Fehlermeldung "hal.dll ist beschädigt oder fehlt"
  • Sedlmase
  • 22. August 2005 um 18:25
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 20:36
    • #21
    da ist ne spalte mit good und eine mit bad
    was sollte da drin stehen
    • 22. August 2005 um 23:17
    • #22
    MOIN!
    Also bei dir blick ich jetzt ncht mehr ganz *g*
    wegen Reperatur-Installation:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/page-106.html
    sollte wohl am einfachsten sein, wenn das andere ncith geht! Und deine Daten gesichert sidn!
    deine daten könntest du mit Knoopix etc. sichern
    http://www.freenet.de/freenet/comput…ix/einfuehrung/
    Und wenn dann probs auftreten, dann geh mit deiner Hardware die Garantie einlösen, doer lass den Händler deien Hardware überprüfen ... Sag ihm was du gemacht hast, udn wie es ist, und er wird dir sicher weiter helfen können!
    • 23. August 2005 um 10:20
    • #23
    So ganz raff ich das jetzt auch nicht mehr.
    Du kommst jetzt wieder in die Wiederherstellungskonsole, ohne Blauen Schirm?
    Warum hast du den befehl bootcfg... abgebrochen?
    Da der Rechner ja anscheinend piepst beim Start gib doch mal die genaue Tonfolge an und nenne evtl. den Bioshersteller.
    Dann kann man vieleicht die Hardware genauer lokalisieren an der es hakt.
    Es empfiehlt sich auch bei dem selbstgebauten mal alle Anschlüsse auf festen Sitz zu überprüfen.
  • Sedlmase
    • 23. August 2005 um 17:28
    • #24
    hab das memtest laufen allerdings peil ich die auswertung net so
    wer kennt sich da aus woran erkenn ich nun ob der noch gut ist oder schlecht
    • 23. August 2005 um 17:36
    • #25
    Schau mal hier, ob dir diese ERläuterung etwas bringt:
    http://mac.delta-c.de/node/457
    Wurden Fehler gemeldet?
    memtest schreibt quasi in den Speicher Daten und liest die wieder aus...kam keine 100-Prozent-Okay-Meldung? Oje...
  • Sedlmase
    • 23. August 2005 um 17:39
    • #26
    ja da steht was mit errors da war ne sauhohe zahl
    • 23. August 2005 um 17:44
    • #27
    Das kann locker in die Tausende gehen, passt schon..der ist wohl hinüber...ERRORS sind immer shit....hast du ihn 12 Stunden laufen lassen??? Unter 30 Min geht nix...
  • Sedlmase
    • 23. August 2005 um 17:52
    • #28
    der lief bis jetzt seit gestern abend
    • 23. August 2005 um 17:59
    • #29
    Nun sollte in den Rechner ein anderer, funktionstüchtiger Riegel rein...der defekte raus...habt ihr schon ale Hardware zum Testen? Oder allen Mut zusammen genommen?
  • Sedlmase
    • 23. August 2005 um 18:01
    • #30
    hab nur den ram aus meinem rechner zur verfügung
    aber denn könnte es mir ja übers board auch hinmachen oder
    • 23. August 2005 um 18:03
    • #31
    Also sagen wir mal so: Einen neuen Riegel benötigt der Rechner ohnehin, dann kauft lieber einen neuen und testet mit dem. Ein handelsüblicher ist nicht teuer. Ein 256er tut es ja. Geht alles wieder prima, dann ein 256er dazukaufen. Oder einen günstigen 512er. Dann bleibt dein Rechner wenigstens heile...
  • Sedlmase
    • 27. August 2005 um 18:57
    • #32
    sorry das ich so lang nimma geschrieben habe, hab nun mit memtest86 getestet er scheint hin zu sein, hab es an meinem pc auch durchlaufen lassen eindeutig i.o.
    hab den riegel nun als rma zurückgesendet, mal sehen was kommt,
    ich meld mich sobald ich einen ersatzriegel habe.
    • 27. August 2005 um 19:15
    • #33
    Danke für das Zwischenergebnis, so lobe ich das mir, auch wenn ich damit spamme :twisted:
  • Sedlmase
    • 13. Oktober 2005 um 18:21
    • #34
    So gestern kam endlich ein ersatzriegel, hab ihn dann gleich eingebaut, und auch sofort XP installiert.
    Lief alles einwandfrei, heute besser gesagt vorhin gerade wollte ich restliche Software installieren, plötzlich zack aus vorbei.
    wieder abgesoffen???????
    • 13. Oktober 2005 um 18:26
    • #35
    Nun könnte das Netzteil falsche Spannungen liefern oder das Mainboard geht in die ewigen Jagdgründe...
  • Sedlmase
    • 13. Oktober 2005 um 18:54
    • #36
    na supi,
    wie prüf ich am besten das mb???
  • Sedlmase
    • 13. Oktober 2005 um 19:01
    • #37
    was mit auch aufällt ist das sobald ich ihn neustarte über windows startet er als erstes das bios und net windows.
    • 13. Oktober 2005 um 19:08
    • #38
    Vielleicht mit Dr. Hardware: http://www.drhardware.de/
    Meist macht man ein Ausschlussverfahren. Alles unwichtige abklemmen und checken. netzteil und Mainboard sind einfach schwierig, da hilft oft nur umbauen in anderen Rechner und testen, natürlich in einen alten Rechner...aber erst mal haben, was?
  • Sedlmase
    • 13. Oktober 2005 um 19:31
    • #39
    gut danke dir ,
    test ich gleich mal
    • 13. Oktober 2005 um 19:33
    • #40
    dieser tread ist ziemlich lang, und ich weiss jetzt garnicht ob dir nun vorgeschlagen wurde, dein bios mal auf die default einstellungen zu stellen?!
    mal schauen ob auf dem board alle schalter (dib) richtig stehen. damit die komponenten mit dem richtigem takt laufen.
    sorry falls schon erwähnt.
  • 3 Besucher
