DVD-Brenner mag keine RWs !?!?!?
  • Funatic
  • 12. September 2006 um 20:50
  • Funatic
    ich besitze einen BenQ DW1620 DVD-Brenner.
    Anbei 2 Screenshots aus dem Nero Infotool.
    Der Brenner hat die neueste Firmware und unterstützt DVD+RW Rohlinge.
    Ein solcher Rohling von Ricoh ist eingelegt.
    Auf dem 2ten Screenshot ist der entsprechende Mediacode zu sehen.
    Wenn ich Dateien auf den Rohling brennen will bekomme ich die Meldung
    "Dieses Disc-Format wird nicht unterstützt. Bitte legen sie ein korrecktes Speichermedium ein". Dies unter Nero6.
    Hat jemand eine Idee ?
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 12. September 2006 um 21:04
    Nicht jeder Brenner frist jeden Rohling. Das Problem hatte ich auch mal konnte nur Marken Rohlinge nehmen.
    Allerdings könnte es auch sein, dass Nero blockiert. Du könntest in der Dienste Verwaltung von Windows den IMAPI Dienst abschalten. Dies ist der Windows eigene Brenner für den WMP und mal InCD von Nero deinstallieren. Dies beides könnten auch Gründe dafür sein.
    • 13. September 2006 um 08:45
    ich will deinen Brenner ja nicht schlecht machen, aber so wie man liest, ist es nur ein Brenner für die ersten 4-8 Wochen.
    http://www.supportnet.de/fresh/2005/2/id1016747.asp
    http://www.pcwelt.de/forum/cd-rom-b…reht-durch.html
  • Funatic
    • 13. September 2006 um 09:47
    comvalleykiel: Laut Kompatibilitätsliste müßte er diese Rohlinge nehmen. Der Info-Tool ausgelesene Mediacode ist in der Liste enthalten. Ich werde Deinen Tip heute Abend mal ausprobieren.
    Helloween: Ich denke auch mal daß BenQ bei mir unten durch ist.
    Der jetzt eingebaute DM1620 ist ca. 7 Wochen alt, da es (Gott sei Dank haben die Dinger 2 Jahre Garantie) sich um ein Tauschgerät handelt...
    • 13. September 2006 um 14:30
    Hast Du mal versucht, ob ein anderes Brennprogramm funzt bzw. hast Du mal die Brennfunktion von XP benutzt?
    Ansonsten teste bitte mal Deinen Brenner mit folgenden Programm-nämlich diesem hier bei uns .
    Paulemann
  • Funatic
    • 16. September 2006 um 21:24
    Ich habe nun versucht den Test durchzuführen.
    Also DVD+RW Rohling rein und gestartet.
    Es kommt sofort die Meldung:
    Mit diesem Disc Typ ist keine Simulation möglich. Bitte verwenden Sie die Daten Disc erstellen Funktion um die Schreibgeschwindigkeit zu ermitteln.
    Und wenn ich dann eben dies versuche (Datendisc erstellen) kommt folgende Meldung:
    Fehler! No additional sense Information (053005)
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 16. September 2006 um 22:02
    Das andere Vorgeschlagene durchprobiert:question:
    Und dann verträgt sich Nero auch nicht mit eineigen anderen Brennprogrammen und mit VM Ware.
    Schon mal versucht Nero neu zu installieren:question:
    • 16. September 2006 um 22:40
    Obengenanntes mal bitte beantworten.
    Und vorallem mal diesen Tipp beachten:
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software…?highlight=Nero
    Paulemann
    • 17. September 2006 um 09:56
    Wenn sich der "Test" auf Nero-Speed bezieht, musst du einen beschriebenen Rohling einlegen, keinen leeren !
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 17. September 2006 um 10:35
    Funatic
    ...Firmware und unterstützt DVD+RW Rohlinge...
    Schau Dir bitte mal Deinen ersten Screenshot an. Da steht unten (Supported Write Features), daß er dasSchreiben von DVD+RW nicht unterstützt. Es ist kein Häkchen davor!!
    46opa
    etwas anderes zu tun.
    • 17. September 2006 um 10:47
    Laut Produktbeschreibung wird wird DVD +RW unterstützt:
    Quelle:Hardwarejournal.de
    http://www.hardwarejournal.de/dvd-brenner-benq-1620.htm
    Paulemann
    Anmerkung: Ab und zu kommt doch das Ereignis vor, das ein Gerät defekt ist.
    Bei meinem LG Brenner verabschiedete sich vor kurzem die RAM Funktion, das heißt mal ging sie-mal nicht.
    E-Mail zum Händler=Abholung des Gerätes=Nach 4 Tagen hatte ich schon eine neues Gerät(sögar ein höherwertiges).
    Leider hatten bei diesem Gerät meine Bemühungen die RAM Funktion wieder zum Laufen zu bringen keinen Erfolg.
  • Funatic
    • 17. September 2006 um 11:21
    AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH !!!
    Wohl dem der lesen kann.
    Verdammt. Keine +RW
    • 17. September 2006 um 11:28
    Verdammt. Keine +RW
    Tja, wenn Du Dich damit zufrieden gibst, ist ja das Prob. gelöst. Ich habe zwar zur Produktbeschreibung Deines Brenners etwas anderes gelesen.......siehe oben den Link
    Hast Du die Verpackung Deines Brenners noch? Da stehen die unterstützten Formate auch oben.
    Paulemann
  • Funatic
    • 18. September 2006 um 19:20
    ich habe leider eine Bulk-Version. Also nur einen braunen Pappkarton.
    Ich sage mal...so lange dieser Austausch-Brenner seinen Dienst tut...ggfs. tausche ich ihn kurz vor Garantieablauf nochmal aus.
    Habe dank Deiner Info mal gegoogelt und noch mehr Berichte gefunden in denen eine DVD+RW Unterstützung genannt wird.
    THX
  • 46opa
    • 18. September 2006 um 19:37
    @Paulemann
    Und wenn es 10mal auf der Produktbeschreibung steht - das Nero-Info-Tool liest es anders aus und der Brenner tut es ja augenscheinlich nicht.
    Also Gerät umtauschen!!!:mad:
    46opa
    • 18. September 2006 um 19:53
    Zitat von 46opa
    @Paulemann
    46opa
    Alles anzeigen
    Was Denkst Du eigentlich was ich sonst damit sagen wollte????
    Nicht umsonst habe ich auch auf mein defektes Gerät hingewiesen-Umtausch!!!!
    Man soll ja gerade den Konsens zwischen Info-Tool und Produktbeschreibung finden!!!!
    Paulemann
  • Funatic
    • 19. September 2006 um 19:17
    Also vielen Dank nunmal !
    Ich habe mich heute mit dem Support von BenQ in Verbindung gesetzt und denen "der Brenner ist defekt, der er nimmt keine +RW-Rohlinge" als Fakt um die Ohren gehauen. Mal sehen was kommt... :twisted:
