Master und Slave
  • xX-Tommy-Xx
  • 31. März 2006 um 15:18
  • xX-Tommy-Xx
    ich habe ein dickes problemchin...
    und zwar...
    ich wollte mein Windows mal neu Installieren...
    aber leider erkaent er nich die laufwerke beim starten des PC's...
    wen ich nun den Pc starte steht auch das Problem trunter,aber ich kann es nich lesen inerhalb einer sec...
    also kann ich nur raten...
    M.A.S.T.E.R.S Master........................ Installed
    M.A.S.T.E.R.S Slave ........................ Installed
    so im Bios hab ich auch nix gefunden...
    mit einer startdisk geht es auch nich...
    was nun habt ihr irgend eine loesung fuer mich,das were nich schlecht...
    MFG de Tommy
    • 31. März 2006 um 15:33
    Hallo Xx-Tommy-xX,
    Frage: Wie weit bist du denn gekommen???
    Alles platt gemacht, dann CD rein und als Bootlaufwerk dein CD-LW? Dann Installation gestartet und installiert? Oder gar nicht so weit gekommen? Während der Installation abgebrochen? Hardware verändert und eine Recovery-CD?
  • Essix
    Schüler
    • 31. März 2006 um 15:34
    Hi xX-Tommy-Xx
    Weiss nicht ob es dir Hilft aber man kann beim Booten die "Pause/Unterbrechungstaste" drücken dann pausiert er, wenn´s weiter gehen soll einfach wieder enter drücken.
    Glaub zwar nicht das sich die BIOS einstellungen verändern wenn man neu installiert. Hast du was verstellt?
  • xX-Tommy-Xx
    • 31. März 2006 um 16:28
    also erst mal die fragen vom kaiser...
    weil er die win cd nicht angenommen hab,hab ich einfach die stardisk benuetzt die dich bis zur ersten option bringt...
    wo steht Windows Installieren,Windows reparieren oder abrechen
    ich bin natuerlich auf Instalieren und da kam schon die erste frage legen Sie die Installations CD ein... und das war es auch schon... weiter ging es nich...
    also Windows is auch noch drauf... leider is auch meine BackUp cd weg...
    und jetzt zu Essix
    ok,ich starte mal mein pc neu und schau mir mal den text...
    und ich schreib in euch mal rein...
  • xX-Tommy-Xx
    • 31. März 2006 um 16:58
    also hir is der text...
    Auto-Detecting Pri Master ......... ATAPI CDROM
    Auto-Detecting Pri Slave .......... Not Delected
    Auto-Detecting Sec Master ........ IDE Hard Disk
    Auto-Detecting Sec Slave ......... IDE Hard Disk
    Prt Master : 1004 Toshiba
    Secondary IDE Channel no 80 condactor cable installed
    Sec Master : hir steht meine Festblatte
    Ultra DMA Mode-2,Smart Capnable but Disabled
    Sec Slave : hir steht meine Festblatte
    Also fuer mich steht da nur das die kabel zu den laufwerken getrent is also ausgeschalten sind... aber im windows aktiv sind...
    • 31. März 2006 um 17:07
    Capable soll das vielleicht heißen, also tauglich, geeignet...
    Disabled heißt gesperrt, unterdrückt
    Conductor sollte das andere vielleicht heißen, das ist das stromführende Kabel, der Leiter
    Die WinCD sollte aber schon angenommen werden, sonst wird das nix...
  • cut_throat
    Profi
    • 31. März 2006 um 17:38
    am besten du startest deinen pc mal neu und drückst zum richtigen augenblick mal die "Pause" taste .. dann bleibt alles stehen
    und dann kannse auch alles mal abschreiben :P
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • xX-Tommy-Xx
    • 31. März 2006 um 17:48
    Alle beide laufwerke gehen ja im windows...
    aber nur nich beim booten...
    es muss doch irgend ein weg geben die wider zu aktivieren...
    es gibt bestimm ein diagnosprogramm ich supporte mal bei googel...
    cut_throat das steht schon ob und ich hab den text auch schon reingeschrieben
    • 31. März 2006 um 18:04
    Dann schau im BIOS, ob dein CD-Laufwerk das First Boot Device ist...
  • xX-Tommy-Xx
    • 31. März 2006 um 18:15
    also ich hab das laufwerk auf first umgestellt,aber das geht auch nich...
    ich verzweifle langsam... :cry:
    • 31. März 2006 um 18:34
    Das CD-LW ist first boot device, also XP-CD rein und neu booten...kommt dann eine Fehlermeldung?
  • xX-Tommy-Xx
    • 31. März 2006 um 18:54
    ne,es kommt keine fehler meldung...
    also wen ich mit f11 das laufwerk auf rufe will er booten aber kommt nix...
    er startet gans normal den rechner...
    • 31. März 2006 um 19:07
    Dann ist das CD-Laufwerk nicht das Bootlaufwerk oder es ist die falsche CD drin...
    Hast du zwei Laufwerke, DVD und CD? Ist das richtige, das mit der XP-CD, das Bootlaufwerk Nummer 1???
  • xX-Tommy-Xx
    • 2. April 2006 um 13:00
    ich bin jetzt noch mal alle einstellungen hoch und runter gegangen...
    und ich komme einfach nich weiter...
    und was is eigendlich mit den HKEY_User ,kann mal da nich auch was mache...
    • 2. April 2006 um 13:27
    Oje, lass die Registry lieber in Ruhe.
    Wenn du sagst, dass dein CD das Bootlaufwerk ist, dann sollte das ja auch stimmen.
    Lege die XP-CD ins Laufwerk 1 und boote....passiert nichts dann
    lege die XP-CD ins Laufwerk 2 und boote...
    Und beantworte auch mal die Fragen, denn so kommen wir nicht weiter...
  • Bit
    • 2. April 2006 um 19:19
    Hi Tommy,
    ich komme mit Deiner Verteilung der Laufwerke nicht klar.
    Die Festplatte mit dem Betriebssystem von der es bootet muß immer am ersten Controller hängen.(Master) Bei Dir ist sie am zweiten Kanal angeschloßen.
