"Hardware sicher entfernen..." Traysymbol ausblend
  • Marki911
  • 2. Februar 2006 um 19:18
  • Marki911
    Schüler
    habe zwar schon einige alte Threads zu dem Thema gefunden, aber nie kam eine Lösung bei raus.
    Will das Symbol "Hardware sicher entfernen..." aus der Taskleiste raushaben!
    Hinweis: Mit "Taskleiste anpassen..." und "immer ausblenden" funktioniert es nicht!
    Also was tun außer die Hardware wirklich zu entfernen?
    • 2. Februar 2006 um 19:22
    Versuch es mal so und melde dich, ob es ging bitte: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-29.html
  • Marki911
    Schüler
    • 2. Februar 2006 um 19:32
    Hab die Balloons schon deaktiviert. Das sorgt nur dafür, dass Windows "nicht mehr mit dir spricht", aber das "Hardware sicher entfernen..." Symbol bleibt!
    • 2. Februar 2006 um 19:37
    Teste mal dies bitte: http://www.pc-special.net/?idart=146&inc…=asc&highlight=
  • Marki911
    Schüler
    • 2. Februar 2006 um 19:43
    Nach der Ausführung öffnet sich nur das Fenster "Hardware sicher entfernen", das sich auch öffnet, wenn ich aufs Systraysymbol klicke. Da kann aber nix enthakt werden!
  • comvalley
    • 2. Februar 2006 um 21:41
    das Bild müßte eigentlich im Ordner Windows liegen.
    Was passiert denn, wenn du das Bild dort rauskopierst und in einen anderen Ordner legst, bzw. es umbenennst :?:
    Zumindest müßte man doch so den Pfad zu dem zugehörigen Dienst herausfinden. Wenn es eine Fehlermeldung gibt. Um es dann über die Registry zu deaktivieren.
  • Marki911
    Schüler
    • 2. Februar 2006 um 22:05
    Guter Gedanke, aber liegen die Bilder nicht in der Shell32.dll? Dann würd ich ja alle Symbole löschen
  • runner43
    • 2. Februar 2006 um 22:39
    'Hardware sicher entfernen' (automatisch):
    Cache für den USB-Stick deaktivieren!
    Dazu machst du folgendes:
    - Gerätemanager starten
    - Unter Laufwerke USB-Stick, Rechtsklick und Eigenschaften wählen
    - Jetzt Richtlinien wählen und hier "Für schnelles Entfernen optimieren" aktivieren
    - Neustart
    Jetzt kannst du das Teil einfach abziehen, ohne Gefahr zu laufen dass du Daten verlierst.
    Es kann zwar immer noch mal vorkommen dass XP meckert, aber darum musst du dich jetzt nicht mehr kümmern. 8)
    Gruß, Achim:D
  • Marki911
    Schüler
    • 3. Februar 2006 um 16:43
    Wer will denn was entfernen? Die blöde Fritzcard soll drinbleiben, nur das Symbol soll ausm Tray.
