Neue festplatte einbauen
  • MAKAVELI
  • 12. Juli 2005 um 14:25
  • MAKAVELI
    Moin @ all
    also ich hab mir ne neue Festplatte gekauft (160GB) und wollt fragen wie ich die jetzt bei mir einbaun muss und was ich beachten bzw installieren muss, das problem is ich will die als zweit Festplatte einbaun weil meine 20 GB platte voll is... (also ich will die alte drinne lassen)
    Also was muss ich machen die alte auf Master setzten und die neue auf slave dann beim Breiten Kabel auch master und slave festlegen. Ich hab aber gelesen das ältere Bios´e irgendwie nur festplatten bis 38 GB annehmen(???). naja so weit so gut aber was ich dann weiteer machen muss weiß ich net so recht...
    Festplatte:
    Samsung
    160 GB
    7,200rpm
    2MB cache
    ATA/IDE
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 12. Juli 2005 um 14:30
    und darauf daß du die festplatte am richtigen ide-bzw.
    sata kabelband anschließt.
    soll auf die neue platte das windowsbetriebssystem drauf so
    muß sie als primary master gejumpert und verkabelt werden.
    strom nicht vergessen
    soll sie als zweite platte laufen kannst du sie als primary slave
    oder secondary master jumpern und verkabeln.
    wenn der rechner wieder läuft, formatieren der neuen platte
    im ntfs-filesystem nicht vergessen, sonst kann man damit ja
    noch nicht arbeiten
    bye soucerer72™®©
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 14:38
    Ne ich will schon das so lassen also das Betriebssystem auf der alten und die neue als 2 platte laufen also hier primary slave. Installiert Windows die platte dann von selbst wenn ich denn Pc boote? und wie ist das mit fromatieren der neuen festplatte muss ich das auch machen? und was war mit das alte bios nur 38 GB vertragen?
    • 12. Juli 2005 um 15:06
    wenn du die ans kurze Ende des Kabels anstöpselst und Strom angeschlossen hast, dann wird die nach dem Booten erkannt. Wird vielleicht mit 130Gb angezeigt, nicht erschrecken.
    Bitte schau aber nach, ob die ein 80-poliges Kabel benötigt oder ein 40-poliges.
    Dann wirst du normal schon gefragt, ob du formatieren möchtest. Sollte die noch einen Jumper haben, schau nach ob der richtig steckt, also Slave.
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 15:27
    wo finde ich den raus ob ich nen 40 oda 80 poliges kabel benötige da steht nur ATA Schnittstellenkabel. Jumper is dieses schwarze teil was man umplatzieren kann das eben als slave richtig?
  • Ecky
    • 12. Juli 2005 um 15:32
    hallo makaveli
    wie alt ist denn Dein Motherboard???
    Erkennt es HD´s solcher Größen?
    Wie poste ich falsch?
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 15:37
    hmmm ca 2-3 Jahre ob das, dass erkennt weiß ich net
    • 12. Juli 2005 um 15:39
    Hallo nochmals,
    Slave ist richtig. Kabel sollte bei Platte dabei sein, 80 "Löcher" / 80 PIN oder eben normaler 40er. Steht auch im Büchlein der HDD, sofern eines dabei war. ATA könnte durchaus noch normales 40er haben!
    Hast du die genaue Bezeichnung der HDD? Dann könnte man suchen...
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 15:41
    und mit dem Kabel kann ich nicht einfach das alte kabel von der alten Festplatte nehm?
    und das ist nen 40 Poliges kabel mal eben nachgezählt...
    • 12. Juli 2005 um 15:46
    HardDiskDrive = HDD = Festplatte
    Altes Kabel sollte gehen. Du hast am Mainboard das Kabel einstecken und an der Platte, die schon eingebaut ist. An diesem Kabel ist etwa in der Mitte ein weiterer noch freier Stecker, der ist für die zweite Platte.
    Bitte entlade dich vor dem reinfassen, also statisch entladen an einem Heizkörper o.ä....
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 15:49
    ja OK ich mach das jetzt einfach mal wehe dasklappt nicht :D
  • snowflake
    • 12. Juli 2005 um 18:06
    hallo Makavelli,
    mein Board ist ebenso alt wie deines und es erkennt sogar meine 160GB HD, ohne Bios update. Ich glaube nicht das es probleme gibt.
    Mein Board ASUS A7V333
    snowflake
    Wer getragen wird, weiss nicht, wie weit die Stadt entfernt ist.
    (afrikanische Weisheit)
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 18:53
    8O irgendwie geht das net...
    Ich hab die Festplatte eingebaut denn Jumper auf Slave gehaun und festplatten rein angemacht.... geht an.... aba nix von wegen neue Fetplatte oda Hardware gefunden oda sonnstiges (?????????)
    geh ich in denn Gerätemän. da steht 2 Festplatten einmal meine alte Maxtor und die neue Samsung aber ich find das nicht im Arbeitsplatz oder sonnst wo. Ich glaub die ist nicht installiert worden bzw formatiert worden kann ich das irgendwie Manuell machen???
    • 12. Juli 2005 um 19:01
    Schau mal im BIOS nach der Laufwerkserkennung, die sollte serienmäßig auf AUTO stehen...
    Stromanschluss steckt auf dem Board?
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 19:02
    wo find ich das genau im Bios?
    • 12. Juli 2005 um 19:07
    Hiho, hast du eine CD zu deiner HDD bekommen? dann leg die mal rein!
    guck mal ob im Gerätemanager irgendwas von Treibern für die HDD steht!
    oder probiere mal dieses Tool, zum Testen der HDD, vllt wird sie dann erkannt, aber nur so ne Idee, die beim Googeln entstanden ist!:
    http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=35&id=2204
    oder guck mal hier, ob du was hilfreiches findest:
    http://www.hardwareluxx.de/review.php?id=9
    oder guck mal hier ob du Treiber für die HDD findest, ich kann dort gerade net durfen, diese sch... Werbung is mir genau im Bild und ich weiß net, wie ich die weg bekomme :oops:
    http://www.treiber.de/treiber/Samsung.asp
    so, jetzt hab ichs *g* tipp mal hier dein Modell ein und such mal nach nem Treiber, oder beachte die anderen Tipps:
    http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/s…arch.jsp?eUser=
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 12. Juli 2005 um 19:08
    Geh noch mal zum Geraete Manager und schau ob deine 2te Festplatte ein gelbes Fragezeichen hat.
    Und doppelkick mal auf deine 2te FP und schau ob die driver installiert sind.
    Und dann dehst du nach Resources Und dann muss unten "no conflicts" stehen. In Deutsch vieleicht "keine Konflikte
    Gruesse Koschi
    • 12. Juli 2005 um 19:10
    Das steht im Handbuch zum Mainboard, ich hoffe du hast eines...das ist wichtig! Es gibt verschiedene BIOS.
    Das BIOS-Kompendium ist dafür genial, gucksch du: http://www.bios-info.de/index.html
    • 12. Juli 2005 um 19:32
    Sorry, was gebt ihr hier für Tips? Treiber für ne Festplatte, Bios... tsts, erst denken dann posten. :evil:
    Die neue Platte wird im Gerätemanager erkannt also ist sie da. Jetzt geht man mit Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Verwalten - Datenträgerverwaltung und formatiert die neue Platte. Dann taucht sie auch im Arbeitsplatz auf.
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 19:35
    Alsojetzt ma nacheinander:
    Top-se
    Nein war keine CD bei der Festplatte dabei.
    Ich schau mir das gleich mal alles an vielleicht find ich ja was nürtzliches dabei.
    Koschi
    hat kein gelbes Fragezeichen. Da steht irgendwas von nicht initiallisiert bei Status oda so hab nix von no conflicts oda keine konflickte gefunden.
    @kaiserfive
    Ja hab nen Handbuch
    da steht was von Einstellen des Bios
    das man ENTf drücken muss fürn Setup starten zu lassen und eben Lassen sie denn Pc das Festplattenlaufwerk erkennen wählen sie die Option "Autodetect" usw...
