigen rechten wieder anmeldest,
    da aber die "session" beendet ist kann nun trotzdem nicht nachträglich die
    bisherige veränderung an deinen zeichnungen o.ä. gespeichert werden.
    das kann nun daran liegen, das ja die summe der veränderungen
    nicht ausschließlich durch dich sondern auch deine kollegen hervorgerufen wird.
    und wenn der bs anspringt werden automatisch ja auch deren schreibrechte
    aufgehoben, bzw. dein rechner verwaltet ja alle veränderungen an dem projekt und "vergisst" nach dem logoff wer alles daran beteiligt war...
    edit: setzt mal bei allen rechnern den "intelligenten hintergrundübertragungsdienst" auf automatisch, mal
    schauen ob es dann funzt.
    bye soucerer72™®©
  • Miriam
    • 18. Juli 2005 um 14:08
    • #36
    hi sourcer,
    ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles richtig verstanden habe.
    Zitat von Soucerer72®©
    mit c:\ ist ja dann wohl die erste partition in dem rechner gemeint an dem du arbeitest
    c ist die festplatte. die dateien, die wir bearbeiten, liegen aber ALLE auf dem server.
    ...das kann nun daran liegen, das ja die summe der veränderungen nicht ausschließlich durch dich sondern auch deine kollegen hervorgerufen wird.
    nee, das kann eigentlich nicht sein, denn eine datei wird nicht gleichzeitig von mehreren bearbeitet.
    ich versuche das mal mit diesem automatischen dingsda. *seufz*
    viele grüße
    miriam
  • howie
    • 18. Juli 2005 um 17:43
    • #37
    hast du mal in ein anderes profil gestartet, z.b. administrator? kommt der fehler hier auch? sieht nach problem mit den benutzerrechten aus.
    kann auf das verzeichnis vom cad-programm jeder benutzer voll zugreifen? hat jeder benutzer ein passwort?
    brauch mehr input...
    gruss howie
    Gruß Howie
    PS: Ich bin crossposter und informiere über Lösungen der anderen Foren
  • Soucerer72®©
    • 18. Juli 2005 um 18:49
    • #38
    sie hat keine adminrechte und kommt auch an solchen nicht heran,
    ebenso ihre kollegen, alle arbeiten mit normalen benutzerrechten
    ohne etwas installieren oder deinstallieren zu können
    edit: Miriam ähhm ich meinte, das die summe aller veränderungen
    an einem projekt über den rechner verwaltet werden an dem du sitzt.
    und wenn ich das richtig verstanden habe wird alles was neu hinzukommt
    [auch von deinen kollegen] auf dem nt4-server gespeichert.
    das durch den screensaver ein verbindungsabbruch
    hervorgerufen wird versteh ich nicht ganz... 8O
    bye soucerer72™®©
    • 18. Juli 2005 um 19:10
    • #39
    Hiho, Miriam, also ich fange jetzt ncohmal an zu Fragen:
    Wenn der PC wieder entsperrt wird, ist das progie dann ncoh offen?
    Die Übersetztung der 1. Fehlermeldung:
    "-49 Ein anderer Schreib-, oder Leseweg ist offen. Anlauf zum Öffnen der Datei FSOPEN."
    Köntne es denn sein, dass das progie 2 mal da ist, oder die Exe irgendwie 2 mal bearbeitet wird?
    Zieh mal den netzwerkstecker nachdem der Saver weg is, dann könnte man vllt. das problem einkreisen! Oder war das so, dass die Datei auf einem anderen Recner lag?
  • howie
    • 18. Juli 2005 um 19:16
    • #40
    ohne etwas installieren oder deinstallieren zu können"
    ich meinte auch keine adminrechte, sondern einfach als ein anderer benutzer anmelden, ob es bei dem auch so ist. könnte sein, das sich im derzeitigen profil, wenn der automatische anmeldebildschirm kommt die rechte "vergessen" werden. wenn es bei einem anderen profil auch auftritt hab ich keine weitere idee. wenns bei dem anderen profil funktioniert, einfach dieses nehmen.
    und überhaupt, wenn sie keine adminrechte hat, wer dann. vielleicht doch erstmal den admin fragen, als selbst "zu schrauben". der wird schon mit den richtigen problemlösungsstrategien an die sache rangehen. dazu brauch man aber adminrechte, um evtl. neue profile einzurichten und alte zu löschen. evtl. auch mal die rechte des freigegebenen verzeichnisses prüfen. das kann aber nur der admin...
    gruss howie
    Gruß Howie
