Permanent Online, Will aber auch Offline Arbeiten!!
  • Daniel M.
  • 22. März 2007 um 22:16
  • Daniel M.
    Hilft wo es nur geht
    Wir nutzten einen Router von Netgear, und ein Modem von T-online und durch den Router sind wir Permanent im Internet (Online)! Und wir nutzten keine Software wie z.B.
    von T-online (wo wir auch sind).
    Wie kan man einstellen, das wenn ich den Internet Explorer öffne, das der fragt ob er eine Verbindung wählen darf?
    Weil ich möchte nicht gärne permanent im Internet sein, weil ich auch mal offline arbeiten möchte!
    Mein Onkel (Kawarolly) hat zwar keinen Router wie wir, aber ein Modem (das gleiche wie wir)! Er hat es so eingestellt das er fragt, wenn er eine verbindung herstellt! Er nutzt aber auch keine Software von T-online wie wir!
    Hat einer einen Rat?
    Daniel M.
    Gemeinsam sind wir Stark
    Mein PC:
    CPU: Intel Core2Duo E6300 1.87Ghz Board: GIGABYTE GA945P S3 RAM: 2x 1GB Corsair VS1GB667D2
    HDD 1: 250GB Samsung SP2504C mit Wndows Vista Home Premium mit SP2
    HDD 2: 160GB Seagate ST3160812AS mit Windows XP Home Edition SP3
    HDD 3: 250GB Samsung SP2504C Grafik: Sparkle 8600GTS 256MB
    Netzteil: Levicom VS SPS-VP450B.BL Gehäuse: Modding-Gehäuse MS-Tech LC-660
    TFT: LG Flatron L1919S 19Zoll
    • 23. März 2007 um 01:57
    Die Einstellmöglichkeit, die Dein Onklel benutzt, findest Du (klassische Ansicht vorausgesetzt) unter
    Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Internetoptionen
    Dort Registrierkarte "Verbindungen".
    Da trägst Du eine Standardverbindung ein, und wählst "immer Standardverbindung wählen" aus.
    Das wird bei Deinem Zugang aber so nur funktionieren, wenn die Verbindung vom Rechner selbst über PPPoE als DFÜ-Verbindung aufgebaut wird. Normalerweise macht das aber heute der Router selbstständig, und der Rechner hängt nur noch über normales Ethernet-Lan dran.
    In dem Fall mußt also Deinen Router anweisen, die Verbindung nach kurzer Zeit immer zu trennen, sobald die Verbindung ins Internet für einen festgelegte Zeit (2 ... 20 Minuten, je nach Bedarf) nicht mehr verwendet wird, und sie wieder aufzubauen, sobald ein Rechner Pakete ins Netz schickt. Am Rechner selbst mußt Du dann nichts umstellen. Doch Achtung: Ein falsch konfiguriertes Windows schickt ununterbrochen sinnlos TCP/IP-Pakete ins Netz, und dann würde der Router die Verbindung nie trennen.
    Die Konfiguration des Routers funktioniert meistens über sein Web-Interface im normalen Internetbrowser. Dazu gibst Du die Adresse des Routers in der Adresszeile des Browsers ein, loggst Dich auf dem Router ein und änderst die Konfiguration. Der Router muß das Modem dann entsprechend steuern.
    • 23. März 2007 um 07:41
    ... Mein Onkel (Kawarolly) hat zwar keinen Router ...
    Und deshalb wird er eine Desktop-Firewall haben (und wenn´s nur die XP eigene ist). Und dort kann man allen Programmen das "Online-gehen" unter sagen,bzw. auf anfragen erlauben.
    http://www.microsoft.com/germany/techne…les/600399.mspx
  • Daniel M.
    • 23. März 2007 um 11:36
    Funkenzupfer
    hi
    Der Router stellt selber eine PPPoE verbindung her,
    und der Rechner hängt selber an normales Ethernet-Lan dran,
    wie von dir gesagt! Unten hab ich ein screenshot hinzugefügt,
    das steht das LAN-Verbindungen nicht als Wählverbindungen
    gelten!
    mmmm.... was nun???
    Daniel
    Helloween
    Hi
    1.Mein Onkel benuntzt Vista
    2.Mein Onkel benutzt eine Wählverbindung
    Daniel M.
    Mein PC:
    • 23. März 2007 um 12:59
    Ich versteh jetzt das Problem nicht so richtig.
    Wenn du (dein Router) nicht permanent "online" sein soll, zieh den Stecker oder mach den Router aus.
    Schau im Router Einstellmenü nach ob es dort eine Einstellung gibt die dir weiter hilft.
    Ansonsten kannst du deine Netzwerkverbindung Im Systray oder über die Systemsteuerung deaktivieren/aktivieren. Und somit wäre dein Rechner offline.
  • Daniel M.
    • 23. März 2007 um 13:10
    Helloween,
    Den Router ausschalten geht nicht, weil mein Vater ist ja auch am netz dran.
    Ich selber habe gerade erfahren,
    start - einstellungen - systemsteuerung - netzwerkverbindungen
    dort das symobl lan-verbindung mit der rechten maustaste aufs desktop ziehen.
    bevor du den internet explorer öffnen willst, rechte taste auf dem lan-verbindungssymbol und deaktivieren klicken.
    jetzt ist die netzwerkverbindung unterbrochen und du kannst den IE öffnen.
    wenn du wieder online gehen willst - auf dem desktop rechte taste auf dem lan-verbindungssymbol und aktivieren klicken....
    Alles anzeigen
    Ich hab das Netzwerkverbindungssybol in die Infoleiste reingemacht, nun wenn ich die Verbindung deaktiviere, geht das symbol weg und ich muss nach:
    start - einstellungen -systemsteuerung -Netzwerkverbindungen
    und dort wieder aktivieren!!
    Wieso geht das symbol weg????
    Daniel M.
    Mein PC:
  • Magic Mike
    • 23. März 2007 um 20:17
    Du solltes ja auch wie in der zitierten Anleitung das Symbol auf den Desktop ziehen, nicht in die Infoleiste.
    Wenn du´s genauso machst wie in der zitierten Anleitung, dann sollte das auch gehen.
    Im Zweifelsfalle: Netzwerkkabel ziehen!
    Also: Schnauze Welt!
    • 23. März 2007 um 20:31
    Damit deaktivierst Du ja nur die Netzwerkschnittstelle auf Deinem Rechner, den Router selbst interessiert das nicht, er bleibt trotzdem online im Internet.
    Rufe bitte einmal im Internetbrowser die Adresse
    http://192.168.0.1 auf.
    (falls der Router die Typenbezeichnung WGT634U hat, mußt Du stattdessen http://192.168.1.1 verwenden!)
    Benutzername und Paßwort werden abgefragt, Standard bei Netgear ist:
    Benutzername: admin
    Passwort: password
    Damit bist Du im Konfigurationsmenü Deines Routers. Was Du da im einzelnen einstellen und ändern mußt, hängt vom verwendeten Modell ab. Wichtig ist: der Router muß eingestellt werden, die Verbindung automatisch aufzubauen und zu trennen. Der folgende Downloadlink sollte Dir einen umfassenden Überblick verschaffen:
    ftp://ftp.netgear.de/download/anlei…er_t-online.pdf
  • Daniel M.
    • 23. März 2007 um 21:13
    Magic Mike
    Der Pc-Fachmann der das eingestellt hat, hat gesagt, das ich es auch im Infobereich anzeigen lassen kann!
    @ Funkenzupfer
    Der Router ist richtig eingestellt, das hat ein PC-Fachmann gemacht!
    Aber es würde auch reichen, wenn nur die Verbindung auf meinem Pc-getrenn ist!
    Daniel M.
    Mein PC:
  • Magic Mike
    • 23. März 2007 um 22:03
    @ Daniel
    Dann hat der "PC-Fachmann" der es eingestellt hat übersehen dass bei Eigenschaften von Lan-Verbindung steht: "Symbol BEI VERBINDUNG im Infobereich anzeigen", also das Symbol ausgeblendet wird wenn man die LAN Verbindung deaktiviert.
    @ Funkenzupfer
    Ich glaube er sollte besser nicht am Router Einstellungen vornehmen, da er weiter am Anfang gesagt hat das nur er "mal offline arbeiten" will und noch andere am Router hängen die evtl. online gehen möchten.
    • 23. März 2007 um 22:07
    @ Daniel
    Wollte das bereits unter Vista schreiben, aber um auf Nummer sicher zugehen, habe ich es jetzt genau so noch einmal unter XP nachvollzogen. Wirklich eine Spezi, der PC Fachmann.
    Ja es gibt wirklich Probleme...
    Schönes Wochenende
    Paulemann
  • Daniel M.
    • 24. März 2007 um 20:29
    Hi Paulemann,
    was meinst du damit??
    Hi Magic Mike,
    Doch, das wusste der, aber ich habe ihn gefragt, ob ich es dort anzeigen lassen kann, er sagte, dass es aber ausgeblentet wird, wenn ich die verbindung deaktiviere.
    Wieso wird es dann ausgeblendet?????
    Daniel M.
    Mein PC:
  • Magic Mike
    • 24. März 2007 um 20:40
    Da steht: BEI VERBINDUNG, d.h. wenn Du eine LAN Verbindung hast.
    Wenn man dann aber die NW Karte deaktiviert....
    hat man eben keine Verbindung...
    also wird das Symbol eben ausgeblendet.
    Deswegen eben wie in Deiner zitierten Anleitung: mit der rechten Maustaste das Symbol auf den Desktop ziehen und dann den Punkt: Verknüpfung hier erstellen anklicken, damit hat man dann ein Symbol dauerhaft auf dem Desktop, wenn man das mit der rechten Maustaste anklickt kann man auswählen:
    Bei aktiver NW-Verbindung -> deaktivieren
    bei inaktiver NW-Verbindung -> aktivieren
    (ist immer der oberste Menüpunkt im Kontextmenü)
  • Daniel M.
    • 24. März 2007 um 20:46
    @ Magic Mike
    Das hab ich jetzt auch mal gemacht:sehrgut:
    Daniel M.
    Mein PC:
    • 24. März 2007 um 20:53
    Hallo Daniel
    Habt ihr eine DFÜ Verbindung über T-Online eingerichtet ?
    Weil du ja schreibst ....ohne Software
  • Daniel M.
    • 24. März 2007 um 21:00
    @ Blue
    Mein Vater hatte eine DFÜ-Verbindung von T-online,
    bevor wir den Router hatten.
    Da hatte ich auch noch kein Internet:mad:
    Und weil ich meinem Vater einen neun PC-zusammen gebaut habe, ist bei ihm keine Software mehr drauf, und bevor bzw.
    auf seinem alten war dann die DFÜ-Verbindung deaktiviert!
    Daniel M.
    Mein PC:
    • 25. März 2007 um 08:05
    So ganz werd ich hier noch nicht schlau aus allem.
    Ich versuche es einfach mal so:
    Wenn du Deine Internetverbindung als " NICHT STANDART VERBINDUNG " angibts, sollte der Explorer eigentlich bei Verbindung nachfragen wie er sich verbinden soll.
    So hättest du dann die Wahl zwischen Verbinden oder nicht.
    Geht das in die Richtung die Du suchst ?
  • Daniel M.
    • 25. März 2007 um 12:17
    Genau Blue
    du hast es auf dem punkt gebracht, das mein ich...
    ...aber er fragt nicht nach der Internet Explorer 7!!!
    Daniel M.
    Mein PC:
  • Magic Mike
    • 25. März 2007 um 15:09
    Das mit der nicht Standardverbindung klappt aber nicht wenn der Rechner über LAN ins Netz geht (was bei einem Router der Fall ist) sondern nur für DFÜ Verbindungen.
    Dann fragt er nach wenn man den InternetExplorer startet nach der Verbindung die er nehmen soll, macht er aber nicht wenn der InetExplorer über LAN ins Netz geht, da kann man nicht mehrer Verbindungen einstellen (allerhöchstens mehrere DNS Server, aber die fragt er dann auch automatisch nacheinander ab und nicht den den man grade will)
  • Daniel M.
    • 25. März 2007 um 15:25
    das stimmt Magic Mike:sehrgut:
    Daniel M.
    Mein PC:
