Drucker kann nicht mehr installiert werden
  • Kuhtreiber
  • 21. August 2005 um 19:56
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    plötzlich waren mein Scanner und mein Drucker nicht mehr da. Wie lange kann ich nicht sagen, da ich diese seit längerer Zeit nicht mehr benutzt habe. Den Scanner konnte ich nach einiger Mühe neu installieren, beim Drucker schlugen alle Versuche fehl. Es läuft immer auf 3 Meldungen heraus.
    1) Der RCP Server ist nicht verfügbar
    2) Der Druck-Spooler Dienst ist nicht aktiviert
    3) Der Anschluß ist unbekannt.
    Über die Startdisc. konnte der Treiber nicht geladen werden. Über Internet habe ich ihn aufgespielt ich bin mir jedoch nicht sicher ob er aktiviert wurde. Die Anschlüsse habe ich beide versucht. Bus und seriell.
    Kann jemand helfen?
    • 21. August 2005 um 20:02
    nicht mehr da = im Arbeitsplatz nicht sichtbar?
    Wenn du ein Dokument drucken möchtest und gehst auf Datei - drucken - was hast du da ind er Auswahlmaske?
    Was sagt der Gerätemanager zum Drucker?
  • blue
    • 21. August 2005 um 20:04
    hallo klaus
    hast du denn etwas in der zwischeinzeit an deinem system verändert?
    neue progs zb ?
    hast du sp2 auf dem rechner ?
    alte treiber reste entfernt und dann neu aufgespielt ?
    mal in den druckereinstellungen nach dem druckerausgang gesehn ?
    was sagt der gerätemanger ??
    irgentwo ein gelbesausrufe zeichen ??
    gruß
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    • 22. August 2005 um 23:25
    Hallo, leider kann ich nicht viel mehr sagen. Beim Drucken kommt die Meldung: "Beim Drucken ist ein Problem aufgetreten. Es wurde kein Drucker gefunden." Der Geräte Manager widerholt sich wie folgt:" Der RPC -Server ist nicht verfügbar." Und beim Aufspielen des neuen Treibers kommt die Meldung das der Druck-Spooler Dienst nicht aktiviert sei, und er deswegen den Treiber nicht installieren kann. Wenn ich in das Menü Drucker gehe ist dort einfach leer. Zwischenzeitlich habe ich den Widerherstellungspunkt 2x bis Anfang Juli aktiviert. Aber immer noch nichts. Dann habe ich den Drucker auf einem anderen Rechner installiert um zu Prüfen ob es am Drucker liegt. Hat problemlos funktioniert.
    Ja ich habe SP2 drauf. Hatte damit bisher keine Probleme. Ich lasse ab und zu CCleaner über den Rechner laufen. Evtl. liegts an dem?
    Gruß Klaus
    • 22. August 2005 um 23:30
    hallo,
    geh mal über arbeitsplatz rechte maustaste - verwalten - dienste.
    Dort mal nachschauen ob dienste für den drucker (RPC) deaktiviert sind.
    eventuell mal auf manuell einstellen.
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    • 23. August 2005 um 00:22
    Hallo Helloween, habe ich schon probiert. Der RPC -Locator steht auf "Automatisch" Was mich total irritiert. Der Scanner war ja auch weg. Aber der lies sich wieder installieren.
    Gruß Klaus
    • 23. August 2005 um 11:13
    Hiho, siehst du wenigstens im Gerätemanager bei Anschlüsse den "ECP-Druckeranschluss"? Was pasiert wenn du da drauf tippst?
    pack den Dienst mal auf manuell (RPC-dienst)
    oder mach mal eine "Treiberüberprüfung zur Behebung von Treiberproblemen":
    http://support.microsoft.com/kb/244617/De/
    vllt findeste da was zu deinem Druckertreibr, bei der Überprüfung!
    läuft bei dir im Taskmanager ein Prozess mit dem name spoolsv.exe diese ist für den Drucker wichtig!
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    • 23. August 2005 um 21:55
    Hallo Top-se,
    zu 1) Ich kann keine Fehlermeldung erkennen. Er meldet" das Gerät ist betriebsbereit" Unter Treiber "Es konnte keine aktuellere Version gefunden werden." Ich habe eine Installation über CD und Internet probiert.
    zu 2) Habe ich gemacht. Keine Änderung
    zu 3) Muß ich mir noch reinziehen. Habe es mal abgespeichert.
    zu 4) Im Task Manager wird die Exe nicht angezeigt. Muß die immer da sein?
    Ich habe diese 2 mal gefunden. Unter C/Windows/System32 und C/Windows /Service Pack. Beim öffnen konnte ich nichts besonderes erkennen.
    • 23. August 2005 um 22:09
    Moin, also die spoolsv.exe is ganz wichtig, die ist bei dir für den Druck-spooler Dienst verantwortlich, mti dem du ja pprobleme hast!
    also starte mal den Taskmanger und tipp dort auf "Neuer Task ..." udn gib dort spoolsv.exe ein. Jetzt guckste ob die .exe läuft!
    nun probiere erneut den Treiber zu installieren!
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    • 23. August 2005 um 23:12
    Hallo Top-se, leider ist es mir nicht gelungen die spoolsv.exe zu installieren. Sie taucht in der Liste einfach nicht auf, obwohl ich aktuallisieren gedrückt habe. Ein Versuch den Drucker zu installieren ist ebenfalls fehlgeschlagen. Ich habe zwischenzeitlich ein Diagnoseprg. über den Rechner laufen lassen. Dort wird der Drucker erkannt. Auch in der Meldung " Es wurde eine neue Hardware erkannt" Wird der Typ des Druckers richtig indentifiziert. Es folgt jedoch immer die Fehlermeldung:" Win 32 Fehler Code 1722 Der RPC- Server ist nicht verfügbar."
    • 24. August 2005 um 00:15
    Hiho, und wenn du die spoolsv.exe manuell startest, also unter C:\Windows\System32\ findeste die, start sie mal und schau ob sie im Taskmanger bleibt!
    Ist der RPC-Locator Dienst bei dir gestartet also steht da auch dahinter gestartet und nciht nur manuell oder automatisch?
    und wie siehts mit diesem dienst bei dir aus: "Remoteprozeduraufruf (RPC)" ?
    hast du früher mal ein progie wie TuneUp oder so benutzt?
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    • 24. August 2005 um 07:24
    hallo,
    zu 1) Nein bleibt nicht drin. Aber villeicht mache ich da auch ein Fehler. ich schaue unter "Prozess nach. Dort taucht diese aber nicht auf. Dafür zigmal die Svchost.exe. Hat das was damit zu tun?
    zu 2)Ist nun gestartet. Keine Änderung
    zu 3) mußt Du mir erklären. Ich kann damit nichts anfangen.
    zu4) Ja mehrfach. Tune up 2004.2006, ccleaner
    • 24. August 2005 um 07:39
    hier etwas von Microsoft: http://support.microsoft.com/search/default…log=LCID%3D1031
    Drücke mal die Taste Windows und R und gib das ein: "services.msc"
    Dann lesen, ob Druckerwarteschlange aktiv ist. Nicht der Hit, aber einen Versuch wert...
    Irgendiwe solltest du unseren Sicherheitscheck mal ausführen über die SIG zu finden...auch HijackThis bitte.
    • 24. August 2005 um 11:25
    Hiho, naja also zu 3., ob bei deinen Diensten der Dienst "Remoteprozeduraufruf (RPC)" zu finden ist, und wie der eingestellt ist!
    Wenn du solche progies wie Tuneup CCleaner verwendet hast, dann kann es sein, dass du vllt. mal im Aufräurausch, irgendetwas unabsichtlich verstellt hast, was du jetzt brauchst!
    Deshalb würde ich dir empfehlen, insofern möglich alle Optionen von TuneUp 2004/06 zu durchsuchen, ob du da irgendwas mit RPC oder deinem Drucker finden kannst, denn es kam schon oft vor, dass jemand in der Vergangen heit da was verstellt hat, und dann später genau das gebaucht hat ... also einfach mal nachschauen!
    Aber dasss die spoosv.exe nciht dableibt stimmt mich ein bissl misstrauisch! Also ich denke schon, dass du das richtig machst,wie du es beschreibt, aber die .exe müsste eigentl. da bleiben! Oder wie sehe ich das?
  • Kuhtreiber
    Fortgeschrittener
    • 24. August 2005 um 20:00
    Juhuuu, Jubel und Heiterkeit. Er geht wieder. Top-Se hat mich fast zum Ziel gebracht. Vielen Dank. Auch an die anderen die mir mit Ihren Tips weitergeholfen haben. :D
    An was ist es gelegen? Ich habe durch die Typs diverser Computerzeitschriften unter Dienste so manches deaktiviert. Ich vermute das die Saubermacherprogramme noch ein weiteres draufgesetzt haben. Irgenwann war es dann zuviel.
    Was habe ich gemacht? Ich habe mir die Dienste auf meinem Geschäftscomputer angeschaut, mit den Aussagen von diversen Zeitschriften verglichen und die Tips von Top-se mit eingeflochten. Dann habe ich das übertragen. Und siehe da. Die Spoosv.exe war plötzlich im Taskmanager, die Anschlüsse hat er gefunden und der Treiber war auch schon da. Ich mußte nichts installieren. Aber ein gutes hat das ganze. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. :idea:
    Gruß Klaus und bis zum nächsten mal.
  • MicKs
    • 16. September 2006 um 13:12
    Hi du ...
    würde mich freuen, wenn du mich mal per Mail kontaktierst...habe nämlich genau das gleich problem wie du. würde mich mal interessieren, was genau du da umgestellt hat...hab glaube ich auch durch das Aufräumtool WinSysClean bei mir irgendwas im Autostart-Ordner oder so verstellt... :-/
    Also, würde mich über eine Antwort sehr sehr freuen, da mich das Problem jetzt schon jede Menge Nerven gekostet hat ...
    Hier meine EMail Addy... BurgerKing78@web.de
    Danke schon mal im voraus..
    Liebe Grüße
    MicKs
    Als Hirte erlaube mir zu dienen meinem Vater dir,
    deine Macht reichst du uns durch deine Hand,
    diese verbindet uns wie ein heiliges Band
    wir waten durch ein Meer von Blut,
    gib uns dafür Kraft und Mut
    in nomini patri et filii et spiritu sancti.
    • 16. September 2006 um 13:22
    zunächst die Bitte, nichts über E-Mail zu klären. Denn von einer etwaigen Lösung sollten auch die zukünftigen Leser etwas haben.
    Zu deinem Prob: Dieses WinSysClean ist ein Tool, mit dem man bei unsachgemäßer Anwendung mehr Schaden anrichtet als einem lieb ist. Manche bekommen nach der Anwendung 10 Gigabyte mehr Speicherplatz, aber nichts ist mehr so, wie es war...
    Und UNDO-Funktion hat das Tool meine ich auch nicht, oder?
    Bitte wende nur an, was du verstehst und lösche nur Dinge, die du bedenkenlos löschen kannst.
    Hast du schon den Drucker sauber deinstalliert und den Versuch gestartet, den wieder neu einzurichten?
  • MicKs
    • 16. September 2006 um 14:50
    Hi...danke fürs Willkommen und die schnelle Antwort und sorry, für die Bitte es per EMail zu klären...dachte halt es bestünde kein Interesse mehr an der Klärung dieser Frage von anderen Seiten, deswegen dachte ich wir klären das per EMail...
    Also zu deiner Frage: Ja, ich habe komplett den Treiber deinstalliert und wieder neu installiert...bei der Installation kam dann der Fehler von wegen "Kann nicht installiert werden, RPC Server ist nicht verfügbar" .... so ungefähr zumindest. Hab es dann nach diversen Einstellungen irgendwie hinbekommen, dass der Drucker wieder installiert war und bei "Drucker und Faxgeräte" stand, aber wenn ich zB aus einem Dokument die Druckfunktion ansteuere, sagt er mir direkt, dass kein Drucker installiert sei...und das obwohl der Drucker vorher noch bei "Drucker und Faxgeräte" ganz normal aufgeführt war ... schalte ich dann meinen Drucker ein, muss ich 30 Sekunden warten und dann erscheint der Drucker auf einmal wieder bei "Drucker und Faxgeräte" ... sehr mysteriös....
    • 16. September 2006 um 14:55
    Aber der Drucker ist als Standard definiert und im Gerätemanager ist der Port okay?
  • MicKs
    • 16. September 2006 um 15:04
    Jau, da ist alles okay. Hab erst gedacht, dass es ja vllt daran liegt, dass der Drucker noch ausgeschaltet ist, wenn ich den Druck starte, da er ja nach 30 Sekunden, wenn ich ihn anschalte wieder erkannt wird...aber früher ging das ohne Probleme, da ging dann halt von meinem Drucker ne Fehlermeldung raus, von wegen "Drucker einschalten" aber mehr nicht ....
