Seltsames Lan-Problem!
  • Grudge
  • 30. August 2005 um 20:56
  • Grudge
    Hi!
    Am Wochenende hat ich mit nen paar Kumpels ne kleine Netze!
    Waren gerade mal 8 Leute! Und trotzdem gabs Probleme!
    Ein PC konnte irgendwie nicht erfolgreich ans Netz angeschlossen weren!
    Heißt für den Besitzer soviel wie zugucken!
    Jetzt würde ich allerdings gerne mal Wissen woran es lag!
    Folgende Situation:
    -8 Leute
    -8-Port-Hub + 1 Uplink
    -8 Kabel (alle Ok)
    Das Hub zeigt eindeutig eine vorhandene Verbindung an!
    Alle LED´s leuchten!
    Suchen über die Windows ohne Suchtexteingabe - Suche ergibt 8 Treffer, zumindest von 7 PC´s aus!
    Bei Nr.8...nichts!
    Arbeitsgruppe ist MSHEIMNETZ! Nur bei Nr.8 Workgroup!
    Wir ändern die Arbeitsgruppe zu MSHEIMNETZ über
    Arbeisplatz -->Eigenschaften-->Computername!
    Neustart!
    Unter Eigenschaften-->Computername steht als Arbeitsruppe MSHEIMNETZ!
    Wenn wir den PC per IP suchen ist er wieder in Workgroup! :?:
    Wir starten Netzwerkinstallationsassisteneten!
    Versuchen so die Arbeitsgruppe zu ändern!
    Selbes ergebniss!
    Die IP´s sind jeweils 192.168.10.xx!
    Subnetzmasks : 255.255.255.0!
    Betriebssysteme sind gemischt Windows XP Home und Professional!
    Firewall ist nicht bekannt!
    Oder is über die T-Online einwahlsoftware was mitinstalliert worden?
    Vielleicht wär noch wichtig das der PC 3 Netzwerkkarten besitzt!
    haben alles probiert!
    Andere auch deaktiviert!
    Nichts!
    Alle finden ihn, er findet keinen!
    Zugriff auf seinen rechner über netzwerk verweigert!
    Kann mir irgendwer helfen?
    Auch wenn das ganze recht unstrukturiert und oberflächlich geschildert ist!
    Aber ich habe selbst nicht die riesen ahnung von Netzwerken und Fehlerbehebungen und außerdem ist es wie gesagt schon 3 Tage her!
    Falls noch irgendetwas an Angaben fehlt, sagt bescheid! Ich werde dann versuchen so gut es geht zu erläutern!
    Schön wäre vielleicht auch eine kleine Anleitung, tipps und Tricks und/oder erste Fehlerbehebungsmaßnahmen bei defekten Netzwerken!
    Vielen Dank für euer bemühen!
    mfg
    Dominik
  • Hoschy
    • 30. August 2005 um 22:55
    Welches OS hat denn der "nicht zu connectende" Rechner?
    • 30. August 2005 um 23:03
    Hallo Grudge,
    falls du den noch nicht durchgelesen hast http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-3157.html , solltest du das mal tun. Da findet sich auch der eine oder andere Lösungsansatz.
    Vielleicht findest du ja schon dort ne Lösung :?
    wiegehtsnur
  • HADE
    • 31. August 2005 um 07:49
    jeweils auf einem funktionierenden und dem nicht funktionierenden auf der Eingabeaufforderung den Befehl: ipconfig /all eingeben und die beiden Ausgabe vergleichen, villeicht ergibt sich darauf ein Lösungsansatz.
    Mfg
    HADE
  • Grudge
    • 31. August 2005 um 16:05
    Danke für die antworten!
    Hoschy: was is OS?
    @wiegehtsnur:
    Bei XP Home kommt man angeblich auch so rein:
    Start --> Ausführen -->
    %SystemRoot%\system32\secpol.msc /s
    2. Vorschlag:
    Regedit öffnen -->
    Schlüssel HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\
    RasMan\PPP\EAP und dann Schlüssel 25 und 26 löschen!
    Regedit beenden und PC neustarten.
    Folgender Registryeintrag bewirkt genau dasselbe:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
    "restrictanonymous" muss auf "0" stehen
    Zum 1 Vorschlag:
    Geht bei mir nich! (Home)
    Muss doch dann heißen:
    C:\Windows\system32\...
    oder?
    Zum 2.Vorschlag:
    Was bewirkt das genau?
    • 1. September 2005 um 18:56
    Hallo Grudge,
    Workgroup
    Kenne ich nur von Win ME oder 98 ?
    Aber versucht mal an den PC der nicht funktioniert die Karte mit der er einsteigen soll zu deinstallieren. nach nem neu start und erkennen der Karte kann man die Arbeitsgruppe ändern.
    • 2. September 2005 um 20:00
    Hiho, bei einer erneuten LAN:
    deaktivere, stelle jedgliche I-net-Software aus!
    Kontne der Meister bei LAN-Games teilnehemen? Hat er deie offenen Spiele gesehen?
    die Einstellungen bei der LAN-Verbindung (rechtklick auf die aktvierte LAN-Verbindung/Status/Eigenschaften) sollten wie folgt aussehen [siehe bild 1.jpg]
    wenn der PC "nur" die PC`s in seiner Netzwerkumgebung nciht sieht, dann ist ganz wichtig, dass du mal bei den LAN-eigenschaften ^^ auf die eigenschaften des TCP/IP Internetprotokolls tippst/Erweitert/Wins/und dort MUSS ein Hacken bei "netBIOS über TCP/IP aktivieren" sein!
    mit OS wurde operating/operation system gemeint,a lso das BS (Betriebssystem)
    sorry für die Tippfehler, war etwas in Eile!
  • Grudge
    • 5. September 2005 um 18:53
    Sorry, hat etwas gedauert, aber hab probleme mit meinem i-net(siehe anderes Thema!)
    Spiele hat er keine gefnden!
    Das war ja das problem!
    Die Sache mit dem netBios weiß ich nich so genau!
    Kann ich leider auch nich mehr prüfen!
    War halt n anderer und wir ham uns da das erste mal gesehen und seit dem auch nicht wieder!
    • 5. September 2005 um 19:42
    Na dann werden wir wohl mal versuchen das andere Problem zu lösen *g*
    aber wegen diesem hier, also da gibtet so viele Möglihckeiten, warum da was schief gegangen sein kann, angefangen bei einem deaktivierten Dienst bis hin zu nem "netzwerkkartenkonflikt" - alles möglich ... und wenn man da nciht nach und nach alles ausschließen kann, dann wirst du wohl nie drauf kommen!
    DAs Problem wäre dann nur, wenn ihr nochmal so ne LAN machen wollt, mit ihm, dann könnte man "vor Ort online" helfen :D
    aber naja wie gesagt, kann man schlecht beurteilen ...
    kann der Typ an anderen Netzwerken aktiv teilnehmen, oder war das sein 1. Versuch?
