Hallo ich brauche dringend eure Hilfe weil ich sonst mein PC aus dem Fenster werfe. Er zeigt mir bei fast jedem Programm wenn ich irgendwas Damit machen will z.B. MSPAINT:EXE HAT EIN PROBLEM FESTGESTELLT UND MUSS BEENDET WERDEN!! an. Habe vorhin ein Bild eine Stunde erstellt und wollte es drucken und dann kam wieder mal diese Fehlermeldung,ich konnte es natürlich auch nicht mehr speichern und alles war weg.
Meine Ereignisanzeige besteht 75% aus Fehler und Warnungen. Genau so wenn ich meine WebCam in meiner TV Karte eintragen will zum aufnehmen was sonst immer ging : HAT EIN PROBLEM FESTGESTELLT usw usw usw. BITTE HILFE HILFE!!!!!!
Softwareproblem nach Motherboardwechsel
sid79 -
4. Dezember 2006 um 22:56 -
Geschlossen
deinstalliere MsPaint mal über "Software" , "Windowskomponenten" und starte Deinen Rechner neu. Danach machst Du das gleiche in umgekehrter Reihenfolge, also MS-Paint neu installiren. Hat bei mir mal funktioniert.
Hennemy -
Teile uns doch mit was für einen PC Du hast CPU,Speicher ,Windows usw damit man sich ein Bild machen kann.
Cuckoo -
Habe AMD Sempron 2200+ - 1,5GB Ram - Win XP Home - ATI X700Pro - 120GB HDD - ja mehr fällt mir grad nicht ein. Noch was?
und Hennmey,das kann ich zwar machen aber das ist ja leider nicht das einzigste Programm wo ich dieses Problem habe ,ich kann doch nicht jedes programm runter haun und wieder drauf machen und ich will jetzt nicht schon wieder alles runter haun. Habe es erst letzte woche machen müssen!!
Bin gerade mal unter Software und Windowskomponenten reingegangen oder wollte reingehen da kommt wieder mal genau diese beschissene Fehlermeldung mit diesen bekackten PROBLEM!!! ICH SCHMEI? IN GLEICH AUS DEM FENSTER
Hi, sid79,
ich fürchte, Du mußt das System wirklich wieder neu aufsetzen.
Ist die einfachere Lösung.
Bitte jemanden aus Deinem Bekanntenkreis, der sich damit auskennt (wirklich auskennt) Dir dabei zu helfen.
Ich glaube, Du hast bei der Installation seinerzeit reichlich Fehler gemacht, die man jetzt nicht mehr reparieren kann.
Viel Glück
Hennmey -
Ich halt es immer so, nach einer Win Installation mache ich als erstes einmal Defrag. Da ich nicht weiß ob bei Dir Partionen vorhanden sind (bei (Anfänger)meistens nicht) ist es zu empfehlen, denn Windows verteilt sich auf der ganzen Festplatte so habe ich meine 1.te Sicherheit, dann mache ich weiter .Ich würde also das Win nochmals Installieren und Formatieren eventuell noch Scandisc und erst dann weiter Programm Installieren. Mit dieser vorgabe habe ich noch nie Pech gehabt damit das mache ich seit es Win gibt, es ist etwas aufwendig aber dafür ein kleineres übel. Ich weiß noch von früher da mußte ich manchmal eine Installation bis zu 3 X ausführen bis es lief, und nach einen Defrag nur noch 1 X.
Cuckoo -
Aus meinen Bekanntenkreis kann ich leider niemanden fragen weil sonst alle immer mich fragen ,aber bei solchen Sachen weiß selbst ich nicht mehr weiter.Ich kann garnicht mehr zählen wie oft ich schon win neu bei mir oder bekannten installiert habe und bis jetzt weder bei mir noch irgendwo anders probleme gehabt. Das ganze kudelmuddel habe ich erst seit dem ich mir ein neues board gekauft habe ,hatte vorher ein MSI KM266 und jetzt ein PC Chips K7 FSB400 und eine neue HDD. Wollte halt mal alles neu machen da alles schon etwas in die Jahre gekommen ist.
heißt es dann das es besser ist zwei partionen zu erstellen! Eine mit Win und eine mit den ganzen rest??
Zunächst mal, wähle demnächst bitte einen vernünftigen Titel deine Frage.
Stell dir mal vor jeder schreibt "Hilfe Hilfe".
Dann steigt hier keiner mehr durch.Es ist nicht notwendig aber auf jeden Fall besser das Betriebsystem von den restlichen Daten zu trennen.
Dann sind im Falle eines Falles sämtlich Daten noch auf der zweiten Partition und nicht im Nirvana verschwunden weil Win sich gerade mal verabschiedet hat. -
Und noch ein Tipp von mir, da man ja gelegentlich nicht um eine Neuinstallation drumherum kommt. Nachdem du dein System und die Programme die du unbedingt brauchst neu installiert hast und dein System so eingestellt hast, wie du es haben willst, mache eine komplette Sicherung deiner System Partition. So kannst du dir in Zukunft viel Arbeit sparen, wenn Windows mal wieder nicht will, wie du es willst.
Programme die du nur gelegentlich brauchst würde ich erst nach der Sicherung installieren, da du sonst dein Backup unnötig aufblähst.
Ich habe neulich nämlich auch alles neu installiert und dann erst mal eine Sicherung angelegt. Diese habe ich jetzt auf einer externen Festplatte und zusätzlich noch auf DVD gebrannt.Gruß ferdinator
Hi Sid
Du hast geschrieben das das kuddelmuddel erst seitdem du eines neues Mainboard installiert hast.
Ein neues mainboard heißt aber auch windows komplett zu löschen und neu installieren weil sonst Windows Probleme hat deine neues Mainboard zu erkennen noch sicherer wäre format C: vorher aber alles sichern was sich auf C: befindet vielleicht mit einer externen Festplatte.
Dann solltest du auch die normale installation machen also nicht benutzerdefiniert alle Programme die du nicht brauchst kannst du dann so oder so über software löschen.
Weil meist so meine Erfahrung macht Windows Probleme wenn man ihn die Programme nur benutzerdifiniert installieren lässt.
Sollten die Probleme dann immer noch bestehen musst du vielleicht sogar neu partionieren. -
Ja Ok suche mir nächstmal einen anderen Titel für mein Problem aus . Ja hatte auch erst Probleme nach der Installation des Boardes mit mein Win ,da habe ich auch mein kommplettes win runter gehaun und neu drauf gemacht halt alles neu auf einer neuen Festplatte ,aber laut meiner meinung ist alles richtig installiert und so aber die Probleme häufen sich von tag zu tag ein glück das wenigstens noch das internet geht obwohl er jetzt mit meinen emails auch langsam anfängt rumzu spinnen Glaube muß wohl alles neu machen und Ihr sagt win auf eine partion und die ganzen programme auf eine andere obwohl ich schon meine ganzen spiele und so auf eine zweite festplatte gemacht habe.
Wenn eh schon alles im A+++h ist dann probier doch mal mit Tools DeinProblem in den Griff zu bekommen.
CCleaner und unter Probleme die Registry untersuchen lassen
https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/downloads-29.html
Tune Up Testversion runterladen und auch mal Durchsuchen lassen
https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/downloads-49.html
vielleeicht bringts ja was einen Versuch wäre es ja wert.Immer cool bleiben und mal schaun ob wir das nicht doch noch lösen können [Blockierte Grafik: http://www.comicguide.net/images/smilies/tatschel.gif]
So wie sich das für mich liest, bleibt Dir keine andere wahl, als dein BS neu aufzusetzen.
Geh dabei mal wie folgt vor:
Windows installieren.
Servicepacks installieren, wenn sie nicht schon mitinstalliert werden.
Chipsatztreiber installieren.
DirectX installieren (am besten die neuste Version)
Grafikkartentreiber und evtl. Monitortreiber installieren.
Soundkartentreiber installieren.
Treiber für Peripheriegeräte (Drucker, Scanner usw.) installieren.
Evtl. fehlende Windows-Patches installieren.
Ganz zum schluss erst den Internetzugang konfigurieren, nachdem Du natürlich eine Firewall Installiert hast.
Mach das erstmal, und dann können wir weitersehen, ob´s was gebracht hat. -
Bei der Installation von Microsoft XP bzw. allen BS werden grundsätliche Informationen zur vorhandenen Hardware geschrieben. Das kann dann einfach nicht mehr funzen, wenn man ein neues Motherboard(CPU und Motherboard=Herz des Rechners) einbaut.
Paulemann -
Danke für euren vielen Ratschläge,werde ich mal so machen und Tools habe ich drauf wie Tune Up2006 vollversion aber die hat mein Problem auch nicht lösen können und das das ganze ein Virus ausgelöst hat kann ich mir nicht vorstellen. Benutze Firewall + Avast Pro + Spyboot und Avast ist laut Test von der erkennung her sehr gut auf Platz 2 glaube ich. Also was das ganze ausgelöst hat weiß ich einfach nicht ,da ich auch nichts anderes drauf gemacht habe als sonst auch immer oder bzw anders gemacht oder Installiert. und das mit diesen zwei Partionen bringt es wirklich ja?!,ja ok wenn wieder einmal was ist brauch man bloß win neu machen und nicht alle Programme was!?
achso und habe nur das Board gewechselt und nicht den CPU
Kannst Du mal die genaue bezeichnung deines neuen Boards Posten?
