Computer fährt nicht mehr hoch keine reaktion
  • Ruffaelo
  • 9. Januar 2006 um 16:01
  • Ruffaelo
    ich bin in mein zimmer rein gekommen und der Computer war auf einmal aus dann wollte ich ihn hoch fahren aber es kam keine reaktion.
    Ich dachte es wäre das netzteil oder das gehäuse ist es aber nicht, habe ich überprüft.
    der computer habe ich selbst zusammen gebaut.
    habe das board k8ns Pro von gigabyte
    200 gb festplatte von western digtal
    was könnte der fehler noch sein?
    • 9. Januar 2006 um 16:21
    was heißt keine Reaktion? Brummt das Netzteil und läuft der Lüfter oder nicht?
  • alpharcPolo
    • 9. Januar 2006 um 16:26
    Hört sich nach dem Board a,n wenn er vorher gelaufen ist !
    Aber mit den paar Angaben kann man nix genaues sagen !
  • Stedd
    • 9. Januar 2006 um 16:27
    Hallo Ruffaelo,
    ich dachte es wäre das netzteil oder das gehäuse ist es aber nicht, habe ich überprüft.
    Wie hast du das geprüft ?
    Schon mal den Stecker gezogen und nochmal probiert ?
    Piept er wenigstens noch ?
    Laufen die Lüfter evtl noch an ?
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Ruffaelo
    • 9. Januar 2006 um 17:32
    es geht gar nichts mehr kein pipen nichts einfach wie tot.
    am anfang hat es 1 sec ganz kurz den lüfter eingeschalten, wenn ich den stecker rausgezogen habe und wieder rein aber jetzt auch nicht mehr.
    das netzteil habe ich an einen anderen computer ausprobiert und ich habe mein altes gehäuse an das board andesteckt hat nichts gebracht.
    ich habe das board erst seit ??.11.2004 gekauft
  • comvalley
    • 9. Januar 2006 um 17:38
    Dein Netzteil ist wohl hin :cry: :cry:
    Aber deer Kaiser hat in den News genügend Tipps für ein neues
  • Ruffaelo
    • 9. Januar 2006 um 17:45
    das netzteil funktioniert hab es an einem anderen computer getestet
    • 9. Januar 2006 um 17:51
    haste den computer mal an einer anderen Steckdose getestet?
    ne, wird das board sein. hast du es mal überhitzt, zu viele große geräte dran?
    Übertaktet ?
  • Stedd
    • 9. Januar 2006 um 17:59
    hmmm klingt tatsächlich nach defektem board.
    Da du ja das Netzteil an einem anderen Rechner getestet hast, muß
    es ja o.k. sein (hab ich hoffentlich richtig verstanden).
    Übrigens ein PC Netzteil (wie eigentlich alle Schaltnetzteile) laufen ohne Verbraucher nicht an. (zBsp. bei defektem board).
    Aber evtl. ist es ja was simples...?
    Schon mal dem Pwr-Stecker am mainboard geprüft?
    Dann hast du ja wenigstens noch Garantie...aber das ist schon nervig.
    Andere Szenario wären auch vorstellbar z.Bsp. Ram oder CPU defekt.
    Hab ich aber noch nie gehabt...daher weiß ich nicht, ob sich da
    noch was tut (bis zu den posts) oder ob total Ruhe ist.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Ruffaelo
    • 9. Januar 2006 um 21:27
    Zitat von Helloween
    haste den computer mal an einer anderen Steckdose getestet? ja habe ich gemacht
    Übertaktet ?
    überhitzt weis ich nicht, übertaktet auf jeden fall nicht ich habe ein 550 watt netzteil habe 2 lufter und 1cpu lüfter dann habe ich mein computer gehäuse mit lcd display(temperatur zwischen 25 und 30 grad im gehäuse),2 laufwerke und ein festplatte
  • Stedd
    • 10. Januar 2006 um 06:39
    Schon mal dem Pwr-Stecker am mainboard geprüft?was ist das?und wo?
    Das Kabel, was vom Einschalter(taster) zum Mainboard führt,
    (auf dem Stecker steht Power oder PWR)
    Ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber es gibt ja die komischsten Sachen...
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Ruffaelo
    • 10. Januar 2006 um 10:16
    Stedd
    ja hab ich schon ausprobiert,ist es aber nicht
  • comvalley
    • 10. Januar 2006 um 10:27
    Glaubs mir ist das Netzteil, weil Verbraucher hast du ja auf jeden Fall, die Laufwerke
    Hatte das gleiche auf nem älteren Rechner, Lüfter lief kurz an und schon war wieder alles aus.
  • Stedd
    • 10. Januar 2006 um 12:58
    Er hat das PS doch an einem anderen Rechner getestet.
    Das PS könnte in unserem Fall defekt (und das MB o.k.) sein wenn:
    - auf dem MB kein Kurzschluß vorliegt
    - am Pin 9 (violett Standbyversorgung) keine hohe Last anliegt (>0,7A)
    Es gibt auch Netzteile die wollen nicht nur Last an +5V sehen
    (Laufwerke), sondern auch an 3,3V - ist aber selten.
    Netzteil kann man auch so testen:
    Laufwerk oder 5V-Verbraucher anschließen, Power on (grün) nach Masse (schwarz)kurzschließen. Dann einschalten, die meisten Netzteile sollten jetzt laufen.
    Wenn immer noch nicht, dann von dem 3,3V-Anschluß (orange)
    nach Masse eine Last anlegen, die so um die 500mA hat.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • GoTo!
    • 10. Januar 2006 um 15:41
    Hi Leute, hi Ruffaelo...
    Was hast du denn mit dem PC vorher gemacht? Du meintest ja, du wärst ins Zimmer gekommen, und schon wärs aus gewesen. Vieleicjht war ja kurz Strom weg und darum hats nen Schaden genommen, MB oder Netzteil.
    Viel Glück beim Problem-Search
    GoTo!
  • NovaZap
    • 19. Januar 2006 um 13:50
    Morgen..versuch mal den pc ohne festplatten und sonstige geräte zustarten..nur das board...aber eigentlich is es das netzteil..hat ich auch letztens..da hat das netzteil auch nur noch gezuckt..war zu schwach.. mfg
  • roadrunner2
    • 19. Januar 2006 um 17:09
    klingt sehr nach Mainboard oder Prozessor.
    Wenn die power fail Signale nicht ans Netzteil zurück gemeldet werden, schaltet das Netzteil sofort wieder ab!
    Trotzdem nochmals einen versuch starten, bei dem ALLE Laufwerke abgezogen sind, am Besten auch die Grafikkarte ausbauen!
    Danst ein POST piep kommen.
    Falls nicht CPU oder Mainboard defekt
    roadrunner2
