Geöffnete Datei auslesen...
  • Ref
  • 19. Oktober 2005 um 12:32
  • Ref
    Und noch eine Frage
    Gibt es ein Programm mit dem man ein .txt-file, das von einem anderen Programm gerade erstellt wird, öffnen kann. Das Schreibprogramm schreibt Zeile für Zeile Daten in dieses .txt-File. Ich suche nun nach einer Möglichkeit auf dieses File zuzugreifen ohne den Schreibprozeß zu beenden und quasi zwischendurch die schon geschriebenen Daten zu sichten.
    Ist in dem Sinne kein XP-Problem oder so, aber habe kein anderes Subforum gefunden, wo ich die Frage hätte stellen können.
    • 19. Oktober 2005 um 12:47
    Hiho!
    Also bin mir jetzt nciht sicher, ob ich dich richtig verstanden hab!
    du könntest mal versuchen in der Eingabeaufforderug (Start-Ausfürhen-"cmd") "write [pfad zu .txt]" einzugeben ( z.B. so: "write c:\neu.txt"), dann wird die textfile mit Wordpad geöffnet udn du kannst sie dir angucken ... und dann tippste einfach die "Pfeil hoch" hast und wieder "Enter", dann zeigt es dir wieder den aktuellen Stand der Textdatei an!
    Funktioniert das? Ich kann das schlecht testen, denn ich kann ncith gleichzeitig in die Datei was reinschreiben und sie aufrufen :D
    Was kommt denn für ne Meldung, falls das nciht gehen sollte?
    • 19. Oktober 2005 um 18:08
    Denke nicht das das geht weil die Datei durch den Schreibprozess blockiert wird. Imho klappts auf einem komplizierten Weg mit True Image 9 von Acronis. Dazu müßte man das File backuppen also die Datei sichern. True Image arbeitet mit Volumeschattenkopie deshalb sind geöffnete Dateien bzw. Dateien in Verwendung kein Problem. Dann kann man die erstellte Sicherung mit einem beliebigen Programm öffnen. Denke aber du suchst etwas schnelleres*grins*.
  • Ref
    • 20. Oktober 2005 um 14:38
    Top-se
    Wie hyrican schon vermutete, funktioniert es leider nicht. Kommt eine Meldung die in etwa besagt, daß auf die Datei nicht zugegriffen werden kann, weil ein anderer Prozess drauf zugreift.
    Genau, etwas schneller dürfte es schon sein ;)
    • 20. Oktober 2005 um 16:10
    Versteh ich das richtig? Das Programm soll die Veränderung - also den neu hinzu gekommenden Text - anzeigen, welcher von einer anderen Anwendung geändert/hinzugefügt wurde?
    Das kann doch sogar Notepad anzeigen wenn ich nicht irre.
    Wer das aber auf jeden Fall kann (inkl. Nachfrage) ist Textpad.
    http://www.textpad.com/
    Das hab ich mir sogar zugelegt/registriert.
    Voraussetzung ist allerdings, die Datei ist schon mit Dateinamen gespeichert.
    • 20. Oktober 2005 um 17:26
    Und genau das ist das Problem. Es geht darum den Inhalt einer Datei in die von einem Programm reingeschrieben wird während des Schreibprozesses anzuzeigen.
  • Ref
    • 21. Oktober 2005 um 12:25
    So, mal getestet. Geht auch nicht.
    Zur Info:
    Datei kann man im Explorer sehen und auch zuschauen wie die Größe anwächst. Im übrigen hat man die Möglichkeit bei der Eingabe des Dateinamens, wenn die Datei von dem anderem Programm erstellt wird, eine beliebige Dateiendung zu nehmen. Wir nehmen halt .txt weil das das gängige Format fürs Importieren für bspw SigmaPlot ist.
