USB 2.0 zu langsam
  • markus-hs1
  • 19. August 2006 um 14:40
  • markus-hs1
    Habe Probleme mit USB 2.0.
    Board ASUS A8N-E mit aktuellem BIOS
    XP PRO mit SP2 und allen aktuellen Patches
    NVidia Chipset auch die neueste Version.
    Erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller ist auch da, aber eine Version von 2002.
    Das Problem ist das es einfach zu langsam ist. Auf einem anderen PC ist die selbe Datenmenge
    um längen schneller. 600MB in wenigen Minuten statt 1-2 Stunden.
    Weiß noch jemand einen Tipp?
    • 19. August 2006 um 14:58
    habe den doppelten Eintrag mal gelöscht, das Thema wurde 2x erstellt... :D
    Hast du schon verschiedene Porst ausprobiert und arbeitest du mit oder ohne Port? Wenn mit, aktiv oder passiv?
    Wird dein USB auch mit USB 2.0 erkannt? Gibt es einen passenden Eintrag in der Ereignisanzeige oder ein Problem im Gerätemanager?
  • comvalleykiel
    • 19. August 2006 um 15:08
    Und dann hängt das ganze auch noch davon ab, ob du eine Platte mit externer Versorgung hast und wieviele Geräte noch an dem Controller hängen und Strom ziehen.
    Weil die neueren Rechner haben schon mehrere Controller, da sind die Front und Heckanschlüsse getrennt.
  • markus-hs1
    • 19. August 2006 um 23:35
    @kaiserfive
    Das du den doppelten gelöscht hast ist gut.
    Wollte da noch den Titel ändern und dabei ist das wohl passiert.
    zu deiner 1. Frage:
    Was meinst du mit Ports? USB-Verteiler? So etwas habe ich nicht.
    Das Board hat 10 USB-Anschlüsse.
    4 auf der Rückseite.
    4 vorne an der Seite
    2 an der Frontseite
    Hinten habe ich eine Dockingstation für einen PDA und eine USB-Lampe
    angeschlossen. An der Front habe ich einen USB-Stick 2.0 angeschlossen.
    Dieser hat halt an einem anderen Rechner ruckzuck 600 MB aufgespielt.
    Auf diesem hier dauertte es EWIG.
    zu deiner 2. Frage:
    Woran erkenne ich ob es als 2.0 erkannt wird? Im Gerätemanager ist kein
    Problem aufgeführt. Unter USB-Controller sind vollgende 4 aufgeführt:
    Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
    Standart OpenHCD USB-Hostcontroller
    USB-Root-Hub
    USB-Root-Hub
    comvalleykiel
    USB-Stick von TrekStor CS 1 GB 2.0
  • comvalleykiel
    • 19. August 2006 um 23:54
    Herausfinden von Systeminformationen: Zum einen gibt es dafür Tools sogar im Download Bereich.
    Dann geht es auch in dem du Start/ausführen und dort msinfo32 eingibst.
    Dann im Suchfeld USB
    Ob deine Anschlüsse auf dem Bord getrennt sind kannst du nur herausfinden wenn du das Gehäuse öffnest.
    Es könnte auch an deinem Netzteil liegen, das dieses dem USB Anschluß nicht mehr genügend Strom ( Ampere ) zur Verfügung stellen kann, weil deine anderen Geräte zu viel Verbrauchen.
    Teste doch mal, ziehe alle anderen USB Geräte ab.
    Edit: habe da noch einen Artikel zur Erkennung eines USB 2.0 Anschlußes gefunden http://www.heise.de/ct/faq/hotline/03/25/02.shtml
  • markus-hs1
    • 20. August 2006 um 00:04
    Dies eEinträge habe ich gefunden:
    IRQ 21 Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
    IRQ 21 Standard OpenHCD USB-Hostcontroller OK
    IRQ 22 Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller OK
    0xDA104000-0xDA104FFF Standard OpenHCD USB-Hostcontroller OK
    0xFEB00000-0xFEB000FF Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller OK
    Standard OpenHCD USB-Hostcontroller PCI\VEN_10DE&DEV_005A&SUBSYS_815A1043&REV_A2\3&2411E6FE&0&10
    Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller PCI\VEN_10DE&DEV_005B&SUBSYS_815A1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&11
    USB-Root-Hub USB\ROOT_HUB\4&35297846&0
    USB-Root-Hub USB\ROOT_HUB20\4&1E67B15B&0
    usbhub USB2-aktivierter Hub c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys Kernel-Treiber Ja Manuell Wird ausgeführt OK Normal Nein Ja
  • comvalleykiel
    • 20. August 2006 um 00:18
    Also USB 2.0 hast du schon mal
  • markus-hs1
    • 20. August 2006 um 00:25
    Nur mit der Geschwindigkeit haperts.
    Wenn ich diese 600 MB runterladen will geht die Zeit ruckzuck auf 50 Minuten und mehr rauf.
    Beim draufladen wurde lange Zeit keine Zeit angezeigt und später über 140
    Minuten. Hat auch so lange gedauert.
  • comvalleykiel
    • 20. August 2006 um 00:34
    Hier https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/hardware…t-usb-maus.html auch schon mal gelesen?
    • 20. August 2006 um 08:06
    Frage: Ist auf beiden PC derselbe Virenscanner vorhanden? Eventuell hast du Norton als Virenschutz und der scannt die zu übertragenden Daten, das würde zeitlich natürlich leicht aus dem Rahmen fallen...:D
  • markus-hs1
    • 20. August 2006 um 08:11
    Norten kommt bei mir nicht drauf.
    Der macht mir den Rechner zu langsam.
    Habe übrigens alle USB-Plätze einmal durchprobiert, ohne das irgend etwas anderes
    in einem USB-Platz steckte. Ohne Erfolg.
    • 20. August 2006 um 08:19
    Dennoch die Frage, ist auf beiden Rechnern derselbe Virenschutz?
    Beispiel: Rechner A und Rechner B haben dieselben Eigenschaften, einer 512 MB RAM, der andere 1024 MB RAM. Beide bekommen dieselbe USB-Festplatte um Daten darauf zu schaufeln und beide sind offline während der Zeit des Datenübertrags. Nun sollten sich die beiden kaum unterscheiden.
    Ist jedoch Rechner A online und du lädst aus dem Netz Daten, so verringert sich auch die Datenübertragung zur USB-Platte. Hast du gar zwei externe Geräte am USB hängen und überträgst vond er USB-Festplatte 1 zur USB-Festplatte 2, so wird auch hier die Geschwindigkeit geringer als vom PC direkt zur USB-Festplatte.
    Sind also beide Rechner identisch, haben beide denselben Virenschutz, beide offline und du benutzt beides Mal dieselbe USB-Festplatte/-Stick und dasselbe Kabel um auch wirklich vergleichen zu können?
  • markus-hs1
    • 20. August 2006 um 09:56
    Rechner 1 (Der wo es schnell geht) Signatur 3. Rechner
    512 MB Arbeitsspeicher
    Frisch installiert.
    Noch kein Virenschutz drauf.
    XP Pro SP2
    Firewall von XP SP2
    WLAN - Router - Internet (online sobald er hochgefahren ist und sich angemeldet hat)
    Rechner 2 (Der langsamme) Signatur 1. Rechner
    1 GB Arbeitsspeicher
    ZA Security Suite (Firewall und Antivir)
    XP Pro SP2
    LAN - Router - Internet (auch immer online)
    Hier läuft die ganze Zeit Internetradio über die onlineTV2 Software
    und Thunderbird (Email) ist auch gestartet.
    Getestet mit einen USB 1GB Stick an beiden Rechenern mit der Selben 600 MB Datei.
    Dabei waren an den beiden Rechner alle USB-Plätze nicht belegt, also
    der Stick das einzige Gerät was angeschlossen war.
  • comvalleykiel
    • 20. August 2006 um 10:08
    Der Vergleich ist so ja auch nicht möglich, bei dem einen läuft gar nichts und bei dem anderen ist die CPU unter Last.
    Allein schon in der Anzahl der Prozesse und Handels, ist ja ein gewaltiger unterschied.
  • markus-hs1
    Gibt es eine Software mit der man die Geschwindigkeit messen kann?
  • markus-hs1
    • 20. August 2006 um 11:51
    Die Prozessorlast wenn diese beiden Programme laufen liegt
    bei 5 - 10 %. Das kann ja wohl nicht so doll ins Gewicht fallen oder?
