zu oft Bluescreens
  • C.J.-27
  • 1. August 2005 um 10:41
  • C.J.-27
    folgendes Problem:
    Neues Mainboard eingebaut (Elitegroup 648FX-A2), neuer CPU 2,4 GHZ Intel...auch neu.
    Alles funktionierte 2 Tage wunderbar. Wenn mein Rechner jetzt über Nacht läuft habe ich jeden Morgen Bluescreens.....aber immer verschiedene.
    die letzte
    *Stop*** 0x0000008E (0xC0000005, 8x8052F02A, 0xBA5F5B08, 0x000000000)
    habe schon bei Microsoft gesucht...nix gefunden.
    Das programm Prime 95 benutze ich grade, da ich denke das ein Ram Riegel defekt ist, folgende Fehlermeldung:
    Beginn a continuos self-test to check your Computer
    Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this Test.
    Test1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT lenght.
    Fatal Error: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
    Hardware failure decteted, consult stress.txt file.
    aber ehrlich gesagt verstehe ich nur Bahnhof.....und die "stress.txt" Datei kann ich nicht finden.
    Danke schon mal.....
    Mein System:
    2,4 GHZ Intel
    1025 MB Ram
    80 GB Maxtor
    128 MB Graka G-Force FX 5200
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 1. August 2005 um 11:20
    wieviele speicheriegel hast du denn auf deinem motherboard verbaut?
    kannst du die falls mehrere vorhanden einzeln testen?
    ansonsten mal memtest machen.everest ist auch hilfreich fals du das programm hast, damit kannste mal deine temperaturen auslesen.
    bye soucerer72™®©
    • 1. August 2005 um 11:35
    Hiho, also wegen deinen Bluescreens kannst du mal dort nachschauen :
    http://support.microsoft.com/search/?adv=1&spid=global
    vllt. findeste da was zu deinen Fehlermeldungen!
    Hast du noch Garantie auf die Hardware?
    Aber teste mal wie Soucerer72®© das schon gesagt hat die Riegel!
    Hast du dein XP neu afgesettz, nachdem du die Hardware eingebaut hast?
    guck mal hier:
    http://board.protecus.de/showtopic.php?threadid=12369
    bei diesem Typ waren die cl timings im bios falsch eingestellt:
    http://board.gulli.com/thread/395926
    aber was das ist und wie man das Umstellen kann - kp!
    • 1. August 2005 um 11:37
    Klingt ja nicht so.
    Da würden mich die Bluesreens nicht erstaunen...
    Gruß,
  • C.J.-27
    • 1. August 2005 um 15:06
    Habe insgesamt 2x 512 MB Riegel und 1x 256MB Riegel.
    Temp: CPU 23°C
    Aux 40°C
    Maxtor 45°C
    Eiegntlich habe ich gedacht das ich die Riegel mit "Prime 95" getestet habe....s.o.
    @ Top-se : Ja...habe xp neu draufgemacht nachdem ich die Hardware installiert habe....iss ja auch logisch 8)
  • Soucerer72®©
    • 1. August 2005 um 15:11
    dann sinds ja mehr als 1024 mb , haben die alle die gleiche frontside bus taktung? und alle beispeilsweise cl 2 oder 2,5 oder 3?
    oder gibts da unterschiede außer der nenngröße zwischen den speicherriegeln und was sagen deine restlichen systemtemperaturen[hdd möglicherweise oder graka]?
    bye soucerer72™®©
    • 1. August 2005 um 15:16
    Hallo und willkommen bei uns im Forum!!!
    Wäre alles logisch, dann gäbe es das Forum nicht... :cry:
    Eigentlich ist Prime95 gar nicht zum Testen einer CPU gedacht, vielmehr handelt es sich hierbei um ein Programm, um im großen Stil Primzahlen zu finden, mit groß ist hier ganz groß gemeint, um nicht zu sagen an vorderster Front der Mathematik. Es ist aber dazu "umfunktioniert" den CPU zu testen, vor allem beim overclocken.
    Die Temperatur von 23 Grad erscheint mir erheblich zu gering, das ist ja Raumtemperatur...
    MS bietet ja ein paar Punkte zu dem Stopfehler: http://support.microsoft.com/search/default…log=LCID%3D1031
    Teste mal den RAM mit memtest oder eben durch Entnahme zweier Riegel und jeweils nur mit einem Riegel deinen PC betreiben. Den an die statische Aufladung und entlade dich vor dem "Hineingreifen". Stromkabel natürlich vorher abziehen und Gerät anschalten um Restspannung abzubauen. Dann erst öffnen bitte.
    Kann es sein, dass du übertaktet hast??? Die Fehler deuten darauf hin...
    Chipsatztreiber neu drauf?
  • C.J.-27
    • 1. August 2005 um 15:47
    Die Riegel haben alle 2,5 CL!
    Hier die Werte von der Temp.:
    Informationsliste Wert
    Sensor Eigenschaften
    Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
    Temperaturen
    CPU 24 °C (75 °F)
    Aux 39 °C (102 °F)
    Maxtor 6Y080P0 44 °C (111 °F)
    Spannungswerte
    CPU Core 1.34 V
    +2.5 V 2.51 V
    +3.3 V 2.22 V
    +5 V 3.52 V
    +12 V 6.59 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 4.78 V
    VBAT Batterie 2.06 V
    Hier die Werte vom Mainboard:
    Motherboard Eigenschaften
    Motherboard ID 06/16/2004-SiS-648FX-6A7I4E1AC-00
    Motherboard Name ECS 648FX-A2
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bustyp Intel NetBurst
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
    Effektiver Takt 533 MHz
    Bandbreite 4267 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 267 MHz
    Bandbreite 2133 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bustyp SiS MuTIOL
    Busbreite 16 Bit
    Motherboard Technische Information
    CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 478
    Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
    RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
    Integrierte Geräte Audio, LAN
    Bauform (Form Factor) ATX
    Motherboardgröße 190 mm x 300 mm
    Motherboard Chipsatz SiS648FX
    Hm.....jetzt wo du es sagst, sieht es so aus als wenn es übertaktet ist....aber wen ich ins Bios gehe, kann ich den wert nicht ändern, kann nur "Manuel und Auto" wählen, bei Manuell kann ich den Wert 133 nicht ändern
    • 1. August 2005 um 15:59
    Die Daten kannst du ganz leicht mit dem Handbuch vergleichen...aber die CPU-Temperatur ist zu niedrig, da stimmt etwas nicht mit dem Proggi. Nimm mal ein anderes.
    Deine Speicherriegel mögen identisch sein, aber wenn eienr einen Schuss hat, was dann?
    Also zwei von drei raus und System testen. Das mit allen Riegeln wiederholen bitte.
