Hilfe!Laptop geht nicht mehr an!!!
  • Karakan155
  • 19. Oktober 2005 um 22:45
  • Karakan155
    also ich habe heute meinen Siemens D 1840 unten geöffnet und mal die Lüfter geputzt. Kenne mich sehr gut mit PC`s usw aus. Und deckel wieder drauf! Und das Notebook lässt sich nicht mehr einschalten! Geht nix mehr. Als ob es keinen Saft mehr bekommen würde.
    Weiss jemsnd woran das liegen könnte?
    Danke!
  • xX-Tommy-Xx
    • 19. Oktober 2005 um 23:10
    Ich weis zwar nicht wie ein Laptop aufgebaut ist, aber hast auch kein Kabel vergessen.
    Man sollte auch die Finger von sowas lassen wen man keine ahnung davon hatt.
  • blue
    • 19. Oktober 2005 um 23:15
    hallo
    nur durch den lüfter säubern kann eigendlich nichts passieren ...
    ich frage mal :
    akku voll und richtig eingestetzt?
    netzkabel richtig eingesteckt ?
    an den ramm speichern warst du aber nicht ...oder ??
    wenn ja den sitz nochmal prüfen....
  • xX-Tommy-Xx
    • 19. Oktober 2005 um 23:23
    Das wusste ich nicht, habe noch nie in einen Laptop reingeschaut.
    Oder hast du beim säuber etwas kaput gemacht und übersehen.
    Ich hoffe mal du hast keine Schraub in Laptop liegen lassen,
    so was wäre mir beinah mal passiert. :lol:
  • blue
    • 19. Oktober 2005 um 23:28
    er hat ja leider nicht geschrieben " wie " der lüfter gereinigt wurde ...
    sowas sollte auch beim lap immer mit vorsicht gemacht werden ...
    nur wenn man den lap umdreht kann schnell mal das netzkabel rausrutschen ...
    <<<alles schon mal selber gehabt ...
  • Karakan155
    • 19. Oktober 2005 um 23:30
    Also mit den PC´s kenne ich mich sehr gut aus! Bei Laptops gehts. Habe es schon paar mal bei anderen Rechner gemacht mit Putzen. Ist recht simple. Man muss nur die Hauptabdeckung aufschrauben und schon kann man ran! Hmmm vergessen habe ich nix darin. Irgendwie schon komisch so plötzlich.
  • xX-Tommy-Xx
    • 19. Oktober 2005 um 23:35
    Wen du nichts kaputt gemacht hast und auch nichts vergessen hast, dan kann auch nix passiert sein.
    Wie alt ist den der Laptop und hast du auch noch Garantie.
  • blue
    • 19. Oktober 2005 um 23:41
    das netzteil ist aber noch in ordnung ?
    gruß....
  • uvproof
    • 20. Oktober 2005 um 01:16
    hi karakan,
    viele laptops haben kleine federkontakte zwischen einigen komponenten und manchmal auch zu gehaeuseteilen. wenn beim schrauben oder reinigen einer verbogen wurde oder rausgefallen ist geht danach nichts mehr....
    also am besten noch mal aufmachen und die kleine dinger ueberpruefen
    good luck
    uvproof
    Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil.
    Albert Einstein
    • 20. Oktober 2005 um 01:29
    ...welche Vorkehrungen hast Du gegen statische Entladungen getroffen? Muß nicht sein, aber so manchen CMOS-Baustein hat es beim Reiben und Wischen mit einem Pinsel oder Tuch schon zerschossen. Muß nicht sein, aber kann. Aber wenn Du schon häufiger mit dem Innenleben von PC's beschäftigt warst, hast Du sicher daran gedacht. Dann kann es fast nur irgend ein Kontaktstreifen sein... Spannungen mal gemessen? Abschirmungsbleche haben manchmal Federkontakte die bei verschobenem Sitz Kurzschlüsse verursachen... Auch die Batteriekontakte sind oft irgendwo gegengeklipst. Und dann: Erfahrungsgemäß reißt irgendwo immer grade dann eine Ader ab, während man das Gehäuse wieder zuschraubt ;)
    Da hilft nur nochmal aufmachen und systematisch die Fehlerquelle suchen.
    Viel Erfolg
  • blue
    • 20. Oktober 2005 um 06:11
    hallo......
    evtl wurde auch bei der reinigung der sitz der cpu gelockert ??..
    also bitte noch einmal vorsichtig nachsehn ...gruß....
    gruß.....
