Also jedes mal wenn ich ein Spiel starte startet er es zwar aber er stürzt nach kurzer zeit immer ab. und zwar mit einem blackscreen oder einem freezescreen.
kA wieso... vll habt ihr nen plan
mfg cut.throat
mfg cut.throat
RAM oder Graka (?)
RAM kannst du ja einzeln testen, also einen Riegel raus und mit nur dem zweiten testen etc. oder memtest...
Graka könnte zu schwach oder nicht mehr gekühlt sein, je nach dem, was du für eine hast...
Hat der Rechner ein temparaturprob oder geht das auch zu Beginn des Rechner hochfahrens gleich in die Hose?
Sind das ausschließlich Games auf CD? Dann könnte es auch das LW sein...
also ram und graka müssten alles ok sein. Es geht ja auch manchmal. und Temeratur probs hab ich auch nicht
und zu schwach dürfte mein rechner auch nicht sein
das komische ist das das spiel an sich lädt aber sobald es in den 3d modus wechselt bleibt alles stehen.
Bei counterstrike zB bleibt es meistens beim willkommensscreen des server stehen.
infos über rechner
siehe: http://home.arcor.de/cut-throat/case.html
mfg cut.throat
Also nur Probleme mit dem 3D-Modus???
Dann ist es doch die Graka oder der Treiber.
Ist die Graka im Gerätemanager ordnungsgemäß erkannt und gibt es einen neueren Treiber?
Hast du in der letzten Zeit etwas am Rechner verändert, was zu einem Konflikt hätte führen können?
Is der Kasten wirklich immer so offen oder war das nur für die Bilder?
Stimmt die Luftzirkulation? Die HW is ja ausreichend wie es aussieht. Ist es auch die Kühlung?
Hiho, schau mal im DirectX Diagnose progie vorbei (Ausführen + eingabe von "dxdiag" und "Enter" tippen)
nun wechselst du zum Reiter "Anzeige" und lässt dort mal Direct3D und DirectDraw testen!
Welchen Catalyst-Treiber haste denn installiert? oder nutzt du Omega-treiber?
Hast du irgendwelche zusätzliche Software zum Treiber instaliert? Mach mal rechtsklick auf deinen Desktop / Einstellungen / Erweitert ... findest du dort mehr als nur 1 Reihe mit Karteikärtchen? Wenn ja, dann schau mal da nach, da kann man auch seine Grafik testen und verbessern / verschlechtern ...
Hast du die Graka übertaktet oder evtl. die gesperrten Pipelines freigeschaltet?
Wenn ja, dann mach das mal rückgängig und versuchs nochmal.
Hilfreich wäre auch ztu wissen, bei welchen Spielen die abstürze vorkommen.
also meine bude die is immer so...*gg* und was die diagnose angeht...
der hat da keine probleme gefunden und an treiber habe ich den neusten drauf. (5.7) und habe auch nichts übertaktet...
und was lüfter und so angeht...
mein cpu ist bei normaler last(inet+musik..) bei ca. 38°C bei volllast bei ca. 42°C-45°C
also daran liegt es auch nicht..
mfg cut.throat
Aber wenn es nur bei 3D und nur bei gewissen Games vorkommt, dann muss es die Graka sein.
Kommt es nur bei DVD/CD vor oder auch bei fest installierten Games?
Hast du nun vor dieser Misere etwas verändert?
Bitte lies mal unsere Fragen.... :wink:
An CD/DVD liegt es auch nicht denke ich da ich eigentlich meistens Counter-Strike spiele und das fest auf der platte ist.
vorher habe ich auch nichts verändert. Habe deswegen auch meinen kompletten rechner neu gemacht. ich vermute das es die treiber sind obwohl ich da nichts geändert habe...
mfg cut.throat
Du schreibst ja, dass es beim Wechsel in den 3-D-Modus passiert.
Hier sind also der Treiber, die Graka und der RAM gefordert. Ist deine Auslagerungsdatei groß genug?
Wenn du temporäre Verzeichnisse und Cookies etc. über Bord wirfst, also jungfräulich startest, geht es dann?
Nunja, wenn es dir Treiber sein sollten, dann probiere doch mal ältere Dinger aus!
Hast du irgendein Progrmm mit dem du die Grafikeinstellungen vor dem Start von CS verändern kannst? Bei manchen Games gibts das! Oder um die Hardware für das Spiel zu testen, schau mal im CS Ordner nach!
Oder starte mal die .exe im Kompatibilätsmodus mit verschiedenen Einstellungen die da gegeben sind und schau, ob du das Game vllt. starten kannst und dort dan die Grakaeinstellungen verändern kannst!
naja also was die auslagerungsdatei angeht ... habe die auf 2GB und mit meinem ram auf 1gb... das müsste doch wohl reichen ![]()
werde das aber mal mit alten treibern ausprobieren (für graka)
mfg cut.throat
so das mit den älteremn(3.6) treibern hats auch net wirklich gebracht...
werde nun mal den ganzen STEAM quark löschen und neu draufmachen...
mal sehen ob das was bringt--
mfg cut.throat
Also ich möchte dich an der Stelle jetzt mal kräftig loben, dass du ins so reich mit Infos beschenkst, denn das ist sehr nett, denn bei vielen steht als letzter Post da :"Ich probiere dann mal das und das aus." Aber ncith, wies weiter geht!
Also mach weiter so, vielen Dank! Sag uns, ob es was gebracht hat! Bei welchen Spiele ist es denn noch so?
Also nochmals DANKESCHÖN! So macht das Spaß!
jo also nun hab ich steam neu drauf gemacht und versucht sounter strike zu spielen. Und was kam raus? nichts.... leider....
danach hat sich gleich VPU Power gemeldet und mir gesagt das die bildschirmtreiber zurückgesetzt wurden...bla bla...kennt ihr sicherlich..
naja also liegt es auch nicht an steam...
nun bin ich wieder an nen punkt wo ich net weiter weiß *heul*
mfg cut.throat
so langsam habe ich auch keine lust mehr und werde meinen rechner jetzt komplett neu machen...
und software...bla bla...
nun aber noch eine frage..
was für treiber soll ich für mein mainboard (asus a7n8x deluxe) und für meine graka(radeon 9800pro--sapphire atlantis) nehmen? sprich welche vrs? oder ob omega treiber? wenn besondere treiber bitte mit link
mfg cut.throat
wollte nur mal sagen das das alles nichts gebracht hat.
also...brauch ich doch noch einmal eure hilfe....
mfg cut.throat
Treiber aus 2003 für das Mainboard: http://www.zdnet.de/treiber/man_pr…iber_ud-wc.html
Und von Asus: http://www.asuscom.de/support/news/news0804.htm
Test deiner Soundkarte mit Treiberbeschreibung: http://www.alltests.de/hardware/revie…pphire_ut_1.php
Treiber musst du wohl von ATI saugen...
Also hab ich das jetzt korrekt verstanden, das Neuinstallieren vom kompletten XP mit Software hat keinen Vortschritt gebracht? Das is aber ganz mieß, dann deutet es nähmlich entweder auf eine defekte Hardware hin, oder auf irgendwleche Konflikte (schau dafür mal in den Systeminformationen nach! Unsere Profies wissen dann best. ob diese Konflikte/gemeinsame Nutzungen noral sind!) ...
Hast du deine Graka einzelln gekauft? Wenn ja, guck mal nach Rückgaberecht oder lass sie dieses Ding mal von ihm prüfen, insofern das möglich ist!
Hast du auch wirklich alle Treiber installiert, und keinen vergessen? SP2 ist nach der Neuinstallation auch von aktueller Quelle drauf gekommen?
