Mysterium ntoskrnl.exe und 3 Festplatten
  • Joki
  • 25. August 2005 um 14:37
  • Joki
    verzweifelt und am Ende mit meinen Nerven wende ich mich nun an euch.
    Folgendes Problem bzw. Mysterium:
    Hänge ich 3 Festplatten an meinen Rechner erhalte ich die Fehlermeldung, dass die ntoskrnl.exe fehlt oder beschädigt ist. Klemme ich aber die dritte ab (egal welche) läuft das System einwandfrei.
    Mein Betriebssystem liegt auf einer IBM SCSI-Platte. Im Bios werden die anderen zwei Platten (Seagate, Western Digital) erkannt.
    Erstaunlicher habe ich das System vor nem Jahr ohne Probleme zum laufen gebracht... Nach einem PC Absturz letzte Woche ging jedoch nichts mehr. Hab daraufhin, das System neu aufgesetzt und irgendwie per Zufall die Ursache für die Fehlermeldung gefunden... eben jene dritte Festplatte.
    Würde aber natürlich nun wieder gerne, alle 3 Festplatten booten lassen :)
    Also jemand nen Lösungsansatz ?
    Liebe Grüße
    Joki
    • 25. August 2005 um 14:45
    Hallo und willkommen bei uns im Forum!!!
    Zunächst einmal wäre es wichtig: Wo hängen die Platten denn dran und welcher Anschlus ist evtl. der schadhafte?
    Nennen wir die Platten mal 1, 2 und 3.
    Wenn du Platte 1 als Master und 2 als Slave hast am dafür vorgesehenen Port, wo komt dann die HDD 3 hin, zum CD-ROM?
    Oder sind die HDDs nicht richtig gejumpert?
    Wenn die IBM aber rauskommt kann nichts gehen, die hat doch das BS an Bord...
    • 25. August 2005 um 15:08
    Moin, du sagtest, dass diesem Problem früher nciht auftrat, erst nach einem Systemabsturz ... richtig?
    Und auch nach neuaufsetzen des BS bleibt das problem ...
    folgilich kann ich dadraus schließen, dass es nciht am BS also Windows liegen kann!
    Deshalb beantworte umbedingt Kaisers Fragen oder/und mach ein BIOS update, denn dies ist die einzige Software, die du hlt bei einem BS-neuaufsetzen ncith neu machst! guckst du:
    http://www.de.tomshardware.com/praxis/20000121/
    zu deiner Fehlermeldung, durchstöber mal diese tReffer! :
    http://www.google.com/search?q=ntosk….netscape:en-US
  • Joki
    • 25. August 2005 um 15:30
    Hallo erstmal danke für die Begrüßung und die schnelle Reaktion.
    Also folgende Verkabelung habe ich momentan gewählt:
    CD-Rom mal abgesteckt.
    Scsi Festplatte hat das Betriebssystem
    Die Seagate und die Western Digital sind jeweils Master am Primary und Secondary. Keine Slaves.
    Im Bios werden beide Platten erkannt.
    Will ich das System mit 3 Platten starten, kommt die "ntoskrnl.exe-Meldung". Trenne ich die WD oder die Seagate ab, läuft das System einwandfrei.
    Bringt ein edit der Boot.ini was ?
    • 25. August 2005 um 15:37
    Hast du schon versucht BS-HDD als Master, CD als Slave und am anderen Port Seagate als Master und Western als Slave zum Laufen zu bringen?
    Was für ein Board hast du und welche Anschlüsse?
    Booten von Mischsystemen: http://www.pro-linux.de/news/2001/3695.html (okay, is Linux, aber ein Beispiel eben)
    SP2 an Bord und alle Updates? BIOS aktuell?
  • Joki
    • 25. August 2005 um 15:45
    naja die bs-hdd ist ja ne scsi platte mit eigenem scsi-strang. da wüsst ich ned wirklich wie ich da die platte als master festlegen soll. ausserdem dürfte es schwierig werden, da auch noch cd-romlaufwerk dranzuklemmen.
    ich mach mal die master, slave kombination mit den festplatten. bis gleich :)
    bios älter, aber es hat ja auch mit dem alten bios ne zeit lang gut geklappt. servicepack aktuell.
    • 25. August 2005 um 15:54
    Hallo nochmals,
    hier noch ein TIPP: http://www.pctipp.ch/helpdesk/kumme…dware/20753.asp
    Denk dran, wenn es nicht klappt, Infos zum Board!
    Hier noch allgemein etwas zum HOST-Controller, Kabel- und PIN-Belegung, Einbau SCSI-Controller und IDE mit SCSI gemeinsam: http://www.computer-tutorial.de/store/scsi.html
  • Joki
    Nun die beiden Festplatten als Master und Slave an einen Strang gehängt... beide werden im Bios erkannt. Gleiche Fehlermeldung wie am Anfang. Klemme ich eine von beiden ab... läufts wieder.
    Mainboard hab ich ein Epox 4BEA http://www.digit-life.com/articles2/roun…bear-i845e.html
    • 25. August 2005 um 16:03
    Lies mal die TIPPS, die ich zeitgleich geschrieben habe!!!
    Hast du ein RAID-System, das Board lässt dies ja zu???
    Nun aber erst die Tipps, die sind gut!
  • Joki
    • 25. August 2005 um 16:36
    naja bin nun auch nicht wirklich schlauer als zuvor. raid system betreibe ich keins.
    merkwürdigerweise muss ich hdd0 also bootfestplatte angeben. geb ich scsi an, erzählt der rechner mir was von system disk replace...
    • 25. August 2005 um 16:40
    Die Fehlermeldung besagt, dass kein startfähiges BS vorhanden ist...
    Hier noch etwas: http://www.pchilfe.org/scsi_inf.htm
    Ich hoffe, das hilft auch mal...
    • 25. August 2005 um 17:15
    Hiho, wenn die 3. HDD drin ist, kommst du dann dann ins BIOS?
    Schau dorrt mal nach, ob auch die richtige HDD zum booten eingestellt ist, überprüfté das mal bitte! denn vllt. nimmt er sich dann einfach die falsche HDD und findet deshalb kein BS!
    • 25. August 2005 um 18:36
    top-se hat recht. ich glaub dem scsi-controller musst du sagen, das er boot- laufwerk ist. und ich glaub bei den beiden anderen (kenn das vom alten fdisk) darf keine als boot-laufw. gekennzeichnet sein.
