hilfe mein gotchi verschwindet
  • zeronemo
  • 15. August 2006 um 12:27
  • zeronemo
    hab den tamagotchi-simulator 2.5 laufen :D
    nach einigen neustarts nach der installation ist das programmfenster, sprich das gotchi nicht mehr zu sehen, das programm läuft aber weiter, wie am tray-icon zu sehen und läßt sich auch noch (über tastatur dann eben) bedienen.
    ach ja, weiß nicht ob das relevant ist: es produziert gelegentlich einen irgendwas-overflow, muß dann neu gestartet werden, läuft aber auch hier nahtlos weiter.
    kann man das beheben ?
    de-/reinstallation des progs nützt nichts, es wird an derselben stelle und immernoch unsichtbar fortgesetzt, scheint einige werte also außerhalb des dann komplett gelöschten installationsordners zu speichern, und natürlich hab ich keine ahnung wo :(
    p.s.: meine signatur sollte eigentlich das smilie mit dem schild "ich bin nicht die signatur, ich putze hier nur" sein, und wo is mein avatar abgeblieben ? :(
    ach, und ich hatte etwa 200 beiträge...
  • comvalleykiel
    • 15. August 2006 um 12:52
    Wenn du deinen Gotchi deinstalliert hast, über Start/Systemsteuerung/Software
    Gehst du in die Registry ( Start/ausführen und regedit eingeben)
    Hier suchst du nach dem Programm und Herstellernamen und löscht die Einträge.
    Vorher bitte die Registry sichern (Im RegistryEditor auf Datei/Exportieren), falls du ausversehen etwas falsches löscht.:exclaim: :exclaim: :exclaim:
  • zeronemo
    • 16. August 2006 um 06:28
    auf die registry hätt ich selbst kommen können, stimmt.
    in der tat findet sich dort eine ganze latte keys, die eindeutig die werte des progs enthalten.
    nun wäre es interessant, gezielt den bösewicht korrigieren zu können, denn wenn ich das ganze verzeichnis lösche, ist ja auch das aktuelle gotchi weg...
    (zeronemo füttert derweil weiter blind ein gotchi das er nur miniaturisiert im tray sehen kann^^
    ich glaub aber ich hab bei der gelegenheit entdeckt wie ich sein leben verlängern kann :D
    man müßte die genaue bedeutung/funktionsweise aller keys kennen, dann könnte man sicher prima cheaten)
  • comvalleykiel
    • 16. August 2006 um 08:32
    Da kann ich dir nicht weiterhelfen, da ich erstens am Firmenrechner sitze und zweitens zum spielen am PC keine Zeit habe. Mußt du selber ein wenig rumspielen.
    Aber exportiere vorher die Registry, wenn was schief geht kannst du sie wieder importieren und alles läuft wie früher.
  • markus-hs1
    • 17. August 2006 um 06:54
    Könnte es sein das du 2 Monitore an der Grafikkarte eingestellt hast?
    Dann kann es sein das das Fenster auf den anderen Monitor gerutscht ist.
    Wen dem so ist teste die umstellung auf 1nen Monitor.
    • 17. August 2006 um 07:29
    Huhu Tamagotchi Mama oder Papa,
    ...das programm läuft aber weiter, wie am tray-icon zu sehen...
    Eventuell dieses Icon doppelt oder mit rechts-Klick wiederbeleben?
  • Schiffmeister
    • 17. August 2006 um 08:05
    Hast du vielleicht im Menü bei Hide einen Haken gesetzt
    win-tipps-tweaks.de/suite/cms/attachment/180/
  • zeronemo
    • 21. August 2006 um 19:07
    ein 2. moni ist angeschlossen, aber dort ist es auch nicht.
    doppelklick auf das tray-icon ist die normale art das programm zu öffnen während es läuft, es erscheint dann in der taskleiste, nur eben nicht auf dem bildschirm.
    das hide wird automatisch aufgehoben, wenn man das programm öffnet, das manuell zu tun bewirkt also dasselbe wie der doppelklick.
    anders ausgedrückt: nichts davon funktioniert
    • 21. August 2006 um 21:38
    Ich hatte mal ein älteres Programm (Bildverarbeitung) mit einem ähnlich seltsamen Problem, und ich erinnere mich, daß man das Programmfenster nur zu sehen bekam, wenn man per Rechtsklick auf den Balken in der Taskleiste ging und aus dem Kontextmenü "Maximieren" statt der Doppelklick-Standardfunktion "Widerherstellen" auswählte. Vielleicht ist das ja bei Dir auch so ein Fall... Eine richtige Abhilfe oder die Ursache für das Pänomen konnten wir nicht ermitteln, es war einfach so und man mußte es hinnehmen, bis das Programm abgeschrieben war und ersetzt wurde. Ich habe aber den Verdacht daß es etwas mit der Dualmonitorkonfiguration zu tun hatte, das Fenster wurde evtl. einfach auf der falschen Seite und damit außerhalb des tatsächlichen Bildschirmbereiches platziert. Hast Du einmal die Position der beiden Monitore in den Grafikeinstellungen (rechts/links) vertauscht? Das könnte eine Ursache sein.
