Problem mit Heimnetzwerk, netbt kann treiber nich erstellen
  • Gorowann
  • 12. Oktober 2005 um 16:03
  • Gorowann
    also ich habe ein Netzwerk mit 3 Rechnern und mir ist einer davon abgestürtzt und nachdem er wieder hochfuhr konnte ich mit dem nichtmehr auf die Arbeitsgruppe zugreifen, I-net geht noch.
    Ich habe dann versucht das Heimnetzwerk mit hilfe des Netzwerkinstallationsassistenten neu einzurichten, es hat leider keinen Positiven Ergebnisse erziehlt.
    Ich hatte auch versucht unter netzwerkverbindungen die Lan verbindung zu reparieren, dies schlägt aber mit folgender Meldung fehl:
    "Die Problembehebung konnte nicht fertiggestellt werden, da die folgende Aktion nicht beendet werden konnte: Löschen von Netbt."
    In der Ereignisanzeige unter system wirf der 3 mal den selben fehler raus, und zwar bei jedem Neustart:
    Ereignis:
    Quelle: Netbt
    Kategorie: Keine
    Typ: Fehler
    Ereigniskennung: 4311
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer: ARBEITSPLATZ
    Neschreibung:
    Initialisierung fehlgeschlagen, da der Treiber nicht erstellt werden konnte.
    Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
    Alles anzeigen
    Alle PC´s sind mit WinXP Home sp2 ausgestattet (Die einzelnen Rechner haben keine Firewall), ein Netgear Router verwaltet die Ip vergabe, die verbindung mit dem I-net und die Firewall.
    Ich habe auf dem Rechner einen Ftp server eingerichtet um Daten mit den anderen Rechnern austauschen zu können, was auch reibungslos funktioniert.
    Btw: Das Spiel was ich gespielt hatte als der Rechenr abstrürtze war wow.
    Ich hoffe das mir jemand bei meinem Problen helfen kann, da ich mit Google und dieversen Foruensuchfunktionen keine Lösung gefunden hatte.
    • 12. Oktober 2005 um 16:14
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    bist du vielleicht hiervon ein Opfer: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…t-trojaner.html ?
    Hast du schon eine Systemwiederherstellung versucht?
    • 12. Oktober 2005 um 16:26
    hallo,
    netbt = netBios over tcp/ip, vllt. mal dieses protokoll neu installieren?
  • Gorowann
    • 12. Oktober 2005 um 18:04
    @kaiserfive:
    Danke für die begrüßung und den Hinweiß.
    Nein ich sollte mir den nich zugezogen haben.
    Zitat von Helloween
    hallo,
    Hmm, ich habe unter "Eigenschaften von Lanverbindung" nachgesehen, weil ich dachte ich finde da nen eintrag "Netbios over Tcp/ip" dem war aber nicht so....
    Da hab ich nur:
    Client für Microsoft netzwerke
    Datei und Druckerfreigabe für Microsoft
    QoS Paketplaner
    Internetprotokoll (Tcp/ip)
    Die ersten beiden hatte ich de/installiert, leider ohne erfolg.
    Kann es sein das ich das Protokoll woandersfinde als ich dachte?
    • 12. Oktober 2005 um 19:56
    Eigenschaften der Lan-Verbindung is schon richtig. Dort dann TCP/IP markieren und auf Eigenschaften. Im nächsten Fenster auf erweitert und dann den Reiter WINS. Reparieren kann man dort aber nix, nur aktivieren oder deaktivieren.
  • Gorowann
    • 15. Oktober 2005 um 22:22
    Hmm, hat sons keiner ne Idee?
    Hatte eigendlich keine Lust alles neu zu installieren und zu updaten.... *snief*
    • 15. Oktober 2005 um 22:47
    ...Ich hatte auch versucht unter netzwerkverbindungen die Lan verbindung zu reparieren, dies schlägt aber mit folgender Meldung fehl:
    hyrican schreib, wo du dieses aktivieren/deaktivieren kannst.
    Dann vllt. mal reparieren. vllt. brauchst du netbios beim spiel (wow) und da es dabei abstürtzte, kann der treiber dafür hin sein. (vllt. mal googlen, hab selber aber noch nichts gefunden)
    • 15. Oktober 2005 um 22:50
    Hallo Gorowann,
    vielleicht kannst du ja auf dieser Seite eine weiteren Lösungsansatz finden: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;842715
    Deine Fehlermeldung ist dort jedenfalls mit aufgeführt!
    Silke
