Autoplay mit Real-Player beseitigen
  • BlackJack
  • 1. November 2005 um 12:32
  • BlackJack
    Gern gesehen
    HI,
    immer wenn ich eine DVD einlege, und im Arbeitsplatz auf das DVD-icon klicke öffnet sich komischerweise der RealPlayer. Wenn man in die DVD einsehen möchte, muss man rechtsklick->Öffnen durchführen, das ist total nervig.
    Ich will, dass sich die DVD beim Doppelklick schon öffnet
    Wie beseitige ich dieses Problem kann einer helfen?
    Vielen DANK
    MFG
    • 1. November 2005 um 12:35
    meinst du zum Abspielen? Es öffnet sich immer der Standard-Player den du selbst als Standard gewählt hast.
    Wähle einen anderen, so öffnet dieser...
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 1. November 2005 um 12:50
    [quote='kaiserfive'] Es öffnet sich immer der Standard-Player den du selbst als Standard gewählt hast.
    quote]
    Hi habe den aber nie gewählt. Wo kann man es verändern, sodass beim doppelklick einfach der Inhalt der DVD angezeigt wird?
    • 1. November 2005 um 13:03
    Wenn du kein Autoplay möchtest, dann musst du entweder in den Optionen des Players die Häkchen bei den diversen Dateitypen entfernen oder
    rechte Maustaste auf einem File des gewünschten Formats
    - Eigenschaften
    - Öffnen mit
    - Ändern
    - dann einfach den entsprechenden Player wählen oder "keinen", also dann folgt jedes Mal nach Klicken die Abfrage, wie du diese Datei öffnen und abspielen möchtest.
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 1. November 2005 um 13:24
    Nein so meine ich dass nicht, ich habe einen Anhang hinzugefügt, wenn ich jetzt auf "Wiedergabe gehen würde, öffnet sich dieser Player und ich möchte, dass man dann einfach den Inhalt der DVD mit Ordnert etc. sehen kann..
    • 1. November 2005 um 17:16
    Hiho, du könntest den Explorer als Standart für AudioCD`s einstellen (ARbeitsplatz-Extras-Ordneroptionen-Dateitypen)bei AudioCD (müsste ganz oben sein) auf "Erweitert" klicken -> Neu: bei Vorgang: "öffnen" bei "Anwendung für ..." explorer.exe rein schreiben > OK, dann "Öffnen" auswählen und auf "Als Standart" tippen -> Ok -> Ok ->CD raus -> CD rein -> testen -> bescheidsagen!
    THX
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 1. November 2005 um 17:49
    Nein, so hat es leider nicht funktioniert. Das Problem kommtja bei DVDs, vielleicht liegts daran?
    • 1. November 2005 um 18:04
    Jo, dadran liegts!
    Entweder suchst du mal in der Tabelle (oben bei [KEINE], ob du da das sysmbol, wie im Arbeitsplatz bei den DVD`s findest, und, oder eine passende Beschreibung! Und führst es (^^)mal mit diesem Dateityp durch!
    oder sagst/zegist mir mal, was in der Registrie (Start-Ausführen-"regedit") unter HKEY_LOKAL_ROOT\DVD in "(standart)" für ein Wert eingetragen ist - müsste dien Player sein! !
    • 1. November 2005 um 18:05
    black jack,
    der @kaiser hat schon recht. Öffnen mit - Programm auswählen. Nun das Programm auswählen, mit welchem deine Videos/DVDs geöffnet werden sollen. Jetzt ist in der mitte noch ein Häkchen zu setzen für "Dateityp immer mit ......". nun kannste immer doppelklicken.
    • 1. November 2005 um 19:10
    @ Helloween, das is so leider, zumindest bei mir und zumindest mit Audio- und Dateidaträgern in runder Form :D, nciht möglich, weil einfach der Menupunkt "Öffnen mit..." fehlt ... oder is das etwas nur bei mir der Fall!
    @ BlackJack, wir warten gespannt auf Rückmeldung!
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 2. November 2005 um 20:22
    Hi
    meine Rückmeldung ist wahrscheinlich enttäuschend aber den eintrag HKEY_LOKAL_ROOT\DVD habe ich nicht/finde ihn nicht
    un das symbol finde ich auch nicht, nur ein ähnliches das von einer audio cd mit einer note auf der cd ^^ aber ist ja ne dvd... :? :(
    • 2. November 2005 um 20:36
    Ähm ja ... etwas komisch, aber nagut ...
    gibtet bei dir denn in den Ordneroptionen/Dateitypen solche Einträge: ?
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 3. November 2005 um 16:12
    Ja diese Real-Einträge gibt es genau so wie aufm Bild. Hoffe Du kannst mir weiterhelfen..?
    Bin langsam am Verzweifeln.. :oops:
    • 3. November 2005 um 19:51
    Gibts tatsächlich keinen Eintrag wie den markierten auf meinem angefügten Bild?
    • 3. November 2005 um 19:52
    Weißte was, bevor wir jetzt hier ewig rumfummeln löschst du mal die 4 Einträge vom RealPlayer in der Tabelle (fang von unten an und zähl bis 4 :D)
    dann berichtest du mir, was jetzt mit deinen DVD`s passiert, gegebenfalls zeigste uns nochmal einen Screeny und dann griegen wir das schon hin!
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 3. November 2005 um 20:09
    Oh, nein Mist es geht ja nicht, Löschen Button ist Deaktiviert!!! s. Screenshot vom Vorredner..
    Was ist bei euch unter "DVD" hinterlegt, welche Befehle..? Bezogen auf den letzten sreeny vom hyrican
    • 3. November 2005 um 20:13
    Dann gibts den Eintrag DVD also bei dir?
    Welche Anwendungen dort drin stehen ist eigentlich wurscht. Klick einfach auf neu und erstelle dir einen Eintrag den du meinetwegen Explorer oder so nennst( der Eintrag erscheint dann auch im Kontextmenü der DVD im Arbeitsplatz), als Pfad zur Datei gibst du die explorer.exe an( liegt in C:\Windows) und definierst den Eintrag als Standard. Sollte funktionieren.
    Kann nur vom Realplayer abraten, das Ding ist Dreck und telefoniert auch nach Hause.
    • 3. November 2005 um 20:27
    @ hyrican diesen Eitnrag gibtet bei mir ?auch? nciht ..., aber in der Registrie den für DVD ... na egal, mich störts ncith ...
    @ BlackJack:
    falls dieser Dateityp bei hyrican auf dem Screeny [DVD] doch nciht vorhanden ist (geht aus deiner Antwort ncith hervor), dann sag mir mal bitte, ob es diesen Registrieschlüssel bei dir gibt:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\RPPlayDVDMovieOnArrival
    ^^ muss es geben!
    Ich mag den RealPlayer och net, aber brauch das Ding für mein onlineradio ...
    • 3. November 2005 um 20:35
    EDIT, wenn es das gäbe *g*
    vergiss den Registrieschlüssel, den ich dir oben gegeben hab, sondern lösche diese 4 Schlüssel:
    HKEY_CLASSES_ROOT\RealPlayer.DVD.6
    HKEY_CLASSES_ROOT\RealPlayer.AutoPlay.6
    HKEY_CLASSES_ROOT\RealPlayer.AudioCD.6
    HKEY_CLASSES_ROOT\RealPlayer.CDBurn.6
    dann sollten die Einträge in der Dateitypentabelle auch verschwunden sein!
    probier es jetzt mal aus!
  • BlackJack
    Gern gesehen
    • 4. November 2005 um 16:07
    Schlüssel habe ich gelöscht und die Einträge in der Dateitypentabelle sind
    auch verschwunden. Aber es geht immer noch nicht, allerdings hat sich das problem geändert, jetzt öffnet er beim doppelklick den windows media player... :?:
    Ja es gab den Eintag Realplayer autoplay dvd o.Ä. aber der ist ja jetzt weg.
