Nero lässt sich nicht installieren
  • Timo123
  • 22. Juni 2006 um 18:34
  • Timo123
    Ich habe heute Nero 7.2.0.3b Demo von Nero gedownloadet.
    dann wollte ich es installieren und da gab es auch schon ein problem!:(
    Ich kann die exe-datei aufmachen und dann werden die cab- und die anderen installationsdateien nach %temp% extrahiert.
    danach startet die eigentliche setup.exe.
    Da das Problem:
    Ich bekomme eine meldung mit folgendem Inhalt:
    Das Installationsprogramm kann die erforderlichen temporären Dateien nicht im Ordner "D:\Dokumente und Einstellungen\Timo\Lokale Einstellungen\Temp\NeroDemo9934\cab\tmp" erstellen.
    Stellen Sie sicher, dass sie über Schreibberechtigungen für diesen Ordner verfügen.
    Hat jemand eine Lösung für mein Problem:question:
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 18:52
    Frage: Kannst du beim Öffnen der exe den Pfad nicht selbst vorgeben? Erstelle in C oder D einen Ordner namens Nero und führe die exe da aus...
    Geht das nicht, dann entferne die DEMO und sauge erneut. Nun aber wähle unmittelbar vor dem Download den Pfad deiner Wahl, den besagten Nero-Ordner auf C oder D.
  • Timo123
    • 22. Juni 2006 um 18:57
    Pfad lässt sich nicht ändern
    In den Nero Ordner soll er das extrahieren????
    Oder soll die heruntergeladene datei in diesem Nero-Ordner sein???
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 19:00
    Möglichst schon die heruntergeladene Datei. Du kannst doch den Downloadlink anklicken, dann wirst du abgefragt was du tun möchtest. Ausführen oder speichern. Ausführen bedeutet, dass NERO den Weg vorgibt, meist C / Programme.
    Speichern kannst du auch anwählen, dann wird entweder ein Pfad eingeblendet, den du ändern kannst oder aber deine Programme (Eigene Dateien) werden eingeblendet. Nun kannst du einen Ordner bestimmen oder anlegen. Dorthin wird dann gespeichert.
  • Timo123
    • 22. Juni 2006 um 19:10
    Die Setup.exe hab ich am desktop liegen aber sobald ich sie öffne kommt ein Fenster in dem er gleich zum extrahieren anfängt.
    Den Pfad zeigt er zwar an ist aber grau also kann ich ihn nicht ändern:(
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 19:17
    Dann erstelle mal einen Ordner auf C oder D und schiebe die exe vom Desktop aus dort hinein...
    Hast du es online oder offline getestet? Der Weg über den Desktop ist grundsätzlich okay. Aber im temporären Verzeichnis wirst du das Proggi nicht nutzen können, da verursacht es nur viele MB "Müll".
  • Timo123
    • 22. Juni 2006 um 19:24
    Online und offline
    wenn ich die exe von dem ordner auf d öffne kopiert er die setup dateien wieder nach %temp%
    oder haab ich das falsch verstanden und ich soll die umgebungsvariablen ändern damit %temp% in D:\Temp ist?
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 19:31
    Aber Admin bist du schon auf deinem PC, oder?
    Im Temp beginnt das Ganze zwar, aber dort bleibt es nicht. Du kommst nicht mal bis zum temp. Schreibrechte hat da nur der Admin, so würde ich diese Fehlermeldung deuten.
    Vielleicht bin ich auch schon zu müde...beginne derzeit täglich um 03:30 Uhr mit dem Dienst... :D
  • Timo123
    • 22. Juni 2006 um 19:41
    Ja Admin bin ich
    Hab jetzt die zwei ordner die nero im temp verzeichnis erstellt hat nach d:\nero kopiert.
    Dann wieder die gleiche Fehlermeldung nur mit "D:\Nero\Nero9934\cab\tmp"
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 19:44
    Dann hau mal das Zeug weg und geh nochmal zu Nero. Nun versuche mal die Version "ausführen". Achte darauf, wohin der DL-Weg führt, das kannst du ja beobachten. Man sollte zwar nicht unbedingt einen DL so ausführen, aber es wäre einen Versuch wert, oder? Vertraust du Nero? Ich würde es testen, ist aber natürlich deine Entscheidung...
  • Timo123
    • 22. Juni 2006 um 19:49
    was soll ich dann mit dem download weg
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 19:53
    Zuschauen und installieren lassen oder sehen, welchen Pfad er auf diese Art und Weise wählt...
    Habe das eben mal getestet, bei mir würde es funzen, ich kann auch selbst den Ordner bestimmen bei der Auswahl "speichern"... Ebenso kann ich installieren, also die exe ausführen...an Nero liegt es dann wohl nicht.
  • Timo123
    • 22. Juni 2006 um 19:57
    Speichern kann ich die exe auch überall nur wenn ich sie dann installiere kopiert er die dateien nach %temp%
    aber da es von dem nero ordner auch nicht funktioniert weiß´ich nicht mehr weiter
    Ich glaub ich bin auch schon zu müde
    Mein PC:
    • 22. Juni 2006 um 20:29
    hi timo,
    vllt hilft es, deine %temp%- Ordner zu leeren.
    Dann die "Nero"-Installationsdatei mit der rechten-Maustaste und "Ausführen als...." anwählen.
    • 23. Juni 2006 um 03:53
    Nimm ein Packprogramm wie z.B. IZArc 3.5 (kann das auf jeden Fall entpacken) und mach nen Rechtsklick auf die Nero-Setup-Datei und entpacke sie wohin du willst. Wenn IZArc nen Fehler meldet beim entpacken ist die Downloaddatei von Nero gecrasht und du musst sie erneut ziehen.
    Dann starte die SetupX.exe im Hauptordner und es sollte dann gehen.
  • WISH MASTER
    • 23. Juni 2006 um 12:27
    Timo123
    Mir erging es mal genauso. Der "Trick" dabei ist, dieser besagte Temp Ordner darf nicht komprimiert sein.
    Unter Eigenschaften vom Temp Ordner -> Erweitert nimm' mal den Haken bei "Inhalt komprimieren, um Speicherplatz zu sparen" raus.
    Dann starte die Setup.exe von Nero nocheinmal.
    Sollte dann gehen...
    MfG WISH MASTER
  • Timo123
    • 23. Juni 2006 um 18:27
    Thx WISH MASTER hat funktioniet!!:)
    Den Vorschlag von ast habe ich nicht probiert, bin mir aber sicher dass es so auch funktioniert hätte!!!
    ViElEn DaNk NoChMaL fÜr EuRe HiLfE !!!!:exclaim:
    Mein PC:
  • WISH MASTER
    • 24. Juni 2006 um 01:39
    Prima! :)
    Nero hat gestern ein Update raus gebracht.
    Version 7.2.3.2b
    Kann man bequem über Nero Product Setup laden. Dann sind es nur ca.32 MB
    Ansonsten hier drüber ftp://82.98.209.138/software/Nero7
    ca.130 MB komplett auch ohne Yahoo Toolbar in deutsch. (schnelle Verbindung :sehrgut: )
    Aber auch hier darf beim updaten der Temp Ordner nicht komprimiert sein. ;)
    MfG WISH MASTER
