  4. Modding
Welcher CPU-kühler bringt am meisten?
  • RalfDB
  • 26. März 2007 um 20:22
  • RalfDB
    nach dem ich schon das Thema mit dem Dämmschutz gepostet habe kommt eine neue frage zu verrrigerung des Geräuschpegels im Pc.
    Welchen CPU.kühler könnt ihr empfehle und was kann man von diesen halten?
    Arctic Cooling
    Arctic Cooling
    Arctic Cooling
    der Lüfter sollte max 0.8 Sone =27.2db laut sein besser leiser.
    Er sollte für Hardware siehe Signatur geeignet sein und noch mehr.
  • Daniel M.
    Hilft wo es nur geht
    • 26. März 2007 um 21:36
    ich hab den zweiten Arctic Cooling aber für den Sockel 775.
    Und der heißt auch anders statt Freezer 64 Pro für den Sockel AM2, heißt er für den Sockel 775 Freezer 7 Pro, aber hat die gleichen technischen daten:rolleyes:
    Der Lüfter ist leise, aber kühlt auch gut. :sehrgut:
    Meine CPU-Temperatur steigt, nie über 45° Bei spielen!!
    Und normal habe ich immer 39°:sehrgut:
    Früher im alten PC hatte ich immer 70° bis 80° mit einem Lüfter von Coolmaster
    Abwohl er für den Sockel 754, 939, AM2 ist, ist er bestimmt
    genau so gut wie für den Sockel 775!!
    Und die Arctic Cooling lüfter, sind meistens immer leise.
    Daniel M.
    Gemeinsam sind wir Stark
    Mein PC:
    CPU: Intel Core2Duo E6300 1.87Ghz Board: GIGABYTE GA945P S3 RAM: 2x 1GB Corsair VS1GB667D2
    HDD 1: 250GB Samsung SP2504C mit Wndows Vista Home Premium mit SP2
    HDD 2: 160GB Seagate ST3160812AS mit Windows XP Home Edition SP3
    HDD 3: 250GB Samsung SP2504C Grafik: Sparkle 8600GTS 256MB
    Netzteil: Levicom VS SPS-VP450B.BL Gehäuse: Modding-Gehäuse MS-Tech LC-660
    TFT: LG Flatron L1919S 19Zoll
  • Amtsrat
    Gern gesehen
    • 26. März 2007 um 22:02
    Hallo RalfDB,
    dazu eine Elektrisch nicht leitende Silberpaste wie diese Caseking.de - The Modding Source - Hier ist NICHTS Standard Arctic Silver V Wärmeleitpaste - 3,5 Gramm
    Bringt dann auch die beste Wärmeleitbrücke CPU/Kühlelement.
    Wichtig ist bei solch ein Vorhaben, die Wärmeleitpaste!
    Amtsrat
  • Daniel M.
    • 26. März 2007 um 22:05
    Bei meinem Arctic Lüfter war schon die Paste drunter
    Mein PC:
    • 26. März 2007 um 22:09
    hallo ralf,
    wenn du platz in deinem gehäuse hast,
    kann ich dir meinen cpu kühler empfehlen,
    den Scythe SCMN-1000 Mine Cooler .
    im normalbetrieb habe ich ca 37/38°grad und
    beim zocken (BF2142) ca 42/43° grad.
    wenn man den mitgelieferten lüfter austauscht
    kann man ein noch besseres ergebnis erzielen.
    gruß
    mic
  • Amtsrat
    Gern gesehen
    • 26. März 2007 um 22:11
    War von mir nur ein Vorschlag, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen!
    Amtsrat
    • 26. März 2007 um 22:14
    edit:
    silberleitpaste habe ich auch drauf, soviel
    kostet diese ja auch wieder nicht ;)
  • Daniel M.
    • 26. März 2007 um 22:18
    Wer hat keine drauf:confused:
    Ich habe mir eine gekauft, upps,
    unter dem Lüfter ist ja schon eine drunter.:mad:
    Dann hab ich die Paste mal verwart im schrank,
    kann ja man mal brauchen:sehrgut:
    Mein PC:
  • RalfDB
    • 27. März 2007 um 20:17
    Was kann man von nur passiv kühlern halten, ich schätze ihr schreibt Mehr gehäuse lüfter einbauen.:confused:
  • Magic Mike
    • 27. März 2007 um 21:13
    Passive Kühler für den CPU würde ich nicht empfehlen, die Gefahr das er überhitzt ist zu gross. Meistens sind die nämlich so riesig dass die Luft im Gehäuse nicht mehr zirkulieren kann und die Kühlleistung rapide sinkt.
    Von Heatpipes kann ich auch (noch) nur abraten, da bei einer Heatpipe das Verhältnis von Kühlleitung, Länge der Heatpipe und Wärmeabgabe der Kühlrippen sehr genau berechnet sein muss,was für den Laien nicht einfach ist und es bisher keine "Daukits" für sowas gibt (in der Beziehung würde ich sogar mich als DAU bezeichnen) sondern allerhöchstens fertige Kühler die dann aber passend zum Gehäuse gekauft werden müssen (oder ein Gehäuse mit fertiger Heatpipekühlung kaufen)
    Wasserkühlung ist eine schöne Sache, man muss nur darauf achten das der Konvektor gross genug dimensioniert ist dass er passiv gekühlt werden kann, sonst verlagert man die Geräusche nur. Aussedem muss man beim Einbau sehr sorfältig vorgehen.
    Was hilft ist ein "Badong" eine Art Schlauch der die Luft zum Kühlen der CPU von aussen direkt ansaugt, dann kann man wesentlich langsamere, also leisere Lüfter einsetzen. (dafür pfeiffen die Rippen des Schlauchs bei ungünstiger Wegführung manchmal ein bisschen)
    Was auch gut geht ist einen "Standardkühlkörper" passend zum Prozzi kaufen und mit einem Adapter einen 120mm Lüfter draufsetzen. (gibt aber im Normallfall auch Platzprobleme)
    Auf jeden Fall immer einen temperaturgesteuerten Lüfter nehmen, der regelt erst hoch wenns wirklich sein muss; und ein grosses Gehäuse dann lassen sich grössere Kühler einsetzen und die Luftzirkulation ist besser.
    Tipps von welcher Firma man was kauft gebe ich bei sowas nie, wenn man die oben genannten Regeln beachtet kann man sich die nämlich nach Design aussuchen.
    Wie man sehen kann ist Kühlung ein sehr ausführliches Thema bei dem man schlecht "Optimalvorschläge" machen kann, es kommt immer auf Gehäusegrössen, Platzangebot, Geldbeutel und Geschmack drauf an, da müsste ich ein Bild des Gehäuses (mit Maßen) sehen und wissen wieviel du bereit bist auszugeben.
    Wenns den wirklich einer der drei vorgeschlagenen sein soll würde ich denn dritten empfehlen, bei dem sollte die Zirkulation die beste sein, da er die Luft nicht aus Richtung Gehäusewand zieht.
    Also: Schnauze Welt!
