Netzwerkkonflikt
  • DaAlex
  • 10. August 2005 um 08:50
  • DaAlex
    Hallo zusammen.
    Hab ein kleines Problem mit meinem Netzwerk. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Folgendes:
    Das Netzwerk besteht aus 3 Clients und wird über einen Router verbunden.
    Wenn ich von PC1 auf PC2 zugreifen will funktioniert das einwandfrei.
    Wenn ich von PC1 oder PC2 auf PC3 zugreifen will find ich PC3 unter "computer suchen" nicht.
    Auch wenn ich von PC3 auf die anderen zugreifen will findet er auch nix.
    Das ganze hat schon mal funktioniert. Wurde auch nix verändert. Der fehler trat von einer sekunde auf die andere auf.
    Das komische an der sachen ist wenn ich über die IP Adresse suche find ich PC3 und kann auch auf alles zugreifen.
    Auch wenn ich von PC3 auf die anderen zugreifen will kann ich das nur mit der IP Adresse.
    Firewalls wurden schon mehrere getestet. Das netz wurde auch schon ohne firewalls getestet.
    Wer kann mir helfen?
    MFG
    DaAlex
    • 10. August 2005 um 08:56
    Hallo DaAlex,
    hast du feste IPs vergeben? Auf allen Rechnern identische Konten angelegt?
    Was hast du denn verändert, denn du schreibst ja, dass es von einer Sekunde zur andern nicht mehr ging. Hier liegt des Rätsels Lösung, leider noch verborgen...
  • Hoschy
    • 10. August 2005 um 08:58
    Einen wunderschönen guten Morgen...
    Der Kaffee ist noch heiß und die Augen geschwollen...
    Aber das Lesen funktioniert schon einwandfrei und wir wollen uns mal auf die Fehlersuche machen:
    1. Welches OS nutzt Du denn?
    2. Es wurde tatsächlich nichts an den Netzwerkeinstellungen verändert? Z.B. der Arbeitsgruppenname?
    edit:
    Der Kaiser war schneller :(
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 09:10
    Hallo Leute.
    Feste IP's sind vergeben. Was meint Ihr mit identische Konten angelegt?
    Auf jedem Rechner läuft winXP Pro SP 1.
    Am Netzwerk wurde nichts geändert. Auch der Arbeitsgruppenname nicht.
    mfg
    DaAlex
    • 10. August 2005 um 09:18
    warum das SP1?
    Hier zwei gute Links zum Thema Netzwerk. Geh mal deine Einstellungen durch, irgendetwas scheint verändert worden zu sein:
    http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=568
    http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm
    Was hast du denn verändert am PC? Updates eingespielt? Neuen Benutzer hinzugefügt? Registry "gesäubert", ein neues Tool getetstet?
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 09:41
    An den Einstellungen ist alles OK.
    Es kam ein Laptop kurzzeitig ins Netz dazu.
    Der Laptop wurde dann wieder vom netz entfernt und alles lief weiterhin einwandfrei. Ein paar std. später trat das Problem auf.
    Kann es sein das windows ein problem hat den computernamen aufzulösen. Weil mit IP-Adresse funktioniert ja alles.
    mfg
    • 10. August 2005 um 09:43
    ...dann schau mal in der Systemwiederherstellung, ob da ein Punkt ausgewählt werden kann vor dem Tag X...
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 10:05
    Hab den Rechner zurückgesetzt. Geht aber immer noch nicht.
    Ich bin grad dabei ne neue netzwerkkarte einzubauen.
    Am Tag als die Verbindung nicht mehr ging fiel danach auch der Router aus. Jetzt ist ein neuer dran.
    mfg
    • 10. August 2005 um 10:09
    ...das klingt nach einem nicht alltäglichen Hardwarekonflikt...
    ...da solte man die Netzwerkverbindung neu einrichten, hast du das getan oder zumindest alle Einstellungen überprüft?
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 10:15
    hab ich. die Einstellungen sind ok.
    Das Netz funktioniert ja wenn man es über IP's macht. Das versteh ich an der ganzen sachen nicht.
    Ich hatte schon öfter ähnliche probleme, aber da funktionierte dann gar nichts, nicht mal das anpingen.
    mfg
    • 10. August 2005 um 11:16
    Hiho, also du hast auch nochmal den Assistent zum einrichten von Heim- und Firmennetzwerken durchgeführt, dabei den gleichen neme des netzwerks bei jedem PC eingegeben?
    Mit identischen Konten meinten sie, dass auf jedem PC z.b. ein Konto mit dem Neme "Netzwerk" da ist, und welche auch auf jedem PC die selben Rechte hat, aber ich glaube persönlihc nciht,d ass auf jedem PC ein identisches Konto da sein muss *g*
    Socleh probelme haben wir bei LAN`s auch öfter, wir sehen uns in der Netzwerkumgebung nciht, aber zocken können wir! DAs problem wird dann meistens gelöst, wenn die PC`s mehrere Stunden an waren, dann kann man sich auch "sehen" *g*
    Es sidn auch bei jedem Rechner diese 4 Hacken gesetzt:
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 12:54
    Hab alles so gemacht wie beschrieben.
    Das komische ist nur das ich unter "computer suchen" den PC finde wenn ich die IP eingebe. Die PC's laufen jetzt schon einige zeit. Finden kann ich sie trotzdem nicht.
    mfg
    • 10. August 2005 um 13:05
    Das alles stimmt?:
    Netzwerk – Eigenschaften – LAN Verbindung – Eigenschaften – Internetprotokoll (TCP/IP) – Eigenschaften – Erweitert – WINS: NetBIOS-Einstellungen: von ‚Standard’ auf ‚NetBIOS über TCP/IP aktivieren“ umstellen
    Ohne diese Umstellung wird die Arbeitsgruppe im Netzwerk nicht erkannt
    XP Firewall – Erweitert – LAN-Verbindung – Einstellungen – ICMP: Eingehende Echoanforderungen zulassen
    Hier noch etwas: http://www.xp-tipps-tricks.de/modules.php?op…&highlight=
    Und da: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-7456.html
    • 10. August 2005 um 13:14
    Hiho, dann mach mal Dopelklick auf deine LAN verbindung/Eigenschaften/bei TCP/IP auf Eigenschaften/Erweitert/unter "Wins" machste unten bei "NetBIOS über TCP/IP aktivieren" einen Hacken rein, und das bei allen PC!
    so müsste es funzen!
    EDIT BAh, mal wieder etwas zu lahm ... mist, aber Kaiserfive unterstütz meine Meinung *g*
  • Slick
    • 10. August 2005 um 13:15
    Moin!
    Es könnten auch die Einstellungen für den DNS-Server falsch sein (oder nicht erreichbar) dann geht die Namensauflösung auch nicht.
    CYA
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 13:28
    das wars auch nicht. Auf den rechnern läuft keine windoof firewall.
    Was könnte es noch sein?
    mfg
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 13:30
    wie kann ich den dns-dienst einstellen. gestartet ist er.
    mfg
    • 10. August 2005 um 14:02
    hast du zu dem Router ein Handbuch? Da steht der DNS-Manager normal drin. Schau mal eben nach und überprüfe die Einstellungen in deinem Manager.
    Du hast keine Firewall aktiv, richtig? Nur Router, okay?
    Und deine Adressen sind an allen Rechnern gleich (sunbnet)?
  • DaAlex
    • 10. August 2005 um 14:44
    Hallo. Am Router is alles ok. Sonst würden die anderen beiden rechner ja auch nicht gehen oder?
    Die IP's passen. Firewalls hab ich jetzt auf einem rechner drauf. War vorhin aber noch nicht drauf.
    Hab auch schon ne neue netzwerkkarte eingebaut.
    Hatt alles nix geholfen
    mfg
  • VPN!?
