Probleme mit SP2
  • muckdererste
  • 31. Juli 2005 um 15:24
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    Hallo, hab wieder einmal Probleme mit SP2...
    Wollte heute mein Handy wieder mal am pc sichern, und das über Bluetooth... aber seit dem ich SP2 drauf hab gehts nicht mehr (hab übrigens von einem Freund das selbe gehört!!)!
    Was kann ich da machen??? Hab die Firewall f. Bluetoothgeräte schon einmal deaktiviert, hat aber nix geholfen!
    zum System:
    Bluetooth Adapter (MSI Pc2Pc Bluetooth Adapter) - Handy: 6600
    WinXp SP, 512mbram, ~2500mhz...
    Danke schon im Vorraus, lg muck
    Begrüßt wird man nach Kleidung, verabschiedet nach Klugheit
  • blue
    • 31. Juli 2005 um 15:47
    hallo muck
    was genau geht denn nicht ?
    die übertragung der daten vom handy oder die adapter erkennung ?
    ging es denn schon mal mit sp/2 ?
    gruß.....
    • 31. Juli 2005 um 15:48
    war denn Bluetooth zuerst da und dann das SP2? Dann von Bluetooth alles löschen und erneut aufspielen/einrichten.
    Hier ein Tipp: http://smartsam.de/showstory.php?st_id=49
    • 31. Juli 2005 um 15:50
    Hiho, hast du denn irgendeine Software-CD bei deinem Bluetoothgerät dabei? Findest du vllt. dort irgend eine Treiber den du erneut installieren musst, oder aktualiesieren, könnte sein, dass das SP2 diesen Treiber entschärft hat!
    Was heißt denn genau geht ncihtmehr? Kommt nciths, kommt ne Fehlermeldung oder kommt irgendwas anderes?
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 31. Juli 2005 um 16:14
    1.) Er kann keine Verbindung herstellen...d.h.: er schreibt beim Versuch--error creating 'Bluetooth Serial Port' connection with device.
    Also er findet es eigentlich auch nicht einmal wenn ich das Handy sozusagen manuell suche!
    2.) Nein, mit SP2 hat es nie funktioniert, habe es allerdings jetzt zum 1. mal mit SP2 versucht....ohne SP2 also mit SP1 hat alles normal und fehlerfrei funktioniert!!!
    3.) Nein, SP2 war nicht vorher oben und aktualisieren wäre unsinnig, weil ich den Pc sowieso neu aufgesetzt habe um mit SP2 sozusagen von null zu beginnen....und um dann genau solche Probleme eigentlich NICHT zu haben *gggrrrrr*;-)
    Naja, what shalls...
    thanx anyway
    gruß muck
    • 31. Juli 2005 um 16:19
    Denk aber dran. Wenn du eine separate Firewall hast und die deaktivierst, dann wird u. U. automatisch die XP-eigene Firewall "scharf"...
    Dann noch diese Nokia-typischen Bluetooth-Fragen:
    - ist die PC Suite überhaupt zu XP SP2 kompatibel?
    - ist Dein Handy so eingestellt, dass eine Kommunikation in beide Richtungen erlaubt ist?
    - ist die IP-Adresse Deines Handys in PC Suite richtig eingestellt (bzw. wird automatisch erkannt)?
    - ist in Deinem Handy die auf dem PC ans Bluetooth-Interface gebundene IP-Adresse eingestellt?
    - sind die ggf. mit PC Suite installierten (Bluetooth- und TCP/IP-)Treiber korrekt eingerichtet?
    - sind in der XP-Firewall für die Verbindung außer TCP auch UDP und ICMP Ping zugelassen?
    Hier noch was zu Bluetooth, Kompatibilität und dem SP2 von MS:
    http://www.microsoft.com/germany/hardwa…oth_compat.mspx
