Dual Boot - XP + XP64-Bit
  • Herb
  • 7. August 2005 um 14:03
  • Herb
    Ein Freund hat Probleme mit der 64bit Version, da sie bei einem Dual Boot System nicht mehr startet(nach dem auswählen schwarzer Bildschirm)
    Ist ein Dual-Boot dieser beiden Betriebssysteme überhaupt fehlerfrei möglich?
    Ich kann leider keine genauen Angaben über die System Zusammensetzung geben, da die einzige Information, die ich über seinen Pc habe ist:
    64-Bit Athlon
    WIN XP Prof
    WIN XP x64
    beide OS auf primären Partitionen
    Hoffe jemand kann mir/ihm helfen!
    mfg
    hErB
    :iamwithstupid: Für die Tipps und durchzuführenden Handlungen übernehme ich keine Verantwortung - in den meisten Fällen kann man meine Ratschläge aber ohne Bedenken annehmen :loldev:
    Meine Hypermoderne Schreibmaschine
    • 7. August 2005 um 14:14
    Hihio, also allgemein sollte es keine Probleme Probleme geben, denn wenn hier:
    http://www.chip.de/artikel/c_druckansicht_11430988.html
    schon empfohlen wird ein Dual-Boot System am Löaufen zu haben, dann weiß ich auch net *g*
    Empfehlung: Noch nicht komplett umsteigen
    Einen genauen Blick ist das neue XP auf jeden Fall wert, vor allem für Tekkies. Wir empfehlen daher ein Dual-Boot-System, auf dem neben dem 32-Bit-XP zum Arbeiten und Spielen auch die 64-Bit-Beta installiert ist – zum Reinschnuppern.
    Das bewährte System ist immer noch schneller bei der Ausführung von 32-Bit-Programmen - und vor allem sicherer. Denn Microsoft stellt noch keine Security-Updates für die Athlon-64-Version von Windows XP bereit.
    ähm, also ich bin mir jetzt gerade nciht 100%ig sicher, ob du nciht BS meinst, also Betriebsystem, denn OS is doch schon ein "multitasking fähiges Betriebsystem" und ist Win XP 64bit ein OS? also ich habe keine Ahnung, kann nur von dem spreche, was ihc irgendwo mal gelesen hab, oder mir so zusammengereihmt hab, aber das muss nciht das gelbe vom Ei sein *g*
    also wenn es 2 BS sind, dann sollten die auf 2 verschieden parttionen liegen, das wäre zumindest zu empfehlen!
    • 7. August 2005 um 15:20
    Hallo Herb,
    grundsätzlich ist es möglich. Der AMD64 ist ja ein 32-bit und ein 64-bit Prozessor in einem. Somit kann er zunächst auch beides.
    Da aber DLLs gemeinsam genutzt werden kommt das Problem, denn 32 und 64 können nicht gemeinsam. Also sollten alle DLLs doppelt vorhanden sein, für die 32er und die 64er Anwendungen.
    Deshalb ist das 64er-System etwas größer ausgelegt.
    Nun kommt die explorer.exe ins SPiel und die kann nicht doppelt laufen, meine ich...verbessert mich bitte, wenn ich schief liege. Somit benötigen alle Proggis, die die explorer.exe benötigen, auch die 64er-Version.
    Schau mal nach, ob auf diesem besagten Rechner beide Ordner vorhanden und alles "doppelt" ist, also im System-32-Ordner UND im System-64-Ordner.
    Das 64 wird mit SP1 ausgeliefert und entspricht der Server2003-Version, ist also aktuell.
    Somit denke ich mal, dass die ein oder andere DLL nicht "doppelt" auf dem Rechner ist und somit das BS nicht reibungslos im Parallelbetrieb läuft. Da ich davon wenig Ahnung habe ist da eine Vermutung!
    So, nun ist mein Beitrag freigegeben zur Kritik, aber bitte gesund, nicht lächerlich und so... :wink:
  • Herb
    • 7. August 2005 um 16:00
    Erstmal danke für die schnellen Antworten-sind beide sehr hilfreiche Einträge!
    Ich werde herausfinden ob auch beide BS/OS
    (@ top-se: Ich kann nicht darauf schwören aber ich glaube es bedeutet das selbe: Operating System-OS=Betriebssystem-BS ) :!::?:
    auch sicher auf unterschiedlichen Partitionen liegen und somit auch das doppelte Vorhandensein der nötigen Bibliotheken, Anwendugen, ect. gewährleistet ist.
    • 7. August 2005 um 16:07
    Hiho, ah wenn man das so überstzt ... *g* jetzt wir mir einiges klarer *g*
    es gibt sehr warscheinl auch ein Betriebssystem, dass den namen OS/2 trägt, deshalb meine nachfrage!
    http://de.wikipedia.org/wiki/OS/2
    und die 32bit version kann dein Freund/Bekannter/Verwandter ohne Probleme starten und auch ausführen/benutzen?
    ging es denn jemals(64bit-Windows)?
    Konnte er schonmal das 64bit-Windows "alleine" starten und auch benutzten?
    Vllt. müsste er mal das BIOS updaten, damit das auf dem neusten stand ist, und auch mit so einem BS/OS umgehen kann!
    • 7. August 2005 um 16:18
    hallo,
    habe dir folgendes von meiner homep. kopiert:
    Wenn Einträge aus der boot.ini gelöscht wurden, kann man diese mittels
    bootcfg wiederherstellen. Dazu bootet man den Rechner von der Windows XP-CD
    (ggf. im BIOS die Bootreihenfolge ändern), dann mit der "R" -Taste in den
    Reparaturmodus mittels Wiederherstellungskonsole wechseln.
    In der Wiederherstellungskonsole gibt man dann den Befehl bootcfg /add
    und wartet die Meldungen ab, welche Systeme gefunden wurden.
    vllt hilft es ja ?
  • Herb
    • 7. August 2005 um 16:41
    Hallo nochmal...
    Also es sind beide Versionen von Xp auf unterschiedlichen Partitionen und auch auf beiden die nötigen Systemdateien vorhanden.
    War eine gute Idee mit den doppelt vorhandenen Datein, aber - leider...
    Gibt es noch andere Vorschläge?
  • Herb
    • 7. August 2005 um 16:45
    Hi Helloween!
    Danke für den Tipp aber im Bootloader sind beide Einträge vorhanden - WIN32 funktioniert ohne Probleme nur beim auswählen der 64er Version kommt endlos lang der schwarze Bildschirm...
    • 7. August 2005 um 16:54
    Ging denn alles einmal reibungslos?
    Kommt nach dem Black Screen noch etwas?
    War es eine 120-Tage-Testversion und wir schreiben den Tag 121?
    Gab es eine Fehlermeldung oder Auffälligkeiten?
    • 7. August 2005 um 18:27
    naja,
    wenn der bildsch. schwarz ist, fragt nur für wie lange.
    event. treiber probl. der änliches.
    aber dann müsste die xp64 reperatur von cd vllt helfen.
    Oder irgend etwas mit "F8" und abgesichert.
    vllt stimmen auf der part. nur die monitor (graka) einstellungen nur nicht ??
  • Herb
    • 8. August 2005 um 03:14
    Hi Helloween!
    Das mit der Reperatur über die XP CD scheint mir eine sehr gute Idee zu sein! Das gleiche Problem hatte ich nämlich schon mal mit der 32Bit Version - Das könnte helfen! Werds gleich weiterleiten!
    Danke!
    mfg
    hErB
  • Herb
    • 9. August 2005 um 01:08
    Hallo ihr!
    Nochmals danke für die zahlreiche Hilfe und die Tipps! Mein Freund meinte einfach "Is ma wurscht" und hat mit diesen Worten anscheinend das Thema XP-64Bit abgeschlossen!
    mfg
    hErB
    • 9. August 2005 um 05:49
    hallo herb,
    der gibt aber schnell auf !?
    na, dann sehen wir uns mit dem thema ca. im halben jahr wieder ?
