Hilfe Xp startet weder im normal als abgesicherten Modus
  • Mibec
  • 27. Januar 2007 um 22:11
  • Mibec
    habe das Problem, daß Xp sich nicht mehr nach Deinstallation der Nvida Treiber starten läßt. Bekomme beim Hochfahren die Fehlermeldung, daß innerhalb von 3 Tagen eine neue Aktivierung vorgenommen werden soll. Außerdem habe ich, wenn Xp hochfährt nicht nur o.g. Meldung, sondern auch, daß weder die Tastatur noch die Maus sowohl im normalen als auch im abgesicherten Modus nicht funktioniert.
    Für Tipps wäre ich unendlich dankbar, bin fast am verzweifeln.
    Lg
    • 27. Januar 2007 um 22:19
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Dafür gibt es verschieden Probleme, sowie Lösungen. Habe für dich erstmal "Lektüre" die dir eventuell schon hilft.
    https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/xp-tipps/x…reparieren.html
  • Mibec
    • 27. Januar 2007 um 22:37
    danke für den Link, hatte ich aber schon vorab gelesen und ausprobiert.
    Das Problem bei der letzten Möglichkeit besteht darin, daß sich anscheinend die Installation bei verbleibenden 34 Min. verabschiedet und nicht weiter voranschreitet. Laüft jetzt schon ca. ne Stunde so.
    • 28. Januar 2007 um 11:21
    hast du nur den Nvidia Treiber deinstalliert? Oder doch mehr gelöscht?
    Deinstallation wegen neuen Treiber, oder Einbau einer neuen GraKa/bzw. anderer Hardware?
    • 28. Januar 2007 um 11:22
    Der Sachlage nach bekommst Du XP nicht mehr zum laufen Dir bleibt nur die Möglichkeit einer Neuen Installation aber mit Formatierung ,denn eine Reparatur läuft nicht mehr durch.
    Hier ist das Betriebs System ich würde sagen zerstört durch die Reparatur. Das ist leider hart aber da muß man durch, ich hoffe nur daß Du Partionen hast.
    Cuckoo
  • peka-sw
    • 28. Januar 2007 um 12:07
    Hatte ähnliches Problem, nach ca 34 min stand alles und ging nicht weiter.
    Also Formatieren und neu aufspielen.
    Hauptsache Software ist original, sonst kannste unter Umständen nicht mehr aktivieren, falls nötig.
  • Mibec
    • 29. Januar 2007 um 20:53
    ja, hört sich ja nich berauschen an, daß man nix mehr machen kann.
    Jedoch habe ich unter folgenden Links etwas gefunden, daß das Problem vielleicht beheben könnte. Ich habe es blß nicht geschnallt wie oder was ich machen müßte.
    Also hier die Links und ich wäre außerordentlich dankbar, wenn mir jemand erklären könnte was dann zu tun wäre
    Die Installation von Windows XP SP1 reagiert nicht (hängt) bei einer Restzeit von 34 Minuten
    Setup stops responding with 34 minutes remaining
    Setup stops responding or displays an unrecoverable error message
    Windows XP Setup reagiert auf tragbarem Computer SONY VAIO PGC-FX bei 34 Minuten verbleibender Setup-Dauer nicht mehr
    Mit Shift+F10 kann man somit einen Prompt zu bekommen und man befindet sich im Dos Modus. Jedoch was damit dann zu machen wäre habe ich nicht kapiert.
    Von euch vielleicht jemand dazu ne Meinung?
    • 30. Januar 2007 um 01:32
    Microsoft sagt zu dem 34-Minuten-Problem etwa folgendes:
    Starte Deinen Rechner neu. Das Setup wird dann versuchen, die Komponente zu identifizieren und vom Setup auszuschließen, die das Problem verursacht.
    Möglicherweise muß der Rechner viele Male neu gestartet werden, bevor das Setup erfolgreich zuendegeführt wird.
    Nur wenn dieses Verfahren nicht zum Erfolg führt, mußt Du mit Shift+F10 auf die DOS-Ebene um Dir die Logfiles anzusehen, welche Setup während der Versuche geschrieben hat.
    Da es meist PNP-Probleme sind, schaust Du Dir zunächst die Datei "pnplog.txt" im Windowsverzeichnis an. Alle gültigen Befehle zum Bewegen in den Verzeichnissen und für die Dateiausgabe bekommst Du angezeigt, indem Du an der Eingabeaufforderung help eintippst. Du wirst zumindest die Befehle cd (zum Verzeichniswechsel) und type (Zur Ausgabe der Logatei) benötigen.
    Ferner sieh Dir die Dateien "setupapi.log" und "setupact.log" sowie "setuperr.log" (auch alle im Windowsverzeichnis) genau an, um herauszufinden, welche Hardwarekomponente das Problem hervorruft. Die mußt Du dann notfalls vorübergehend ausbauen oder deaktivieren bzw. vom Hersteller aktualisierte Treiber beziehen. Wenn Du nicht sicher bist, poste uns den Inhalt der Logfiles.
    Ich hoffe mal, daß es ohne diesen Aufwand gelingt, indem Du nur geduldig immer wieder neu startest, wenn Setup steckenbleibt.
  • Mibec
    • 30. Januar 2007 um 04:46
    Hai,
    habe mir gerade mal die logfile angeschaut und in der
    setuperr.log steht
    Fehler:
    Fehler beim Festlegen der Systemsicherheit.
    Ein erweiterter Fehler ist aufgetreten.
    Schwerwiegender Fehler:
    Eine der für die Installation benötigten Komponenten konnte nicht installiert werden.
    Der Vorgang wurde durch den Benutzer abgebrochen.
    Diese Meldungen wierholen sich mehrmals
    setupact.log
    Das externe Programm RUNDLL32 shell32,Control_RunDLL intl.cpl,,/f:"C:\WINDOWS\system32\$winnt$.inf" /s:"H:\I386" hat den Code 0 zurückgegeben.
    NetSetup: Setupmodus: 0x1, Produkttyp: 0x0, Operationsflags: 0x8004
    C:\WINDOWS\system32\ksinterf.ax wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    C:\WINDOWS\system32\ksdata.ax wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\ksvpintf.ax wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\ksclockf.ax wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\ksolay.ax wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    Die Verarbeitung der Dateiwarteschlange wurde aufgrund folgenden Fehlers abgebrochen:
    Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
    Input Install: Quiet install requested.
    C:\WINDOWS\system32\usbhub.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\openhci.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usbohci.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usbport.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\uhcd.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usbd.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\imagecls.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\hcd.vxd wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usbd.vxd wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usb_enum.vxd wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\vtaishid.vxd wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\tmusb.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\taishid.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usbuidll.dll wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\usbhub20.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab wurde nach C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys kopiert.
    C:\WINDOWS\system32\drivers\mpu401.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\mpu401.dll wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    NetSetup: Status von InitFromAnswerFile: 0x0
    C:\WINDOWS\system32\propext.inf wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\tmusb.inf wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\ehidmous.inf wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\ehidkbd.inf wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\ehidjoy.inf wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\mondrv.sys wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    C:\WINDOWS\system32\mondll.dll wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gelöscht:
    GUI-Modus Setup wurde begonnen.
    Volume: H:\
    GUI-Modus Setup wurde aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers beendet.
    Volume: H:\
    Device Path: \\?\ide#cdromhl-dt-st_cd-rw_gce-8520b________________1.04____#5&19dbf0e&0&0.1.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Volume: H:\
    PhysicalDeviceObjectName: \Device\Ide\IdeDeviceP0T1L0-3
    HardwareId:
    IDE\CdRomHL-DT-ST_CD-RW_GCE-8520B________________1.04____
    IDE\HL-DT-ST_CD-RW_GCE-8520B________________1.04____
    GenCdRomIDE\CdRomHL-DT-ST_CD-RW_GCE-8520B________________1.04____
    PhysicalDeviceObjectName: \Device\Ide\PciIde0Channel0-0
    HardwareId:
    10de-0065
    Primary_IDE_Channel
    *PNP060010de-0065
    3. Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller - \Device\NTPNP_PCI0013
    HardwareId:
    PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_0C111043&REV_A2
    PCI\VEN_10DE&DEV_0065&CC_01018A
    PCI\VEN_10DE&DEV_0065&CC_0101PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_0C111043&REV_A2
    4. PCI-Bus - \Device\0000006a
    HardwareId:
    ACPI\PNP0A03
    *PNP0A03ACPI\PNP0A03
    5. Microsoft ACPI-konformes System
    HardwareId:
    ACPI_HAL\PNP0C08
    *PNP0C08ACPI_HAL\PNP0C08
    6. HardwareId: acpiapic_up
    SXS Installation Succeed for I:\I386\asms
    I:\I386\NT5INF.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5INF.CAT kopiert.
    I:\I386\NT5.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5.CAT kopiert.
    I:\I386\SP2.CAT wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\SP2.CAT kopiert.
    I:\I386\NTPRINT.CAT wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\NTPRINT.CAT kopiert.
    I:\I386\NT5IIS.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5IIS.CAT kopiert.
    I:\I386\MAPIMIG.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\MAPIMIG.CAT kopiert.
    I:\I386\FP4.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\FP4.CAT kopiert.
    I:\I386\IMS.CAT wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\IMS.CAT kopiert.
    I:\I386\MSMSGS.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSMSGS.CAT kopiert.
    I:\I386\HPCRDP.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\HPCRDP.CAT kopiert.
    I:\I386\MW770.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\MW770.CAT kopiert.
    I:\I386\wmerrenu.ca_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmerrenu.cat kopiert.
    I:\I386\IASNT4.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\IASNT4.CAT kopiert.
    I:\I386\MSTSWEB.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSTSWEB.CAT kopiert.
    I:\I386\OEMBIOS.CA_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\OEMBIOS.CAT kopiert.
    I:\I386\tabletpc.ca_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\tabletpc.cat kopiert.
    I:\I386\mediactr.ca_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\mediactr.cat kopiert.
    I:\I386\msn7.ca_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn7.cat kopiert.
    I:\I386\msn9.ca_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn9.cat kopiert.
    I:\I386\netfx.ca_ wurde nach C:\WINDOWS\system32\dllcache\netfx.cat kopiert.
    Das externe Programm RUNDLL32 shell32,Control_RunDLL intl.cpl,,/f:"C:\WINDOWS\system32\$winnt$.inf" /s:"I:\I386" hat den Code 0 zurückgegeben.
    So wie es aussieht sind alle nvidia Treiber für Sata, Ide,Usb, usw. abgeschmiert.
    • 30. Januar 2007 um 19:56
    Ist das etwa eine OEM Recovery-CD, die zu einem speziellen Computer gehört, mit der Du die Wiederherstellung versuchst? Wenn ja, ist das wirklich der richtige PC dazu? Befinden sich noch weitere Recovery-Verzeichnisse auf einer Partition der Festplatte, oder sollten sich zumindest dort befinden? Sind die möglicherweise gelöscht oder beschädigt worden? Ist die Windows-CD fehlerfrei lesbar?
    Das wären einige mögliche Fehlerquellen, die ich zunächst ausschließen würde.
    Wie oft hast Du es mit dem Neustarten des Systems versucht? Windows verlangt da einiges an Geduld, dabei wird jedesmal eine andere Komponente ausgeschlossen...
  • Mibec
    • 30. Januar 2007 um 22:13
    Hai, ne, das ist ne stinknormale Orginal Cd XP-Pro. Ich denke mal, daß die vielen Recover- Verzzeichnisse von den vielen Neu-Versuchen das Setup doch noch durch zu kriegen, entstanden sind. Sind übrigens fast alle null Bytes Ordner. Die Installations-Cd ist einwandfrei. Ich habe auch festgestellt, daß mit jedem neuen Start ne weitere "Leiche" entsorgt wird und siehe da, nach wer weß wie vielen Neustarts, bin ich nun von 34 min. auf 33 min. rasant runtergekommen und das dauert. Bin ja mal gespannt, ob ich's bis zur Rente schaffe? Es wäre wünschenswert, wenn die Kiste endlich nach den Nvidia Treibern fragen würde, dann denke ich, es wäre der Durchbruch. Oder? Jedenfalls die Graphikkarte hat er schon mal und so pö a pö holt er sich den Rest. Das Blöde an der ganzen Sache ist ja dieser vermaldeite Aktivierungsunfug, wenn der nicht wäre, ja dann. Ist ja auch irre, da kauft man so ein Scheiß und dann wird einem auch noch vorgeschrieben, Huhu, du darf aber nur 3 Hardwareteile austauschen, sonst funzt nix mehr. Nun ja und dann verabschieden sich ein paar Hardwaretreiber und schon hat man den Salat. Aber was solls. Kann man den Vorgang denn nicht irgendwie beschleunigen?
    • 31. Januar 2007 um 03:03
    Beschleunigen nicht direkt. Aber da der Abbruch bei 34 Minuten auf ein Hardwareproblem - oder besser gesagt, ein Problem, das Windows mit der Hardware hat - hinweist, kannst Du versuchen, dem Setup auf die Sprünge zu helfen, indem Du alles was nicht niet- und nagelfest ist erstmal abklemmst.
    Insbesondere alles was an USB, Firewire etc hängt klemmst Du ab. Wenn es danach schon geht, OK. Sonst fliegt auch Soundkarte, Netzwerkkarte etc. raus. Im BIOS setzt Du alles auf Standardwerte und deaktivierst den ganzen Onboard-Rums. Nur Grafik, CD-Rom und die Installationsfestplatte bleibt.
    Wenn Windows dann endlich rudimentär wieder läuft, kannst Du nach und nach alles wieder anklemmen und einbauen, und die zugehörigen Treiber einspielen. Ob das so wirklich schneller geht, kannst Du nur durch Ausprobieren herausfinden :twisted:.
    Und ja, die bescheidene Aktivierungsnörgelei wird Dir dabei noch mindestens zwanzig mal auf den Nerv gehen...
