FritzBox! Fon W-LAN 7050
  • Backdoor
  • 19. September 2005 um 10:28
  • Backdoor
    Moin allerseits,
    hab da mal ein Prob mit meinem neuen Router FritzBox! Fon W-LAN 7050.
    Hab den jetzt seit ein paar Tagen und hab den gestern jetzt angeschlossen. An dem hängen jetzt 3 PCs (2 über LAN und 1ner über W-LAN) und alle außer meinem (über LAN angeschlossen) gehen ohne Probleme und ich hab keine Ahnung warum.
    Immer wenn der eine aktive Internetverbindung hat schmiert der mir ab bzw. macht der einen Neustart.
    Kann mir jemand sagen warum? Mit meinem alten Zyxel Prestige hat das immer problemlos funktioniert und auch als ich die wieder getauscht hatte lief der wieder stbiel.
    Hab zwei LAN Anschlüsse am Rechner (1ner onboard und eine LAN-Karte) und bei beiden tritt derselbe Fehler auf.
    Wenn die Klügeren immer nur nachgeben, würde die Welt bald von Dummen regiert ;)
    • 19. September 2005 um 10:55
    Moin.
    Muss mal nachfrage: Schmiert der Router ab oder dein Rechner?
    Das hab ich nicht kapiert.
  • Backdoor
    • 19. September 2005 um 11:05
    Ne ne nicht der Router sondern mein Rechner (sorry für die undeutliche Ausdrucksweise)
    • 19. September 2005 um 11:13
    Der Rechern stürzt ab! (Das ist seltsam).
    Ich würde jetzt in Richtung Chipsatztreiber tendieren.
    Der Rechern verbindet ja scheinbar korrekt. Aber selbst wenn LAN-Einstellungen falsch wären, dürfte das keinen Absturz zur Folge haben.
    Schalte einmal den autoamitschen Neustart ab, dann wird die u. U. ein Bluescreen mit einer Fehlermeldung präsentiert. /Systemsteuerung/System/starten udn wiederherstellen ist das glaube ich).
    Gruß,
  • Backdoor
    • 19. September 2005 um 11:28
    Was ich dazu wahrscheinlich noch sagen muss ist, dass de Fehler erst auftrat als ich die Einstellungen zu der IP-Zuweisung der einzelnen Geräte verändert hatte.
    Also nicht mehr automatische Zuweisung sondern fest eingestelle IP. Nach der Konfiguration konnte ich nicht mehr auf den Router zugreifen und kurz danach ist mir der Rechner abgeschmiert. Die festgelegte IP hab ich zwar über einen anderen Rechner wieder raus gemacht, aber seit dem kommt der Fehler immer wieder.
  • Ecky
    • 19. September 2005 um 11:39
    als Ergänzung...
    geht am einfachsten
    Arbeitsplatz...........rechte Maustaste Eigenschaften
    Erweitert.......
    Starten und Wiederherstellen.............
    Wie poste ich falsch?
    • 19. September 2005 um 11:44
    Yo.
    Ich tippe zunächst mal, dass die Netzwerkadapter nicht korrekt installiert sind... (Chipsatztreiber)
  • TAXER
    • 19. September 2005 um 16:20
    verstehe ich das richtig, du schliesst deinen rechner an den router an und dein rechner startet neu? bekommst du dazu auch eine meldung? starte deinen rechner mal ohne netzwerkkabel neu. warten. netzwerkkabel einstecken. wenn er, nachdem du das netzwerkkabel eingesteckt hast neu startet gehst du an einem rechner der das nicht macht, lädst dir ein aktuelles virenprogramm herunter und endfernst den virus bzw. wurm den du dir eingefangen hast.
    hatte bei uns in der firma das gleiche problem.
  • Backdoor
    • 20. September 2005 um 12:53
    @ Taxer
    du verstehst das schon ganz richtig, allerdings bezweifel ich stark, dass es ein Virus sein kann. Hab erst vor kurzem eine Neuinstallation hinter mir und seid dem Kaspersky AntiVirus und AntiHacker auf dem Rechner (mache alle drei Stunden ein update).
    Das können wir also ausschließen.
    Hab den Router gestern noch mal Zurückgesetzt und neu konfiguriert und eine Zeit lang lief alles auch ganz gut ohne größere Probleme.
    Meine Vermutung ist, das es was mit der Portfreigabe zu tun haben könnte, bin mir aber da nicht ganz sicher, werde das aber heute noch überprüfen.
    @ Freddie
    hab deinen Tipp noch nicht ausprobiert werde ich aber auch noch versuchen heute zu testen. Poste dann den Fehler hier morgen rein.
    An sonsten werde ich mich noch mal mit der AVM-Hotline unterhalten
  • Backdoor
    • 20. September 2005 um 21:32
    Soooo,
    habe jetzt mal wie Freddie vorgeschlagen hat den "automatischen Neustart" deaktiviert und bekam dann beim aktivieren der LAN-Verbindung folgenden Fehler:
    (sinngemäß)
    Es wurde ein Problem festgestellt...
    ...Problem möglicherweise verursacht von Datei: HTTP.sys
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA...
    ...Bios Optionen wie Caching oder Shadowing deaktivieren...
    ...Technische Informationen:
    *** Stop: 0x00000050 (0x80F886EC, 0x00000001, 0xF27568D4, 0x00000000)
    *** HTTP.sys Address F27568D4 base at F2745000, DateStamp 41672744
    OK ich hab jetzt mal keine Ahnung was ich damit anfangen soll, vielleicht weiß ja jemand von euch beischeid was man in so einem Fall tun kann.
    mfg
    Backdoor
  • Backdoor
    • 21. September 2005 um 11:51
    Liegt das jetzt an der Netzwerkkarte (obwohl treiber richtig installiert sind?) oder muss ich villeit mal das TCP/IP Protokoll neu installieren oder gibt es noch ne andere Möglichkeit .......?
    • 21. September 2005 um 14:37
    HalloBachdoor,
    habe dieses hier gefunden.
    http://support.microsoft.com/?kbid=183169
    http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#50
    • 21. September 2005 um 17:43
    ich nehme das jetzt mal als Grundlage und stütze mich dadrauf:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;812343
    hier war es die mrxwdnp.sys aber vllt. funzt ja der Lösungsvorschlag auch für deine http.sys!
    Also starte mal den Suchassistent von XP! Suche nach http.sys
    in dem Suchergebnis soll man dann alle Kopien der File in http.OLD. umwandeln, dann den PC neustarten!
    Ich vermute jetzt wird der PC diese ihm ja verlorene http.sys ersetzten und vllt funzt es ja dann mit dieser!
  • Backdoor
    • 22. September 2005 um 12:45
    Ok es ist geschafft
    hab mich noch mal auf den Tipp mit dem AntiVirenprogramm und der Firewall auseinandergesetzt und daraufhin mal testweise die Firewall nicht nur deaktiviert sondern gleich deinstalliert.
    Das Resultat ... alles Funktioniert wieder ...würde nur gerne mal wissen was nun genau das Problem an der ganzen Sache war.
    Na ja noch mal danke für alles
    • 24. September 2005 um 21:09
    Die Probleme mit der http.sys sind bei Microsoft ja bekannt, es ist ein Programmierfehler in Windows. Konkret gehen sie auf bestimmte Filtertreiber zurück, die von Virenschutzsoftware bzw. Firewall installiert und benutzt werden. Ein Systemupdate, das auch Dein Problem lösen müßte ohne auf den Virenschutz/Firewall zu verzichten gibts hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;887742
