Nur TV Karte hat Ton???
  • yura2
  • 28. Dezember 2006 um 14:35
  • yura2
    Hallo Leute,
    habe seit gestern ein seltsames Problem. Habe ein kleines Freewareprog installiert, um Videodateien zu schneiden. Seither sind alle Sounds weg, d.h. weder die üblichen Windowssounds, noch Internetradio, Zoom oder Realplayer geben Sound aus. Witzigerweise funktioniert meine TV-Karte (Hauppauge WinTV PCI) total normal, so das ich Probleme mit der Verbindung PC-Stereoanlage oder der Verkabelung ausschließen kann. ICh habe daraufhin das Programm deinstalliert, und den Treiber für meinen Onboard Sound (VIA AC 97) neu installiert. Nach der Installation laufen die Sounds wieder alle normal, nach dem erforderlichen Neustart ist allerdings wieder alles beim alten. Ton der TV Karte OK, der Rest ist weiter weg? Hat jemand eine Idee für mich?
    Danke & Gruß
    • 28. Dezember 2006 um 14:44
    Scheint ein Treiber/Einstellungs- Problem zu sein. Schau mal unter Systemsteuerung - Multimedia und Sounds ob dort deine Einstellungen stimmen.
    Im Gerätemanager ob deine Treiber angenommen wurden...
  • yura2
    • 28. Dezember 2006 um 14:50
    Also habe eigentlich schon alles gecheckt. Die Treiber werden akzeptiert, der Sound ist nicht gemutet, dennoch kann ich keinen Lautsprechertest machen. Angeblich funktioniert auch der Onboardsound ohne Probleme...
    • 28. Dezember 2006 um 14:53
    Sieht so aus als hätte das Programm die Zuordnung geändert.
    Schau mal in der Volumen Controlle nach "Systemsteuerung / Soundausgabe / Audio" hier müßte Deine Soundkarte darin stehen wenn nicht, dann stell sie auf Deine Karte um. Die TV Karte läuft ja da sie nur durchgeschleift wird, Sie arbeitet nur als Verstärker.
    Cuckoo
  • yura2
    • 28. Dezember 2006 um 15:30
    Auch hier ist mein Onboardsound richtig. Es ist überall VIA AC 97 angegeben. Habe gerade einmal einen Lautsprechertest versucht während meine TV Karte läuft. TV Ton kommt, vom Lautsprechertest höre ich nix...
    Ich werde wahnsinnig....
    • 28. Dezember 2006 um 15:38
    Schau mal bei der Volumen Controlle nach,Wiedergabe und Aufnahme ob da nicht ein falscher Hagen sitzt.
    Cuckoo
  • katzenloewe
    hallo,
    bisher hat noch keiner zu dir gesagt: Willkommen im Forum
    darum sage ich das jetzt: Willkommen im Forum
    leider kann ich dir nicht helfen, aber "Wahnsinnig" werden..????
    da gibt es doch bessere Gründe, oder..?????
    gruss katzenloewe
    Keine Katze ist falsch.
    Es gibt wenige Tiere, in deren Gesicht, der Kundige, so eindeutig die augenblickliche Stimmung lesen kann,wie in dem der Katze.
    (Konrad Lorenz)
  • yura2
    • 28. Dezember 2006 um 15:45
    Vielen Dank für den Willkommensgruß!
    Also wie gesagt, ich habe schon alle Soundoptionen geprüft, aber es sitzt nirgendwo ein falscher Haken oder so. Sonst könnte ich ja auch nach der Neuinstallation des Treibers die üblichen Windowssounds nicht hören, aber das funktioniert ja immer wieder (habe den Treiber inzwischen 3x neu aufgespielt) bis zum Neustart. Dann ist wieder alles beim alten...
    • 28. Dezember 2006 um 15:46
    Gehe mal bitte in die Systemsteuerung-Sounds,Sprach etc.-klicke oben etwas an-dann kommste in Eigenschaften von Sounds etc.-dort Audio-dort muß Deine Soundkarte stehen(wahrscheinlich ist hier etwas geändert-also umstellen)
    • 28. Dezember 2006 um 15:58
    Evtl könntest du auch einmal eine Systemwiederherstellung von vorgestern durchlaufen lassen
    mit etwas glück hilft das ja , wenn alle anderen tips im sande verlaufen
    gruß
    • 28. Dezember 2006 um 16:02
    Das wäre die einfachste Möglichkeit den Ton zubekommen aber das Programm darf er nicht mehr Installieren .Wie heißt,denn das Programm ???
    Cuckoo
    • 28. Dezember 2006 um 16:05
    ich will jetzt nicht "unken", aber änliches hatte ich unter ME. Es half mir, nach STD. des probierens: Rechner AUS. 2Min. warten - rechner an...
  • yura2
    • 28. Dezember 2006 um 16:47
    Habe jetzt eine Systemwiederherstellung gemacht, das Problem hat sich damit gelöst!
    Vielen Dank + allen einen guten Rutsch!!!
    • 28. Dezember 2006 um 16:49
    und dir danke für deine rückmeldung ..
    und auch einen guten rutsch :sehrgut:
  • yura2
    • 28. Dezember 2006 um 16:50
    Das Programm heißt übrigens 'ASF Tools' und war seltsamerweise in der Systemwiederherstellung nicht eingetragen. Habe jetzt den Rechner zurückgesetzt auf ein Datum vor einer Woche...
    Naja, jetzt läuft er wieder!
    Nochmals vielen Dank an alle!
