Battlefield 2 Freezes!?
  • Wohlstandskind
  • 22. Oktober 2005 um 18:51
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    So, hab mal hier vorgestern mein zweitpc formatiert und ein bissl aufgerüstet, weil ja mein erster teilweise eingeschickt wurde und dir mir kein ersatzgerät gegeben haben.
    Nun hab ich folgendes Problem, und zwar wenn ich battlefield 2 spiele, fliege ich schön mit meinem helicopter mit einem freund und wir unterhalten uns dabei, denken uns nix böses und plötzlich friert mein bildschirm ein, sound bleibt hängen und nix geht mehr.
    Komme nicht aus dem spiel raus, egal was ich mache.
    Nur das komische ist, der pc ist nicht wirklich hängen geblieben, weil über skype konnte ich noch ne weile reden (so 2 min), dann erst, hat der pc sich neugestartet...obwohl ich eigentlich eingestellt habe, das ich einen bluescreen will.
    Weiß nun jemand, woran das liegt?
    • 22. Oktober 2005 um 18:56
    Überprüfe, ob der automatische Neustart tatsächlich deaktiviert ist.
    RAM und Auslagerungsdatei groß genug?
    Netzteil und Kühler ausreichend? Was sagen die Temperaturen?
    Graka und Treiber passen optimal?
    Im Gerätemanager alles okay?
    Wurde in der Ereignisanzeige etwas gespeichert?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 22. Oktober 2005 um 19:11
    wie groß sollte die auslagerungsdatei so sein, wenn 2 x 1024 mb drin sind (im dualchannel)?
    Netzteil ist ein Markennetzteil von Enermax mit 400 Watt und ganz ansehnlichen amperewerten.
    Kühlung müsste eigentlich ok sein.
    CPU: Zalman CNPS 7700 CU
    Graka: Auch so ein zalmanteil
    4 Gehäuselüfter bei 6 volt.
    soweit ich mich errinern kann, hab ich bei den grakatreibern die neuesten genommen, von der nvidiaseite. waren glaub ich 81.85 oder irgendwie so.
    Gerätemanager is ok
    wo finde ich die ereignissanzeige?
    • 22. Oktober 2005 um 19:18
    Systemsteuerung, Verwaltung, Ereignisanzeige...meine ich...die habe ich ja noch nie benötigt :oops:
    Was macht deine DSL-Leitung, teilst du die mit jemanden (Netzwerk)?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 22. Oktober 2005 um 19:21
    nein, die is ganz allein mir!!!! *egoistisch sei*
    ne, ist noch der pc meiner eltern dran, aber der war zur battlefield 2 zeit aus und ist er immer ncoh, außerdem müssten 6mbit auch für 2 pcs reichen.
    • 22. Oktober 2005 um 19:24
    Na, und weie groß ist denn nun die Auslagerungsdatei, womöglich zu groß? Oder aus?
    Dualbetrieb sicher gewährleistet?
    Wenn dein Rechner so gut wäre, dann würde das Bild nicht eingefrieren, also muss ja etwas "mies" sein.
    Hast du im HIntergrund noch andere Proggis laufen oder scannt der Virenscanner dein Battlefield?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 22. Oktober 2005 um 19:29
    bei auslagerungdatei steht bei
    anfangsgröße: 2046
    maximale größe: 4092
    hab antivir personal drauf, der scannt aller ordner (extra eingestellt).
    is mir allerdings noch nie passiert, das der so zufriert...
    und in der ereignissanzeige steht ganz viel drin, soll ich nach was bestimmten suchen?
    • 22. Oktober 2005 um 19:34
    Na schau mal nach Auffälligkeiten, die vom Datum her passen...ist ja mit Datum gespeichert
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 22. Oktober 2005 um 19:42
    kannste damit was anfangen
    http://home.arcor.de/the-wohlstandskind/stuff/screens.jpeg
    http://home.arcor.de/the-wohlstands…nwendungen.jpeg
    • 22. Oktober 2005 um 19:52
    Klar kann ich, du auch?
    http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.ph…d=9114&sid=
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 22. Oktober 2005 um 20:27
    mhh.. ne... :(
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 23. Oktober 2005 um 15:45
    ich glaube es liegt am ram, weil die probleme treten erst seit dem einbau des neuen rams auf.. waren aber ganz neu, noch versiegelt
    • 23. Oktober 2005 um 15:51
    Dann steck den RAM mal um und betreibe ihn "normal" oder nimm die anderen Riegel, du hast doch noch welche. Oder sind die schon verkauft?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 23. Oktober 2005 um 16:38
    joa, einer liegt hier noch, werd das mal austesten und mich wieder melden
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 23. Oktober 2005 um 18:57
    tja, mit dem 512er infineon gehts (biss auf extreme ruckler in bf2) problemlos...
    • 23. Oktober 2005 um 19:35
    Sind denn die DUAL-RAMS identisch und auf dem richtigen Steckplatz?
    Was sagt denn Sandra/CPU-Z oder ein anderes Tool zum Dual-Ram?
    • 23. Oktober 2005 um 19:56
    hallo wsk,
    bei 512 Mb ram kann es schon mal ruckel, einfach in der grafikgarten einstellung auf hochleistung einstellen und nicht auf qualität.
    im spiel selber auch die einstellungen runterschrauben und alles was du nicht brauchst wie zb ein antiviren programm oder ein messi, ausschalten.. dann kannst du selbst mit 512 Mb flüssig spielen..
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 23. Oktober 2005 um 20:08
    die rams stecken schon richtig, im ersten und im dritten slot, genau wie die alten infineons.
    Bei Durschsatzmessungen des Rams, erreiche ich auch fast die wert, wie bei den infineons, also leistungsmäßig stimmt das schon.
    @kaiser Oder brauchste was genaueres zu wissen
    @street naja, danke für den tip, weiß ich auch, geht ja auch ganich darum mit 512 ram zu spielen, ging nur darum zu schauen obs mit dennen anders läuft
    achja, machts was aus, das das system übertaktet is?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 23. Oktober 2005 um 20:12
    diese hänger tretten übrigens auch im windows normalbetrieb auf, ist mir eben beim musikhören schon wieder passiert...
    • 23. Oktober 2005 um 20:13
    Natürlich macht das was aus...wenn du es gut gemacht hast, dann ist das positiv, wenn du es eher schlecht gemacht hast, dann erreichst du das Gegenteil von deiner ursprünglichen Absicht...
