Problem mit DVB-T (sound stottert)
  • Wohlstandskind
  • 8. Januar 2006 um 17:12
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    Ja, trotz einiger bedenken hier im forum hab ich mir vor einiger Zeit so ein DVB-T Stick für USB von Yakumo gekauft
    ( http://www.amazon.de/exec/obidos/AS…1508579-1775750 )
    Lief auch alles Super, aber jezz nach der PC Umrüstung (kleinerer Prozessor, schlechtere Graka, anderes Gehäuse, etc etc etc) läuft das teil total besch*****
    Sender findet der ganz normal wie immer 21 Stück, bild ist auch 1A, aber der Sound fängt nach etwa 5-8 Sekunden an langsam zu hängen bis er vollkommen weg ist. Bild ist weiterhin vorhanden.
    Anfangs dachte ich noch das es an den neuen treibern liegt, die ich aus dem internet und nicht von cd genommen habe. Da hats nähmlich auch am bild geruckelt und am Ton..
    Mittlerweile hab ich die treiber von cd genommen und bild läuft jezz, sound aber nicht...
    Hilfe??
    • 8. Januar 2006 um 17:21
    ...wer nicht hören will...
    Hast du den Standort auch verändert? 1 cm und die Antenne könnte schon Probs verursachen. Hast du eine extra Antenne schon getestet? Oder Standortwechsel?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 8. Januar 2006 um 17:25
    Naja, laut Software, wird mir Perfekter Empfang angezeigt.. Standort hat sich nicht verändert, antenne habe ich auserhalb meines zimmers, außen am fenster befestigt.
    Eine Extra Antenne hab ich leider nicht... außerdem ist das glaub ich so ein spezialstecker, der in den USB Stick geht..
    edit: so , antene liegt wo anders, gleiches Problem..
    • 8. Januar 2006 um 17:28
    Alle USB-Ports getestet?
    Mit und vor allem OHNE Verlängerungskabel?
    Direkt am USB oder mittels Hub?
  • comvalley
    • 8. Januar 2006 um 17:35
    auch alles directX 9 kompatibel?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 8. Januar 2006 um 17:42
    So, scheint bisher zu laufen.
    Habe die .inf dateien im windows ordner gelöscht, die der beim deinstallieren trotzdem da gelassen hat.
    *Reboot*
    DVB-T Stick in ein anderen Port gesteckt und dann die treiber von der OriginalCD genommen..
    THX for Help
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 8. Januar 2006 um 17:44
    ok, geht doch nicht, dauert jezz nur viel länger bis der sound zu stotern anfängt... Direct X kompatibel is alles, lief ja vorher aufm anderen rechner auch problemlos
  • Stedd
    • 8. Januar 2006 um 18:40
    welche Soft verwendest du ?
    Versuch dort mal einen anderen Audiodecoder einzustellen.
    Mit dem "Logmpegdecoder" kannst du übrigens testen,
    welche mpeg2 decoder (audio/video) auf deinem System installiert sind.
    Der Logmpegdecoder muß nicht installiert, sondern nur ausgeführt werden. Das Ergebnis wird in einer .txt Datei gespeichert.
    http://www.dvbviewer.com/forum/index.ph…pe=post&id=2573
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 11. Januar 2006 um 21:12
    immer noch das gleiche problem
    SOund und bild ruckeln, als ob keine USB 2.0 Treiber draufwähren...
    wie stelle ich den audiodecoder um? und wo?
    Als software benutz ich DTV Version 1.0
    das steht jezz in der txt aber was soll ich damit?
    MPEG2 Video Decoders:
    Ulead DVD Video decoder 2: 00680000
    Ulead MPEG Video Decoder: 00400000
    MPEG Audio Decoders:
    MPEG Audio Decoder: 03680001
    Ulead MPEG Audio Decoder: 00400000
    Ulead DVD Audio decoder 2: 00200001
  • Stedd
    • 12. Januar 2006 um 06:53
    hmmm, jetzt stottert auch noch das Bild...
    USB 2.0Highspeed braucht man nur für HDTV
    Forste mal dein DTV 1.0 durch, ob du dort irgendwo den
    Audiodecoder umstellen kannst und auch gleich den Videodecoder.
    Die Auswahl deiner Decoder ist zwar nicht groß, aber evtl. hilft es.
    DVDs kannst du ohne Probleme sehen ?
    Das macht mich stutzig...dann solte es gehen..
    Verstehe ich nicht, hast du nun eine Außenantenne angeschlossen,
    oder nicht ? Meinst du den F-Stecker ?
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 12. Januar 2006 um 07:44
    ja, sehr ärgerlich..
    Mag sein, habs nochmal überprüft, USB 2.0 Treiber sind drauf, weil iPod datenübertragung ratzfatz geht.
    Auf die idee bin ich auch gekommen, allerdings gibts da keine option zum umstellen
    Hab mal Fear and Loathing in Las Vegas und Oceans Eleven ausprobiert, die laufen Problemlos
    Poste nachher mal nen screenshot wenn ich wieder zuhause bin
    Das ist so eine kleine Stabantenne, vielleicht 15 cm groß. Konnte die nur am fenster befestigen, weil ein USB Verlängerungskabel beim DVB-T Stick dabei war und mein pc quasi direkt neben dem fenster steht
    Stedd
    Alles anzeigen
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 12. Januar 2006 um 11:02
    Hi, also ich habe genau das gleiche Problem gehabt und der Verkäufer meinte, dass es an der Antenne liegt, weil sie keinen integrierten Verstärker hat. Eine gute Digitalantenne mit Verstärker kostet zwischen 20 und 30 Euro und dann sollen die Probleme behoben sein. Das will ich auch diese Woche noch machen. Mal sehen ob es stimmt.
    Flash Webdesign
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 12. Januar 2006 um 11:27
    das hab ich auch schon überlegt... aber dann versteh ich nicht, warums vorher immer super lief (außer so nach 2-3 stunden fernsehn, fings an zu ruckeln, allerdings hat es sofort aufgehört, wenn ich mal kurz auf pause und dann wieder auf fortsetzen geklickt habe)
    und nochwas ist mir aufgefallen, wenn ich den pc starte und kein programm starte, sondern nur den Player fürs Fernsehen dann funktioniert es tadellos.. (meistens), hatte bisher noch nicht so die gelegenheit zu testen wie lang das bild und ton stabil liefen
  • comvalley
    • 12. Januar 2006 um 12:05
    Dann leert das Programm den virtuellen Speicher/RAM eventuell nicht und verlangsamt dadurch die Leistung
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 12. Januar 2006 um 12:08
    also liegts am DTV Programm?
  • comvalley
    • 12. Januar 2006 um 12:27
    Hat nach deinen Beschreibungen den Anschein, im Taskmanager müßte man das doch kontrollieren können.
    Zudem ist es laut Yakumo nur eine Testversion
    http://www.yakumo.de/service/index.php?pid=555&aid=257&ag=23
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 12. Januar 2006 um 13:35
    habe aber nicht die testversion installiert, hab die von der originalcd genommen..
    btw. gibts net auch andere dvb-t software player`?
  • Stedd
    • 12. Januar 2006 um 13:37
    Ja guter Tip, kann sogar noch schlimmer sein, indem es immer mehr
    Ram frißt....mußt du mal beobachten.
    Ist der Stick heiß ?
    Leider scheint es für DVB-T keine ordentliche Freeware zu geben, welche
    BDA-Treiber unterstützt. Für DVB-S gibt es das schon (z.Bsp. ProgDVB).
    Schaumal, ob du da evtl. noch was findest.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Stedd
    • 12. Januar 2006 um 13:48
    Hatte ich noch vergessen:
    Yakumo DVB-T Stick Forum
    http://forum.yakumo.de/german/index.php?t=thread&frm_id=108&
    Ich verwende übrigens den DVBVIEWER für DVB-S, der kann auch
    DVB-T und mit BDA-Treibern umgehen.
    Kostet aber 10 Euro. http://www.dvbviewer.com
    Du kannst ja erst mal das Forum checken:
    http://www.dvbviewer.com/forum/index.ph…10053&hl=yakumo
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 12. Januar 2006 um 13:49
    was sind BDA Treiber??
    Rammäßig ist laut taskmanager alles im grünen bereich, also noch genug ram übrig, wennde das meinst
