WMPlayer erkennt Brenner nicht
  • Peter82131
  • 27. Juli 2006 um 23:32
  • Peter82131
    Hallo da draussen,
    ich habe Musik von Musikdownload gekauft. Dafür musste ich den WMPlayer auf Version 10 updaten. So far so gut, habe ich gemacht. Nun erkennt der Player in der Brennerfunktion nicht meinen Brenner. Auch ein heute neu gekaufter DVD-Brenner SAMSUNG Super-writemaster wird überhaupt nicht erkannt. Unter Extras-Optionen-Geräte wird das Gerät als solches aufgeführt.
    Wisst Ihr, woran es liegen könnte? :confused::confused::confused: Please help!!!
    Peter
  • briard
    • 28. Juli 2006 um 00:30
    Kommst du im MediaPlayer über "Brennen" oder über Datei/CDs und Geräte/Audiodatei brennen in das entsprechende Menü oder klappt das schon nicht?
    Beste Grüße
    Gerda
  • Peter82131
    • 28. Juli 2006 um 07:15
    hauptsächlich direkt über WMP/Brennen :( Da kommt leider die besagte Fehlermeldung :mad: Ich habe es auch über Explorer/Datei/auf CD kopieren versucht, leider mit demselben Misserfolg. Und auch über Datei/CDs und Geräte wird der Brenner nicht erkannt.
    Nero hat den Brenner erkannt. Nur nützt mit das nix für die lizenzierten Dateien von Musicdownload.
    Peter
    • 28. Juli 2006 um 07:19
    meinst du Musicload? Hast du die Anleitung zum Brennen befolgt?
    Brennt der Kerl andere Daten einwandfrei?
    Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
    Schon mit Nero versucht zu brennen? Nero 7 kann das...
    MS-Hilfe
  • briard
    • 28. Juli 2006 um 11:07
    Hast Du vielleicht die xp-eigene Brennfunktion deaktiviert?
    Geh mal in die Dienste und schau nach, ob vielleicht "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" auf deaktiviert steht.
    Aktivier den Dienst und versuch es nochmals.
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 28. Juli 2006 um 11:41
    Hallo, Peter82131,
    manche Brennprogramme installieren eine kleine Zusatzsoftware, die die eingebauten Brenner überwacht.Dabei kann es vorkommen, daß falsche Einträge in der Registry eingetragen werden.
    Versuche mal folgendes:
    Regedit aufrufen, dann jeweils Doppelklick auf HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Control - Class - {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - dann im rechten Fenster die Einträge "LowerFilters" und "UpperFilters" löschen. PC-Neustart.
    Dann sollte der Brenner erkannt werden.
    VORHER BITTE REGISTRY SICHERN!!!
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • Peter82131
    • 28. Juli 2006 um 19:05
    danke für die Tipps. Folgendermaßen sieht's aus:
    @kaiserfive: ich meinte musicload.de. ja, die in der Anleitung beschriebene Vorgehensweise habe ich befolgt. Da kommt dann die Fehlermeldung:
    "Es wurde kein CD- oder DVD-Rekorder erkannt".
    Auch ein erneutes Drücken von F5 bringt nix.
    briard: bin nicht mit den Tiefen von XP vertraut, wo finde ich die besagten Dienste?
    46opa und kaiserfive: ich werde es mal mit den Registry-Einträgen versuchen.
    Schonmal merci
    Peter
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 28. Juli 2006 um 19:36
    ...wo finde ich die besagten Dienste?
    Mache die Systemsteuerung auf, gehe zu "Verwaltung" - dann "Dienste" doppelklicken. Die Dienste sind alphabetisch geordnet. "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" doppelklicken und unter "Starttyp" kannst Du einstellen : manuell, automatisch oder deaktiviert.
    46opa
    • 28. Juli 2006 um 19:40
    Denn XP-eigenen Brenndienst kann man an- und abschalten:
    Unser TIPP
  • Peter82131
    • 28. Juli 2006 um 19:49
    update:
    Leider haben die Tipps mit der Registry auch nichts geholfen. Weder die Umbenennung der Laufwerke noch das Löschen der Lower Filters hat was gebracht. Upper Filters gabs nicht, das Löschen der Lower FIlters hat lediglich dazu geführt, dass der Treiber des DVD-Laufwerks neu installiert werden wollte.
    by the way: Nero brennt problemlos, erkennt auch das Laufwerk.
    Kann man mit Nero auch die Musicload-Dateien brennen?
    :confused: :confused:
    Peter
    • 28. Juli 2006 um 19:52
    Das hatte ich doch schon geschrieben...
    Steht so im Netz. Ich selbst lade keine teuren Songs, kenne mich damit nicht persönlich aus. Ich kaufe ab und zu mal ne CD oder zwei...
  • briard
    • 28. Juli 2006 um 20:14
    Hallo Peter!
    Zur Deaktivierung des XP-eigenen Brenndienstes muß man nicht in die Registry (ich zumindest nicht):
    Systemsteuerung (klassische Ansicht): Verwaltung - Dienste - dort "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" - wenn deaktiviert ist rechte Maustaste - Eigenschaften und dann dort wo deaktiviert steht wählen aktiviert und dann noch starten.
    Bei Kategorieansicht der Systemsteuerung: Leistung und Wartung - Verwaltung - Dienste.
    Beste Grüße
    Gerda
  • Peter82131
    • 28. Juli 2006 um 21:03
    Hallo Ihr,
    ich finde es klasse, wie Ihr versucht mein Problem zu lösen. Danke!!!!
    Also in den Diensten bzw. bei IMAPI war ich. Es stand auf manuell, jetzt habe ich es auf automatisch gesetzt. Ohne Erfolg.
    Die integrierte Brennfunktion ist nicht deaktiviert.
    Und mit Nero werde ich es jetzt mal versuchen, ob der die Lizenzen akzeptiert.
    Aber wenn Ihr noch weitere Tipps habt, probiere ich es gern weiter. Weil: es sollte doch eigentlich klappen.
    Peter
