Antiviren u.Spyprogramm mit FritzBox!
  • BellaLuna
  • 19. November 2006 um 11:04
  • BellaLuna
    Hallo und guten Tag:)
    Da meine Einstellungen 1&1 mit Fritzbox eingestellt ist
    würde ich gerne noch ein Antiviren und ein Spy/Dialer Programm installieren
    hab noch die GData Antiv. von AOL drauf,da ich aber nicht mehr bei dem Provider bin,kann ich keine akt.AVListe mehr herunterladen!Nun brauche ich eine neue Antiv/Spy/Dialerprogrammm
    Nun die Frage;welches ist mit meiner Fritzbox am kompatibelsten?
    nicht das sich die Programm sich mit meine Fritzbox stört
    Ich hoffe mal!
    mir können einige einen guten Tipp geben!
    lG
    BellaLuna
    Mein Greenhornspruch:
    Ein gut funktionierender Pc ist ein guter Pc
  • comvalleykiel
    • 19. November 2006 um 11:59
    Ein Dialerprogramm brauchst du bei einem DSL- Anschluß noch nicht. Aufgrund der Technik kann dich keiner auf eine teure Einwahlnummer umleiten. In ein paar Jahren wird es vielleicht anders aussehen, wenn für VOIP die Mehrwertrufnummern (0900, usw.) freigeschaltet werden. Also darum brauchst du dir noch keine Gedanken machen. Zu gegebener Zeit werden wir dann darüber ausführlich berichten und dann auch dementsprechende Programme vorstellen.
    Als Firewall arbeitet mit deiner Fritzbox FritzWebProtect am besten zusammen. Sollte auf der CD zur Fritzbox mit drauf sein. Ansonsten bekommst du es kostenlos unter DSL, ISDN, Bluetooth, WLAN, VoIP zusammen mit dem Startcenter. Das Startcenter brauchst du nicht verwenden, mußt es allerdings installieren.
    Für Spyware und Adware kann ich dir den Windows Defender empfehlen. Gibt es Gratis bei Microsoft im Downloadbereich.
    Dann gibt es noch Ad-aware. Findest du garantiert auch hier im Downloadbereich.
    Als Virenscanner empfehle ich zum einen Antivir oder Bitdefender. Beide sind kostenlos. Allerdings hat der Bitdefender nur eine englische Sprachdatei.
    Im Grunde arbeiten alle Sicherheitsprogramme mit deiner Fritzbox zusammen.
    • 19. November 2006 um 12:28
    Nur eine kleine Anmerkung dazu:
    Diallerschutzprogramm? Ja, das ist für DSL selbst noch nicht erforderlich. Aber: Der Rechner darf dann auch nicht z.B. für den FAX-Versand (zusätzlich) mit einem Telefonanschluß verbunden sein. Sonst kann dieser trotz DSL von Diallern mißbraucht werden. Einfache Lösung: Telefonstecker nur während der konkreten (Fax-) Datenübertragung einstöpseln.
    Einen Sonderfall stellt in dieser Hinsicht die Fritz!Box selbst dar: Durch ihre Telefoniefunktionen kann man sie nicht einfach vom Telefonnetz trennen, sofern sie als hausinterne Telefonanlage genutzt wird. Sie stellt u.a. eine CAPI-Schnittstelle bereit, über die vom Rechner aus zugegriffen werden kann, z.B. die Software Fritz!Fax verwendet diese.
    Ist also die Fritz!Box mit ihren Telefoniefunktionen zusätzlich zum DSL auch an die normale Telefonleitung (ISDN oder Analog) angeschlossen, ist es für einen Dialler technisch möglich, vom PC aus "rauszuwählen". Und damit wird auch trotz DSL der Dialler-Schutz wieder interessant, vor allem, da sich der Anwender in trügerischer Sicherheit wiegt...
  • BellaLuna
    • 19. November 2006 um 13:35
    Na dann werd ich mich für Antivir entscheiden weil mein englisch ist nicht so gut:D .Bevor ich aber es installiere muss ich erst den GData entfernen!!..oder??und muss ich noch zu der installation von Antivir etwas beachten??.Mit DSL Dialer Programm warte ich mal ab.
    vielen Dank für den Tipp!!
    lG
    Bella
  • BellaLuna
    • 19. November 2006 um 18:41
    Hallo Comvalley/Kiel:)
    Hab dein Tipp befolgt!
    siehe;
    Ich hab den Antivir und Window Devender installiert!
    unter Ereignistyp: Warnung
    Ereignisquelle: WinDefend
    Ereigniskategorie: Keine
    Ereigniskennung: 3004
    Datum: 19.11.2006
    Zeit: 18:29:14
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer:
    Beschreibung:
    Windows-Defender Real-Time Protection agent has detected changes. Microsoft recommends you analyze the software that made these changes for potential risks. You can use information about how these programs operate to choose whether to allow them to run or remove them from your computer. Allow changes only if you trust the program or the software publisher. Windows-Defender can't undo changes that you allow.
    For more information please see the following:
    Windows Defender home
    Scan ID: {797E97D5-B8E0-4323-B6E6-6E1A85CF228E}
    User:
    ID:
    Severity: Noch nicht klassifiziert
    Category: Noch nicht klassifiziert
    Path Found: firewallport:HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List\\2869:TCP
    Alert Type: Nicht klassifizierte Software
    Detection Type:
    Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
    und nun!!
    kann doch nicht so gut englisch!!
    Vielen Dank schon mal im vorraus!
    • 19. November 2006 um 18:49
    Es ist alles in Ordnung.
    Da der Defender auch eigentlich eine Art Virenscanner ist, kollidiert das ein wenig mit Antivir.
    Meine Empfehlung: Ignorieren.
    Paulemann
  • BellaLuna
    • 19. November 2006 um 20:37
    Hy Paulemann:)
    Na da bin ich aber beruhigt!!...hab mittlerweile noch andere Probleme die ich noch auflisten muss!...hoffentlich muss ich dann Euch nicht mehr nerven
    Und kann Euch auch mal helfen:D
    lG
  • BellaLuna
    • 19. November 2006 um 20:55
    und was heisst das??:question:
    bei Ereigniss/System
    hab ich wegen Window Defender
    diese Meldung:
    Ereigniskennung: 1002
    Datum: 19.11.2006
    Zeit: 20:04:20
    Computer:
    Beschreibung:
    Die Windows-Defender-Überprüfung wurde vor Fertigstellung beendet.
    Überprüfungs-ID: 08475687
    Überprüfungstyp: AntiSpyware
    Überprüfungsparameter: Schnellscan
    Benutzer:
  • comvalleykiel
    • 19. November 2006 um 21:28
    Hast du den Scan abgebrochen:question:
  • BellaLuna
    • 19. November 2006 um 21:33
    nein!!
    vielleicht war es ein Programm!!
    Tune up?Antivir?Firewall Fritzbox?
    ich bin unschuldig!!:confused:
    weiss es echt nicht
  • comvalleykiel
    • 19. November 2006 um 21:54
    Beim nächsten Scan mal darauf achten, Notfalls mal Hijackthis HijackThis Log file ausführen, und das Logfile auswerten (oder hier posten).
