USB-Gerät wird nicht richtig erkannt
  • Knolli
  • 8. September 2006 um 13:52
  • Knolli
    Mein Computer erkennt den neuen MP3-Player (Philips GoGear SA1110) nicht richtig. Das grüne Symbol erscheint zwar, das Gerät wird als USB-Massenspeicher erkannt und schreibt sich auch korrekt in den Geräte-Manager ein, der Computer kann aber nicht davon lesen. Gehe ich im Gerätemanager auf Eigenschaften -->Volumes -->Aktualisieren oder versuche ich unter Datenträgerverwaltung etwas auszulesen, bleibt der Rechner hängen. Manchmal kommt auch die Fehlermeldung, dass ich versuche ein "1394-Gerät oder ein USB-Gerät unter Windows 2000" anzuschließen, ganz gleich welchen Anschluss ich probiere. An anderen Rechnern funktioniert dagegen alles. Ich habe schon alle anderen USB-Geräte deinstalliert/neuerkennen lassen, aus der Registry gelöscht, nur die Maus eingesteckt ...
    Ich bin völlig ratlos, da mein Rechner ansonsten einwandfrei funktioniert (P4, 2GHz, XP SP2). Ich hoffe, von Euch kann jemand helfen - habe das Problem auch in anderen Internet-Foren mit anderen USB-Geräten gefunden, nur dass da keiner eine Lösung hatte ...
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 8. September 2006 um 14:34
    Du kannst MP3´s dort raufschreiben oder runter holen, in dem du mit dem Media Player auf synchronisieren gehst.
    • 8. September 2006 um 14:48
    Heißt das, Du hast in der Systemsteuerung unter USB deinstalliert und dann den Rechner neu starten lassen?!
    In der Regel hat man dadurch wieder ein halbswegs sauberern USB Port.
    Paulemann
    Anmerkung: Hast Du auch Software für dieses Gerät erhalten? Diese ist in der Regel Vorher zu installieren- erst dann ist das Gerät, wenn man aufgefordert wird anzustöpseln.
    • 8. September 2006 um 15:10
    lies mal hier nach, vllt wird deine Frage dort beantwortet!?
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=SA1110/02&scy=DE&slg=de#
    Vllt gibt es irgend einen Knopf den du drücken musst, oder das Gerät selber muss an/aus bleiben...
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 8. September 2006 um 16:07
    ich habe 2 Vorschläge:
    1. Einfach mal den USB-Port tauschen
    2. Gerätemanager öffnen
    Unter USB-Controller die Eigenschaften von USB-Root-Hub aufrufen, dort die Registerkarte Energieverwaltung öffnen und das Häkchen bei "Computer kann Gerät ausschalten..." entfernen.
    Das für alle "USB-Root-Hub"-Einträge wiederholen.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • Knolli
    • 10. September 2006 um 16:25
    Danke für die vielen Tipps - leider kein Erfolg!
    Die meisten hatte ich ohnehin schon ausprobiert, auch ein längeres Telefonat mit Philips-Hotline. Die meinten, es müsse wohl ein Windows-Problem sein und empfehlen mir, Mickysoft zu kontaktieren ...
    Kann es sein, dass mein Player irgendwelche Kennungen/Infos ausgibt, die bereits ein anderes Gerät verwendet hat und so Windows etwas anderes erwartet und deshalb nicht vom Datenträger lesen kann? oder ist USB-Massenspeicher=USB-Massenspeicher und Windows müsste alle lesen können?
    Ich habe mit meinem Rechner schon neben Maus, Drucker und Scanner einen externen Brenner, zwei Digicams, einen weiteren MP3-Player und einige Memorysticks verschiedener Hersteller problemlos betrieben.
    Habe deren Eintragungen in der Registry in "....System-->CurrentControlSet-->Enum-->USBSTOR bzw.-->USB gelöscht. Schreiben sich USB-Geräte vielleicht noch anderswo ein?
    • 10. September 2006 um 16:38
    es könnte auch ein Unterverzeichnis existieren und ja, manchmal werden alte Geräte von Windows erkannt und die möchte der PC wieder, nicht die neuen Geräte.
    Lies dir mal diesen Beitrag bitte durch, Bit hatte da ein paar Ansätze.
    Zu dem Thema haben wir noch mehr, du kannst ggf. die Suche benutzen.
  • Knolli
    • 11. September 2006 um 14:13
    Problem gelöst!
    Ich habe Windows XP von meiner CD überinstalliert (Dynamisches Update ausgeführt)
    Alle Programme und Einstellungen noch da, MP3-Player wird korrekt erkannt, alle anderen aktuell verwendeten USB-Geräte ebenfalls.
    Wir werden wohl nie erfahren, woran es lag...
    Dank an Alle, die sich mit meinem Problem befasst haben!
    • 11. September 2006 um 17:48
    Es wäre wohl gegangen, wenn man alle USB-Hubs löscht und dann einen Neustart durchgeführt hätte?!
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/hardware…t=usb+l%F6schen
    • 11. September 2006 um 18:10
    Hatte ich da gesagt bzw. zitiert und kommentiert und hier in diesem Beitrag unter Nr.3.
    Leider bekommt man oft keine Antwort.
    Paulemann
  • Knolli
    • 12. September 2006 um 00:44
    Sorry, da habe ich wohl mich nicht klar genug ausgedrückt. Zwischen Deinstalliert/Neuerkennen lassen bzw. allen andern Versuchen liegt natürlich immer ein Neustart.
    Leider hat das in meinem Fall nichts gebracht, das hatte ich aber auch so geschrieben.
    Jetzt läuft alles und ich bin einfach nur froh ...
    Danke nochmals an alle!
  • wetbuster
    Schon länger dabei
    • 12. September 2006 um 10:58
    hi versuche mal folgende Seiten
    http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.…D=1043&URBID=12
    http://www.bomania.de/smartsection+item.itemid+21+page+1.htm
    http://support.microsoft.com/?kbid=892050
    ich hoffe eins davon hilft.
