Hilfe Willkommen Bildschirm fehlt
  • q062448
  • 13. November 2006 um 16:52
  • q062448
    :mad: :mad: :mad: Hilfe bin neu hier und hoffe auf Hilfe
    Hat jemand eine Idee wie ich wieder zum Willkommen Bildschirm bei der XP Home Anmeldung komme ????????
    ist seit der Defragmentierung mit dem Programm O&O Defrag weg.
    Kann ihn nicht wieder herstellen
    Habe 2 Benutzer, Windows HeimNetz mit Laptop über W-Lan.
    Eigentlich alles I.O aber nur die Anmeldung über die klassische Maske von Windows 2000 nervt mich.
    Vieleicht ist unter euch ein Profi der den Richtigen Kniff raus hat .
    Danke im voraus für eine eventuelle Hilfe.
    • 13. November 2006 um 17:09
    1.Systemsteuerung
    2.Benutzerkonten
    3.Nochmal auf Benutzerkonten klicken und dann die Haken wieder reinsetzten.
    Paulemann
    Der Fehler liegt aber denke ich nicht an O&O, sondern an ein Tuningprogramm.
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 14. November 2006 um 17:58
    prüfe mal Deine boot.ini . Sie sollte so aussehen:
    [boot loader]
    timeout=0
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    Du kannst sie wie folgt editieren:
    Eigenschaften von System aufrufen - Registerkarte "Erweitert" - dort "Starten und Wiederherstellen" aufrufen, dann auf "Bearbeiten" klicken und es öffnet sich der Editor. Entsprechende Änderung abspeichern. Neustart.
    Sollte klappen.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • Timo123
    • 14. November 2006 um 18:03
    Hast du O&O Defrag wieder deinstalliert?
    Es gibt ein paar Progs die den Anmeldebildschirm auf den von den Win 2000 zurücksetzen. Da steht dann überall dass der bildschirm auf "normal"(den von Win XP) gestellt ist aber in wirklichkeit ist er "alt".
    Kann ich mir zwar bei diesem Prog nicht vorstellen aber es könnte sein.:p
    Mein PC:
  • q062448
    • 15. November 2006 um 08:06
    :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
    Danke erst einmal für die Antworten.
    Leider kein Erfolg.Das mit Systemsteuerung und den Benutzerkonten habe ich
    schon zigmal probiert,O&O wurde auch schon Deinstalliert,selbst diverse Tunningprogramme die ich zum testen installiert hatte brachten keinen Erfolg.
    Das Übel muß in einem Registry Eintrag liegen denn ich aber nicht kenne.
    Selbst Systemwiederherstellungen nach auftreten des Problems brachten
    keinerlei Erfolg. Habe auch schon mehrere Foren danach durchsucht.(ohne Erfog ) Werde wohl zu einer kompletten Neuinstallation Anfang 2007 greifen.
    Ausser es findet sich in diesem Forum noch ein guter Tipp.
  • 46opa
    • 15. November 2006 um 11:27
    warum hast Du nicht meinen Tip (#3) getestet? Der sollte funktionieren. Statt "...Windows XP Professional" muß dann natürlich"...Home..." stehen.
    46opa
    • 15. November 2006 um 12:00
    Könnte sein, das wenn du Paulemann´s ersten Tread bearbeitest, das du dann unter - Verwalten - Dienst - noch die "schnelle Benutzerumschaltung" aktivieren musst.
  • q062448
    • 16. November 2006 um 08:50
    Hallo 460pa
    Habe deinen Tipp natürlich überprüft.Leider ohne Erfolg
    In der Boot ini steht die XP Home version.
    Danke für die Mithilfe.
    Alle bisher erbrachten Hilfestellungen noch ohne Erfolg.
    Klammere mich an Jeden Strohhalm um einer Neuinstallation zu entgehen.
    mfg.
    Q062448:cool: :cool: :cool:
    • 16. November 2006 um 09:08
    Na,
    wer sag´s denn: Willkommen-Bildschirm ausschalten win xp home - ForumBase
    ganz unten die letzen 2-3 Beiträge.
  • q062448
    • 16. November 2006 um 09:55
    :mad: Hallo helloween
    Danke erst einmal
    Leider wieder kein Erfolg
    Habe es gerade ausprobiert.Klang vielversprechend.Aber dann leider die Ernüchterung.
    Eintrag in der registry fehlte .
    Eintrag anschließend erstellt , aber ohne Auswirkungen.
    Über Start ,programme Zubehör Erste Schritte ( Diese auswahl fehlt bei meinen beiden rechnern.
    :mad:
    • 16. November 2006 um 22:11
    Versuch das mal das ist der Regi Eintrag
    Unter:
    (für alle Anwender)
    HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ [URL='javascript:ShowPopup('tip1928.htm', 0, 500, 168)']Policies[/URL]\ Explorer
    oder
    (für aktuellen Anwender)
    HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ [URL='javascript:ShowPopup('tip1928.htm', 0, 500, 168)']Policies[/URL]\ Explorer
    Erstellen Sie einen neuen Eintrag mit dem Namen "NoWelcomeScreen" als Datentyp REG_DWORD, folgende Werte können Sie jetzt einstellen:
    0 -> Der Willkommensbildschirm wird angezeigt (Standard)
    1 -> Der Willkommensbildschirm wird nicht mehr angezeigt
    Das Anzeigen der Willkommensmeldung kann über "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Erste Schritte" wieder aktiviert werden. Ist der Registry-Wert "NoWelcomeScreen" aber auf 1 gesetzt, wird diese Einstellung nicht beachtet und der Willkommensbildschirm wird nicht angezeigt.
    Cuckoo
  • q062448
    • 17. November 2006 um 11:35
    :cool: Danke cuckoo
    Leider wieder kein Erfolg!!!!!!!!!!!!!!
    weis keinen Rat mehr.
    Beide Einträge erstellt
    Denn Tip mit den ersten Schritten kann ich auf dem Laptop ind dem Pc nicht finden.
    Nochmal ein paar Fakten: Bin im MSheimnetz angemeldet -> PC und Laptop über Netzwerk verbunden -> verbindung über AVM Fritz Box und bin an einer Domaine angemeldet weiß aber nicht wieso.PC -> Laptop datenaustausch ist möglich.:confused:
    • 17. November 2006 um 20:02
    Öffne die Registry und suche :
    HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ [URL='http://javascript<b></b>:ShowPopup('tip1928.htm',%200,%20500,%20168)']Policies[/URL]\ Explorer
    Bis dahin steht alles in der Regi und das andere kommt NEU dazu
    und folge der Anweisungen in der Regi.
    Erstellen einen neuen Eintrag mit dem Namen "NoWelcomeScreen" als Datentyp REG_DWORD, folgende Werte kanst Du jetzt einstellen:
  • q062448
    • 18. November 2006 um 09:51
    Habe es nochmal probiert.
    :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
    Leider ohne Erfolg.
    Binn kurz vor einer Neuinstallation.
    Gruß Q062448
    • 18. November 2006 um 10:05
    1.Gehe bitte noch einmal in die Computerverwaltung und schaue bei Dienste, ob der Design Dienst auf automatisch steht.
    2.Wieviele Benutzerkonten stehen bei Dir?---steht da noch Aspi-net?-Wenn ja-löschen.
    Paulemann
  • q062448
    • 18. November 2006 um 15:35
    Danke für die Mühen
    Aber leider kein positives Ergabniss.
    Konnte den Willkommen Bildschirm nich aktivieren.
