Flimmer-Bildschirm / Monitor defekt ?
  • EDIT-H
  • 21. August 2005 um 09:05
  • EDIT-H
    • 22. August 2005 um 20:49
    • #21
    So Ihr lieben ... gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, den ganzen Tag guter Dinge ... PC angeschaltet .... und jetzt kommts :
    Ich fasse es nicht -
    Nachbars Leih-Bildschirm flimmert !
    Mir gehts jetzt ganz elend :x
    - das bedeutet somit, und das werdet Ihr eher beurteilen können, die Grafikkarte hats erwischt. Sollte man aber die Einstellungen dieser überprüfen können (ich wüßte nicht wo) oder vielleicht mal die Monitoreinstellungen aktualisieren (...bin schon in der Systemsteuerung am suchen), dann wärs mir so am liebsten. Gibts irgendwo einen systemeigenen Monitor-Bildfrequenz-Einstellungstest ? Ich raffe momentan nix mehr - bin nur tief betrübt. :x
    Schließe gleich mal meinen Hauptmoni wieder an ... weil der ist ja nun doch nicht defekt ... und mache dann erst Einstellungsversuche.
    In stillem Gruss - Edith :evil:
  • blue
    • 22. August 2005 um 21:26
    • #22
    hallo edit mit h
    hier mal was für dich :
    http://www.chip.de/artikel/c_druckansicht_14981961.html
    gruß....
  • EDIT-H
    • 22. August 2005 um 22:51
    • #23
    Guten Abend ***BLUE***,
    bin Deinem Link nachgegangen - sehr interessant.
    Bin bereits am downloaden der Tools ... und ich werde testen.
    Jetzt ist seit 2 Stunden wieder kein Flimmern mehr ... aber vorhin, beim Nachhausekommen und Anschalten, da flimmerte es und dann kam wieder ein Bluescreen mit folgendem Inhalt:
    "Problem liegt vor ... evtl. nicht ausreichend Festplattenspeicher; deaktivieren Sie den Treiber ggf, oder tauschen sie die Videokarten aus.
    Techn.Info:
    STOP: 0x0000008E. C0xC000005, 0xF7A838EC, 0xF71A09EC, =x000000000
    ati2mtg.sys
    AdRESS F7A838EC base at F7A73000, Datastamp 3f39a3b3"
    Das waren die heutigen Ereignisse - ich hoffe auf Ergebnisse über die
    Anwendung der Tools, die ich gerade noch am bei CHIP am laden bin.
    Vielen Dank u. lieber Gruss EDIT-H
  • blue
    • 22. August 2005 um 23:00
    • #24
    hmmm
    diese meldungen kann ich nicht finden ..
    aber teste erstmal durch ...
    gruß....
  • EDIT-H
    • 22. August 2005 um 23:11
    • #25
    Hm ... manchmal ist es wirklich wie im Teufelskreis mit den PC-Problemen. Momentan bin ich gut dabei.
    Ja, also ich teste mal ... der MONI hält noch immer Stand ... und ich schreibe morgen meine Ergebnisse nieder.
    DANK' Dir und gute N8 ... mit Gruss Edith
    • 22. August 2005 um 23:20
    • #26
    nabend oder moin,
    Wenn der monitor heil ist, und es sollte an der graka liegen.
    folgendes bei ms gefunden. muss nur auf deine graka ummünzen
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;325730
  • EDIT-H
    • 22. August 2005 um 23:44
    • #27
    Dank Dir, Helloween !
    Habe die ms-tipps sofort gelesen und mal bis hin zu Erweiterung durchgetestet und feststellt, dass im Gerätemanager 2 Treiber für 1 Grafikkarte drinstehen. Beide vom gleichen Hersteller aber andere Versionen. Vielleicht kommen ja daher die Konflikte und das Flimmern.
    Der eine ursprüngliche im Datenblatt benannte heißt Medion Radeon 9800 XL und der zweite heißt Medion Radeon 9800 XL Secondary.
    Nach dem Beschrieb, den Du mir zu-gelinkt hast, könnte ich ja einfach mal die mir falsch erscheinende "Secondary" und schauen was passiert.
    Oje ... ich habe viel vor ... BLUE's Tools will ich noch in Angriff nehmen und in jedem Fall diesen 2. Treiber versuchsweise loswerden.
    Für heute aber auch Dir und Blue besten Dank .... mit einem Verweis auf meinen heutigen Beitrag unter: "Spruch des Tages"
    ( http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…c-start-42.html )
    Gruss und gute n8 - Edith
    • 23. August 2005 um 11:25
    • #28
    Moin!
    Also im Gerätemanager unter Grafikkarten, dass da 2 Karten angezeigt werden, also 1 "niormale! und 1 mit "secondary" dahinter ist glaube ich norrmal!
    Bei mir ist es so, und bei 3 anderen meiner freunde mit eienr ATI-Karte ist das auch so ... weiß auch net warum! ...
    Du könntest mal rechtsklick auf deinen desktop machen/Eigenschaften/Einstellungen und dort müsstest du in einem Fenster 2 "Bilder"/Desktops das 2. kleiner als das 1. sehen ... das 2. ist dann das Bild von der Secondary-card ... wenn du da mal drauf tippst, dann guck mal, dass da kein hacken bei "Windows-desktop auf diesen mOnitor erweitern" steht ...
    also wie gesagt, ich glaube dass diese secondary normal ist, aber weiß net wozu sie da is t*g*
  • EDIT-H
    • 23. August 2005 um 14:05
    • #29
    Hallo Top-Se,
    dank’ Dir für den Tipp – habe heute „Nacht“ bereits, nachdem
    ich eine Computer-Bild durchstöbert habe, von diesem
    Desktop-Klick-Einstellungen-Erweitert-Test rein zufällig
    gelesen und hab’ das mal gemacht. Tatsächlich: ich sah dort,
    dass wegen der Anschlussmöglichkeit eines weiteren
    Monitors sowie eines TV-Gerätes hier noch ein zweiter
    Grafikkarten-Treiber gegenwärtig sein musste oder
    besser gesagt, der Secondary wohl hierfür vorgesehen ist.
    Gegen später schreibe ich hier mal die Daten meines Monitors
    sowie die der Grafikkarte hinein. Vielleicht sollte man nach
    neusten Treibern suchen. Ein Kollege meinte, dass die
    Grafikkarte vielleicht einfach nur nicht mehr richtig in ihrer
    Halterung sitzt – ich solle das mal checken.
    – d. h. aber ich müsste für diesen Test den Rechner
    öffnen. Oje !
    Viele Grüße von Edit-h
  • EDIT-H
    • 26. August 2005 um 19:07
    • #30
    Liebe Forum’ler,
    hier meldet sich „Flimmer-Edith“ und vermeldet:
    Es ist alles PALETTI.
    Nachdem nach dieser fortwährenden Flimmerei auch der Leih-Moni von
    Nachbars die besagte „Farbenpracht“ aufwies habe ich die Hersteller-Firma
    Medion angerufen, worauf mir nach Darstellung meines Problemes, sofort
    eine Vorort-Reparatur angeboten wurde. Die von mir benannten Anzeichen wurden
    mit einem vermutlichen Defekt der Grafikkarte prognostiziert.
    Tja und so war es dann auch – die Karte hatte einen Knacks - ein Techniker kam hier vorbei und tauschte Grafikkarte und das Netzteil aus und jetzt "funzt" meine Monitor-Ansicht wieder.
    Also ich muss sagen, die Medion-Garantieleistung ist prima und der Support von Medion ist echt „auf Zack“ und auch die regionale Auftragsfirma aus Frankfurt/Main, die noch am gleichen Tage meiner Fehlermeldung mit mir für den Folgetag einen Termin vereinbarte !!!
    Der absolut sachverständige Service-Techniker hat dies in „Nullkommanix“ erledigt … ich war wirklich baff und äußerst zufrieden.
    Nunmehr will ich Euch allen hier noch einmal recht herzlichen danken, die Ihr mir mit Rat und Tat zu Seite gestanden habt – das war wirklich klasse.
    Mein Dank vor allem @n Kaiserfive, Helloween, Snowflake, Bit, Ast, Blue und Top-Se :!:
    Mit einer „funzenden“ Grafikkarte und ohne „Flimmerie“ verabschiede ich mich und wünsche Euch allen ein sonniges Spätsommer-Wochenende …. auf bald
    mit Gruss von der Edit-h
    • 26. August 2005 um 19:23
    • #31
    Moin!
    Herzlichen Glückwunsch zu deinem gelösten Problem!!
    MfG
  • EDIT-H
    • 26. August 2005 um 19:36
    • #32
    Tach Fritze,
    gut dass ich Dich hier treffe ... danke für Deine Glückwünsche !!!
    Habe dem Techniker ca. 1000 Fragen gestellt während seiner Arbeit ... und auch für Dich habe ich eine Auskunft eingeholt.
    Für die Verbindung von Deinem PC zum TV brauchst Du lediglich ein Scartkabel mit AV oder S-Videoadapter je nach Gegebenheit an Deinem PC (Ausgänge):
    Wenn also Dein Grafiksystem einen TV-Ausgang hat kannst Du Bilder oder Videos auf Deinen Fernseher übertragen (S-Videoausgang oder Composite Video-Ausgang = Cinch).
    Und ganz wichtig: Für die TV Funktion muss der Fernseher angeschlossen sein, bevor der PC gestartet wird !
    Nun denn, auf gutes Gelingen !!!
    Beste Grüße an Dich von Edit-h
    • 26. August 2005 um 20:13
    • #33
    Moin EDIT-H!
    Ich mags ja gar nicht sagen, eigentlich weiß ich es, nur dachte ich ich hätte das richtige Kabel für meine Grafikkarte,aber es war das von der DBV-T Karte, passte zwar, aber eben doch nicht.
    Ich weiß jetzt es geht und das ist gut so.
    Ein schönes Wochenende
    MfG
  • 7 Besucher
