Monitor bleibt aus
  • cut_throat
  • 18. Mai 2006 um 13:24
  • cut_throat
    Profi
    Ich habe heute meinen neuen CPU bekommen. Ich habe alles eingebaut und so, aber der monitor bleibt beim start schwarz.. bzw aus (stand by).
    mein system ist in meiner signatur ;) brauche schnell hilfe
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Ecky
    • 18. Mai 2006 um 15:23
    Hallo cut_throat,
    Der Rechner bootet aber ? Das müsstest Du ja hören !
    Oder irgendwelche "Piepser" ?
    Hatte vor kurzem das gleiche, da war mir die GrafikKarte abgeschmiert !
    Wie poste ich falsch?
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 15:25
    Also graka, cpu, MB sind alles neu. booten tut der net. da sind aber 4 lampen. die leuchten immer (also "start up") so steht das im handbuch. wenn 3 leuchten würden hätte er den cpu detected. meiner meiunung nach erkennt der den cpu net. wieso?
    ist ne sockel 939 X2 3800+
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Ecky
    • 18. Mai 2006 um 15:30
    vielleicht haste mit so nen neuen Teil Pech gehabt.
    Also meiner hat mit der defekten GrafikKarte,
    auch keinerlei "Bootaktivitäten" gemacht ..........
    Hast Du ne andere zum probieren ?
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 15:32
    nein... habe nichts womit ich es testen könnte
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 18. Mai 2006 um 15:42
    ...Also graka, cpu, MB sind alles neu..
    Probier die "alte" GraKa.
    Oder, hat ich auch schon (AMD 3000+), Monitor abziehen - Rechner starten - startet er... 2 min. warten - aussschalten. Monitor aufstecken - Rechner starten..
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 15:43
    habe nichts altes... von agp auf pcie und von sockelA auf S939 umgestiegen,...
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Borun
    • 18. Mai 2006 um 15:56
    Dann ist die Fehleranalyse recht schwer.
    Gebrauchte Sachen oder neu?
    Kommste wenigstens ins Bios?
    Wer etwas will, der sucht Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe.
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 16:31
    Alles neu!! BIOS? Ne da komm ich net rein! Monitor ist ja immer aus.
    Die LED´s zeigen ja an, dass der den CPU nicht erkennt.
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 18. Mai 2006 um 17:31
    Hallo, cut_throat,
    vielleicht hilft einer von folgenden Tips:
    1. Prüfe mal den Sitz der Speicherbausteine (hatte ich letztens bei Bekannten - hat geholfen!) oder
    2. Batterie aus dem MB raus, 1-2 Minuten warten Batterie wieder einsetzen und dann starten (hat bei mir geholfen!).
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 17:41
    hat alles nichts gebracht. :(
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 18. Mai 2006 um 19:54
    Hast Du auch schonmal das Kabel zwischen dem Monitor und dem Rechner auf Funktionalität getestet? So ein Pin bricht da schnell mal ab, war bei nem Freund vor kurzem so ...
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 21:15
    das ist iO... hing ja vorher nen anderer dran. ausserdem würden dann die kontroll led´s vom mainboard trotzdem ausgehen
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 18. Mai 2006 um 22:01
    ok.. ich habe in nen anderen forum nochmal nebenbei gefragt
    ich werde mir mal so schnell es geht jdm suchen, der mir nen amd64 gibt. dann werde ich mal das bios flashen.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 20. Mai 2006 um 16:17
    OK eben bei eBay nen BIOS chip gekauft. Mit neusten Bios, da ich keinen CPU bekomme :(
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 23. Mai 2006 um 13:15
    BIOS Chip bekommen und eingesetzt.
    ERGEBNIS: Monitor bleibt aus.
    Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die mir weiterhelfen können. Ich krieg hier so langsam die Krise. :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 23. Mai 2006 um 16:32
    nicht auf geben.
    Lies mal http://www.athlon.de/showflat.php?C…sb=5&o=&fpart=1
    Das gleiche gab es damals beim umstieg auf P4.
  • cut_throat
    Profi
    • 23. Mai 2006 um 17:44
    Leider ist dies auch nicht das Problem. Ich habe auch schon alle meine Stromstecker dort reingesteckt, wo sie benötigt werden. Ich habe das Mainboard mit Hilfe eines 24poligen Steckers verbunden und dann noch den 12V Stecker + 5V Stecker an das MB gesteckt. Also daran liegt es nicht. Mein Rechner geht ja auch an und so. alle Lüfter drehen sich auch. *verzweifel*
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 23. Mai 2006 um 17:51
    Na dann.
    Irgend ein Gerät defekt?!
    Anderes Netzteil testen.
    Anderen RAM testen.
    Anderen Monitor testen.
    Eventuell im Handbuch nachschauen - Boardeinstellungen (Jumper,....) und CPU - Takt.
  • cut_throat
    Profi
    • 23. Mai 2006 um 18:39
    Netzteil hat vorher auch funktioniert mit meinen alten Teilen. Monitor habe ich auch schon getestet. Ram auch. hat alles nichts gebracht
    ASUS G1
    Vista Home Premium
