Neue festplatte einbauen
  • MAKAVELI
  • 12. Juli 2005 um 14:25
    • 12. Juli 2005 um 19:38
    • #21
    sorry hurry, aber das wäre zu einfach gewesen *g* nee, aber Treiber könnten doch auch dafür schuld sein, nur gibt es für HDD`s überhaupt welche? Deshalb finde ich die ganze Zeit keine .... :oops:
    dann befolg am besten meinen Tipp:
    oder beachte die anderen Tipps
    :D
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 19:39
    • #22
    @hyrikan
    ich hab das gemacht da steht dann aber wieder nur eine Fesplatte(C)
    • 12. Juli 2005 um 19:44
    • #23
    Die Platte erscheint in der Datenträgerverwaltung als formatiert und mit der korrekten Größe? Hast du in NTFS formatiert?
    • 12. Juli 2005 um 19:46
    • #24
    Irgendwie steh ich auf dem Schlauch...Müll...BIOS?
    Normal sollte die neue HDD eingebaut werden und nach dem Booten von XP erkannt werden. Das war nicht der fall, sie erschien "nur" im Gerätemanager, wurde aber nicht auf dem Desktop "gemeldet"...
    Aber die ist noch nicht richtig erkannt und nicht formatiert...
    welche ist es denn nun genau und sagt die Beschreibung 80 oder 40adrig?
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 20:41
    • #25
    Sie erscheint garnicht in der Datenträgerverwalltung Nur die allte Festplatte, die Maxtor. nur im Geräte Manager steht unter Laufwerke einmal Maxtor und einmal die Samsung
    was ist NTFS?
    Ich glaub ich muss das noch beim Bios erkennen lassen...
    da steht überhauptnix von 40 oder 80 adrig in der Beschreibung
  • snowflake
    • 12. Juli 2005 um 21:09
    • #26
    mit dem 80adrigen Kabel lässt sich deine Festplatte scheller ansprechen mit dem ATA133 Standart. Das steht meist nur im Handbuch des Boards.Wenn du im Bios manuell nach der Platte suchts? Wird sie dann gefunden.
    NTFS ist die neuere Version von FAT32, sie fragmentiert weniger und soll den Speicherplatz besser nutzen. Es können auch geziehlter Rechte vergeben werden und Datenkönnen mit dem Windows eigenen Tool verschlüsselt werden.
    snow
    Wer getragen wird, weiss nicht, wie weit die Stadt entfernt ist.
    (afrikanische Weisheit)
    • 12. Juli 2005 um 21:26
    • #27
    Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Geh mal in der Datenträgerverwaltung in der Menüleiste auf Aktion - Datenträger neu einlesen. Danach mal neu booten.
    Imho wird die Platte im Bios erkannt sonst erschiene sie ja nicht im Gerätemanager oder?
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 12. Juli 2005 um 22:03
    • #28
    ist zwar alles englisch aber wer des englischen mächtig ist
    wird hier schnell infos über ntfs erhalten http://www.ntfs.com/
    hier gibts deutsche infos: http://www.tfh-berlin.de/~s17048/bs/ntfs/
    bye soucerer72™®©
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 22:08
    • #29
    Hab das gemacht mit Datenträger neu einlesen hat sich aber nichts geändert.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juli 2005 um 22:16
    • #30
    geh mal nochmal in den gerätemanager über rechtsklick auf arbeitsplatz.
    dann versuch mal den daten träger nicht nur zu deaktivieren sondern zu deinstallieren, keine angst brauchst das teil net ausbauen. :wink:
    dann machste einen neustart und schaust ob windoof das teil einfach neu erkennt.
    edit: haste nen guten kumpel der dir da eventuell mal helfen kann?
    denn garantie haste ja sicher nur noch auf die neue festplatte nicht auf den rechner...
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juli 2005 um 22:34
    • #31
    Ich versteh das nicht, wenn die Platte im Gerätemanager autaucht sollte sie auch in der Datenträgerverwaltung auftauchen. Schau dir die Datenträgerverwaltung nochmal genau an, die is zweigeteilt - oben sind deine Partitionen( also bei dir nur C:) und unten sind die Festplatten aufgereiht. Es sollte eigentlich so aussehen wie auf diesem Bild
    [Blockierte Grafik: http://www.wintotal.de/Artikel/datent…itialisiert.png] das ich hier: http://www.wintotal.de/Artikel/datent…rverwaltung.php gefunden hab. Taucht die neue Platte tatsächlich in der unteren Hälfte nicht auf? Ich würd es ja verstehen wenn die falsche Größe angezeigt wird aber gar nicht...
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 22:43
    • #32
    Jetzt steht sie bei der Datenträgerverwaltung.Aber nur 31,49 GB!!!!???
    • 12. Juli 2005 um 22:51
    • #33
    Geht doch*grins*.
    Schau mal in dein Motherboardhandbuch ob das Bios große Platten unterstützt. Falls nicht brauchst du ein Biosupdate.
    Danach mußt du mal in die Registry. Da kommst du mit Start - ausführen und dort regedit eingeben hin. Dann klickst du dich durch zu HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Atapi/Parameters dort sollte ein Eintrag EnableBigLba mit Wert 1 drinstehen. Wenn nicht mußt du ihn erzeugen. Erklärung wie das geht steht hier: http://www.pctipp.ch/helpdesk/kumme…winxp/29184.asp .
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 23:06
    • #34
    Hinweis: Wenn Sie die LBA-Unterstützung aktivieren, Ihr BIOS aber nicht 48-Bit-LBA-kompatibel ist, kann es zu Beschädigungen der Festplatte und zu vollkommenem Datenverlust kommen! Bitte überprüfen Sie also am Anfang genau, ob Ihr BIOS 48-Bit-LBA-kompatibel ist. (rgl)
    • 12. Juli 2005 um 23:13
    • #35
    Ich sehe du liest genau, das ist gut.
    Schau mal im Bios mit welcher Größe deine neue Platte dort erkannt wird. Dort müßte die Größe korrekt sein ansonsten ist wie gesagt ein Biosupdate vonnöten. Wie du ins Bios kommst steht im Motherboardhandbuch.
  • Soucerer72®©
    • #36
    das nix passiert ist, du hast ja noch nicht formatiert oder?????
    im zweifelsfall schützen, glaube ich die festplatten und auch
    veiele andere bauteile sich selbst durch selbstabschaltung.
    kann das sein hyrican?
    bye soucerer72™®©
  • Ecky
    • 12. Juli 2005 um 23:16
    • #37
    Bios Update ist nicht unbedingt erforderlich,
    es gibt von den jeweiligen Herstellern Tools,
    die das Erkennen auf älteren Boards möglich machen!!!
    Wie poste ich falsch?
  • MAKAVELI
    • #38
    ich hab garkein motherboard handbuch
    • 12. Juli 2005 um 23:18
    • #39
    @soucerer
    Möglich, keine Ahnung. Im Zweifelsfall machen wir lieber erst ein Biosupdate*schmunzel*.
    Ja, ich weiß schon warum ich mir keine riesigen Platten kaufe sondern maximal 80GB...
    @Eckystone
    Du darfst gern ins Detail gehen, ich hab mit übergroßen Platten keine Erfahrung...
    MAKAVELI
    drück mal beim booten die Entfernen-Taste( Entf)
  • MAKAVELI
    • 12. Juli 2005 um 23:27
    • #40
    Jo mach ich morgen ich geh jetzt aba erstma penn *gääääääHN* :wink:
