Bitte um Hilfe... ich verzweifle :(
  • crash187
  • 12. Juli 2006 um 20:12
  • crash187
    Erstmal nen schönen gruß an Alle... klasse Board, so mancher Beitrag hat mir schon öfter geholfen.
    Nun zu meinem Problem.
    Habe hier einen Rechner von meinem Onkel stehen, der hat sich anscheinend irgend nen Virus gefangen, den ich mit keiner Antivirussoftware entfernen konnte. Einige .exe Dateien waren defekt, neue Software wollte er auch nicht wirklich... Das Internet ließ sich erst gar nicht starten. (DSL über Netzwerkkarte + Modem) , also -> format c: und Windows neu aufgespielt.
    Hat auch gut geklappt, Windows XP Prof. ist nun drauf, neuste Kaspersky Antivirensoftware auch, sonst nichts.
    Es klappt wie gesagt alles, bis ich ins Internet gehe....
    Starte den IExplorer und nach 5-10 Sek. friert alles ein. Der Rechner Startet nicht neu, bleibt einfach nur stehen. Nach drücken der Reset-Taste, startet er neu, alles wie es sein muß... Offne den Browser und lasse ihn verbinden, wieder das gleiche Spiel... nach 10 Sek. hängt er.
    Kann mir bitte evtl. jemand helfen?
    Was kann es noch sein? Die Festplatte? Aber warum geht alles, nur nicht das INet....?!? Ein BiosVirus? Gibt es die noch? Prozessor? Ich weiß alles eigentlich unmöglich, aber etwas muß doch dran sein...
    Übrigens das Modem kanns nicht sein, da ich mit meinem Rechner Online komme...
    Schönen Gruß und schon mal DANKE für's lesen!!!
  • johnjay
    • 12. Juli 2006 um 21:30
    Hi!
    Das ist schon komisch!
    Installiere mal den Firefox und gucke ob es mit dem funktioniert!
    Oder reicht es schon wenn du ne internetverbindung herstellst ohne einen browser zu öffnen???
    Greetz Johnjay
    _______________________________________________________________
    1. Gebot wenns um PC´s geht: Ruhig bleiben!!!!
    2. Gebot wenns um PC´s geht: Leute fragen die sich wirklich auskennen!!!
    3. Gebot wenns um PC´s geht: Macht ihn so sicher wie möglich!!!
  • crash187
    • 12. Juli 2006 um 21:42
    Ja... brauch nicht mal den IE zu starten, mein Antivirus braucht natürlich nach einer Neuinstallation Updates (sprich nichts ist an, außer eben Antivirus), ich kann sehen wie er zu dem Update Server gelangt, er fängt an ein Update zu laden und auch hier nach paar Sek. "gefrorenes Bild" nichts geht mehr.
  • johnjay
    • 12. Juli 2006 um 21:47
    Sorry, aber dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen!
    ABER: Ich vertraue auf die "guten" Fahigkeiten der wahren Kenner hier Board:sehrgut:! Hab ein wenig Geduld!
    Oder versuche eine erneute Neuinstallation!?!?!?
    Viel Erfolg, Johnjay
    • 12. Juli 2006 um 22:05
    schau mal in der Ereignisanzeige, ob´s dort auffälligkeiten gibt.
    Arbeitsplatz - Verwalten - Ereignisanzeige. Und berichte, bitte.
    Bei fehlern bitte genaue angaben, und/oder screenshoot.
    Oder gibt es vielleicht schon "Fehler" im Gerätemanager?
    Arbeitsplatz - Verwalten - Gerätemanager.
  • JOGILBÄR
    • 13. Juli 2006 um 06:12
    Guten morgen
    ich hatte schon mal das gleiche Problem habe dann immer wieder das System neu Aufgespielt weil ich dachte ich hätte bei der installation vielleicht was falsch gemacht bis ich es versucht habe nicht einfach Format C zu machen sondern vorher fdisk also DOS neu problem gelöst ist vielleicht kein Heilmittel für dein PC
    Problem bei mir hat es funktioniert
    als Anmerkung noch fdisk mit Vorsicht benutzen dieses Programm verzeiht keine Fehler und der schaden für andere Partion
    mfg Jogilbär
    Kein Programm und sei es noch so gut kann das eigene Hirn übertreffen.
  • JOGILBÄR
    • 13. Juli 2006 um 06:21
    für die Anwendung von fdisk Unbedingt vorher lesen
    http://www.wintotal.de/Artikel/fdisk98/fidsk98.php
    • 13. Juli 2006 um 08:14
    JOGILBÄR
    Hmmm...das wird unschön.
    c:\ oder andere LWs mit ner 98er Startdiskette und fdisk zu bearbeiten, ich weiß nicht. Wenn die oder alle Partitionen mit NTFS formatiert sind geht das nicht, weil fdisk nur bis Fat32 kann. Es würde alles als Non-DOS angezeigt. Wäre zwar löschbar aber das wärs dann auch gewesen mit den Partitionen.
    Besser XP-Programme (diskpart) nutzen.
    Da sind weitere Links drin, allerdings wird bei Zweien wieder mal der Inhalt nicht korrekt angezeigt. Da hilft dann immer nur "Ansicht/Quelltext anzeigen" und den dann als Dateiname.aspx oder Dateiname.html abspeichern und danach über Datei/öffnen von Festplatte starten um das dann auch lesen zu können.
    Bevor aber alles wieder neu formatiert bzw. installiert wird, versuchsweise einige Kontrollen der Aktivitäten durchführen.
    Ein HiJackThis-Log beim Systemstart erstellen. Dazu nach dem Ende des Hochfahrens eine I-Netverbindung aufbauen.
    Vorher noch den Taskmanager starten per Strg+Alt+Entf. Friert der PC dann ein, läuft der meist immer noch. Wenn das geht, den Prozess explorer.exe - per markieren und auf Prozess beenden - abschießen ob der PC dann wieder auf irgendwas reagiert. Kann aber auch mit dem ProcessExplorer (siehe Link dazu) gemacht werden. Wichtig ist nur, das eines der beiden Fenster geöffnet ist, denn nach Beendigung gibt es kein Startmenü/Taskleiste bis er durch Datei/Neuer Task/explorer neugestartet wurde.
    Auch mal den ProcessExplorer mitlaufen lassen beim Start und während der Verbindungsaufnahme gegenchecken was an Dateien startet.
    Die Ereignisanzeige wurde schon genannt.
    Start/Ausführen/msinfo32 eingeben und dort nach Fehlermeldungen suchen.
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 13. Juli 2006 um 12:09
    Hallo, crash187,
    schalte doch versuchsweise mal den Kaspersky ab, wenn Du ins Internet gehst. Vielleicht liegt es an der Konfiguration der Antivirensoftware?
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • crash187
    • 15. Juli 2006 um 01:14
    Erstmal riesen Dank an Alle!!!
    Nach langem hin und her scheint es als hött ich den fehler gefunden.
    Und es war so einfach:(
    Die Netzwerkkarte war es.... warum auch immer, hab ne neue eingebaut und sehe da, alles ist schön! :)
    Trotzdem nochmals DANKE!
